La Belle CR im Arbeitszimmer
  • mm2knet
    • 18.04.2008
    • 73
    Moin zusammen,
    ich bin gerade ein wenig am überlegen, wie ich im Arbeitszimmer auf das nächste Level komme.
    Aktuell habe ich Tangband W5-2106 über den Monitoren hängen. Dazu 2 Subs mit W200S. Bühne top. Aktuell hängen die beiden Lautsprecher an einem Denon X1400H - die beiden Subwoofer an einer t.Amp S-100 mk2. Aber auf Dauer fehlt dann doch ein wenig Hochton. Eine Überlegung wäre Hochtöner dazu zu bauen. Aber ich hab auch mal wieder Lust auf was neues
    In letzter Zeit habe ich sehr viel über die La Belle gelesen, da würde ich sie gerne mal hören. Hat jemand Erfahrungen mit der La Belle CR im Nahfeld? Sitzabstand zu den Lautsprechern sind etwa 80cm. Subwoofer (unterm Tisch) werden später auch immer mit laufen. Wenn die 2 kleinen W200S zu wenig Pegel liefern, kann man da sicherlich noch nachrüsten. Bisher reicht es.
    Theoretisch ist der Plan, ein 5.1.2 Atmos Setup zu bauen. Aus Platzgründen würde ich aber wohl den Center weg lassen - außerdem hat es sich beim Spielen, wenn man so Nah an den Lautsprechern sitzt meistens als nervig empfunden, wenn die Stimmen so stark an den Center gebunden sind, wenn man direkt drauf guckt - und beim drehen fehlt auf einmal der Zwischenlautsprecher (Im Arbeitszimmer wird es sicherlich kein 7.1, 9.1,... werden. Hier werde ich ab und zu mal Zocken und den Rest der Zeit Musik hören)
    2. Frage: lohnt es sich, den BG20 statt dem B200 zu nehmen und hier ein paar € zu sparen? Das Gleiche für den DSM 25 FFL statt KE25SC?
  • Grünspan
    • 07.02.2018
    • 271
    Baue deine sieben boxen mit B80 !
    80 cm Hörabstand... Atmos... warum nicht,
    alte BRDPlayer machen aus Atmos nen 7.1,
    solange braucht man das nicht.
    Das bissle Gezischele von oben braucht man nicht
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      Irgendjemand hat doch die La Belle mit DSM 25 und BG20 gebaut. Hier im Forum. Soll klanglich nicht so weit weg vom Original sein.
      Ich habe die Chassis und das WG hier schon liegen, aber noch keine Zeit gefunden auch welche zu bauen
        • 2335
        Ich glaube das war entweder der Captain oder die Amoebe:-)
        Ich bin grad auch dabei was mit DSM und BG20 was zu entwickeln, das wird aber etwas größer:-)
          • 14.02.2012
          Ja Martin. Such mal nach Labelle CR Semilight. Der BG20 muss aber modifiziert werden. Ich habe sie übrigens auch so gebaut nur mit breiten Fasen.
            • 2335
            Meine Lights sehen so aus:
              • 14.02.2012
              Ideal für den Schreibtisch
              • Grünspan
                • 07.02.2018
                • 271
                Ha wie geil
                • MJ77
                  • 01.03.2017
                  • 498
                  Man kann auch den MHT 12 für den Hochton nehmen. Wunderbar unaufdringlich und auflösend. Dazu einfach zu plazieren. Das was ein MHT an Vollständigkeit im Klangbild nach oben raus bringt sollte nirgends fehlen. Hab schon des Öfteren gelesen, das er erst ab 6 oder 8 khz eingesetzt wird und dennoch ein zauberhaftes Netz an Details spannt.
                    Ne, nix Martin! Martin hat die Semilight entwickelt und gebaut. Semi weil nur zur Hälfte light. Also BG20, aber noch die "schwere" KE. Und der BG20 muss dafür auch nicht modifiziert werden. Es schadet allerdings nie . Blaueelise war meiner Erinnerung nach der erste, der meine Weiche für seine Light mit DSM "geklaut" hat und damit wohl ganz zufrieden war. Wenn man es richtig machen will, sollte man aber schon den Hochtonzweig noch messtechnisch auf die DSM anpassen.
                      • 14.02.2012
                      Oh sorry, da habe ich deine KE unterschlagen Aber du hast natürlich völlig recht. Ja ich habe das Messtechnich erfassen lassen, zumindest die Standbox Version als 3-Wege mit dem W200S drunter. Daraus habe ich dann CR Light "entwickelt"...
                        Um mal die Frage zu beantworten: klar, wenn du den BG20 noch entsprechend modifizierst steht der dem B200 beim Einsatz als TMT in nichts mehr nach. DSM würde ich nicht unbedingt machen. Weniger weil sie so viel schlechter wäre als die KE, sondern mehr weil es dafür mMn keine amtliche Weiche gibt.
                          Also gibt es doch eine amtliche Light Weiche? Dann würde ich Nils um den Schaltplan bitten. Weil spätestens wenn es ein paar mehr als 2 werden sollen, gehen KEs halt schon mächtig ins Geld
                            • 14.02.2012
                            Ja genau deshalb bin ich ja auch auf DSM gegengen. Screenshots sind von der gemessenen (Stand)Box aus dem Visaton RAR, also nicht simuliert. Daher ist bis 500hz auch mehr Schalldruck vorhanden weil Schallwand ja nach unten länger ist. In der Realität ist es in der CR dort aber etwas weniger
                              • 5976
                              Es gibt noch diese Box mit mit der gewünschten Bestückung und gemessener Weiche:
                              Für ein Arbeitszimmer sollte das locker reichen?
