Abstrahlverhalten Atlantis WG vs. Quintett in Boxsim
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    ich höre schon seit September mit Atlantis WG in "zusammengepfuschten" Testgehäusen.
    Zusätzlich zu diesen Lautsprechern finde ich schon lange die Quintett interessant vor allem was das Abstrahlverhalten betrifft.
    In Boxsim bündelt die Quintett zwischen 2 khz und 5 khz etwas stärker als die Atlantis WG, und hat auch etwas weniger Energiefrequenzgang in dem Bereich. Das ist ja ein Bereich, in dem das Gehör recht empfindlich sein soll.
    Das Sonogramm sieht in Boxsim bei der Quintett auch etwas schöner aus als bei der Atlantis WG.
    Wenn Boxsim das richtig simuliert, überlege ich, ob die Quintett in meinem recht schallharten Raum nicht noch einen Tick besser sein könnte als die Atlantis WG.
    Vielleicht macht es Sinn, zu warten, bis die neu gemessenen Frequenzgänge der Chassis im neuen Boxsim sind.
    Was mein Ihr dazu?
    Danke und Grüße
    Paul
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Wenn du doch jetzt die Atlantis schon hast,willst du wegen einem Tick besser,
    was noch fraglich ist,8 AL 130 kaufen und 4 AL 170 gebraucht mit Verlust
    verkaufen?Schallharte Räume sind nie gut,evtl an der Raumakustik etwas tun.
    Hab selber die Quintett und mein Sohn die Atlantis (ohneWG)stehen aber in
    unterschiedlichen Räumen logischer Weise.Überlegs Dir gut.
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Als Versuchsaufbau würde ich nur 2 Al130 im Tt nehmen ich brauche sowieso nicht mehr Pegel.
      Weiche hab ich schon mit Boxsim geändert auf 2 Tt.
      Die habe ich sogar Zuhause
      Selbst wenn ich es nicht mache, interessiert mich das Ganze aus technischer Sicht.
      Gruß Paul
        • 28732
        Warte noch, denn es kann sein, dass sich mit den gemessenen Chassis andere Wertungen ergeben. Ich würde aber immer die WG-Version nehmen - aus Erfahrung.
        Zuletzt geändert von walwal; 17.12.2018, 10:53.
        • tuningpaul77
          • 04.03.2008
          • 633
          Hallo Jürgen
          Du hast recht. Ich warte auf die neuen Chassisdaten.
          Aber mit den jetzigen Daten schaut Sonogramm und Bündelungsmass bei der Quintett schöner aus.
          Wie es in der Praxis ist, kann nur ein Versuch zeigen von dem ich mir nicht sicher bin, ob er sich lohnt.
          Gruß Paul
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            Mit dem neuen Boxsim hat sich das ganze etwas relativiert.
            Jetzt hab ich nicht mehr den Eindruck, dass die Quintett besser aussieht.
            Es bleibt also bei Atlantis WG.
            Jetzt muß ich nur noch die Testgehäuse durch schöne ersetzen.
            Paul
              • 28732
              Noch besser wird es mit breiten Fasen an MT + HT.
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Solltest du noch letzte Zweifel haben wegen Atlantis und Quintett,bau
                dir doch die Mittel Hochtonweiche der Quintett für eine Box nach und
                vergleiche die Beiden(Bässe weglassen)Gehäuse kannst ja erst deine Testbox
                nehmen.Ich hab ja beide Boxen bei Visaton gehört,für dich ist es sicherlich
                zu weit bis Haan.Dann bist du sicher,was es werden soll.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Hab ich auch schon drüber nachgedacht.
                  Müsste für die Ke einen Adapterring bauen um sie ohne WG zu montieren.
                  Hab in Boxsim schon ne Weiche mit Tief - Mitteltontrennung der Atlantis und Mittel - Hochtontrennung der Quintett.
                  Bei der Quintett ist aber der Mt oben bei mit der Ht. Vielleicht macht es nix aus. Und mein Gehäuse ist breiter.
                  Laut Boxsim machen sich beide Sachen kaum bemerkbar.
                  • laguna 0294
                    • 21.11.2011
                    • 625
                    Zum testen spielt das alles kaum eine Rolle,ich würd eine 8 mm Mdf Platte
                    für AL 130 und KE nehmen und eben neu aussägen,bevor du da einen filigranen
                    Adapterring aussägst.Aussedem hast du ja die M Version des AL 130,wirst ihn
                    etwas leiser machen müssen.Hatte ich auch mal drin mit 18 db Weiche,war auch
                    sehr gut.Berichte mal,was dir besser gefällt.
