wenn ich zwei Tieftöner mit unterschiedlicher Trennfrequenz nach obenhin
TT1 bei ca. 1500Hz und TT2 bei ca. 2000Hz in ein geschlossenes Gehäuse
verbaue wie wichtig ist es das beide von einander getrennt werden?
In dem hohen Frequenzbereich hab ich ja kaum noch Luftvolumen das von den beiden
LS unterschiedlich verdrängt wird...
Ich würde es nicht machen, weil die Phase unterschiedlich sein kann, weil in kleinen Volumina die Resonanzen besser gedäpft werden und eine Versteifung sowieso rein muss.
die Beeinflussung ist solange beide nach unten gleich laufen tatsächlich zu vernachlässigen. Allerdings hat man mit getrennten Volumina geringere Abmessungen, was die Stehwellen im Gehäuse zu höheren Frequenzen verschiebt. Also ich würde trennen.
