"Oldschool" á la zeppi
    • 3204
    Der gute zeppi war mal wieder aktiv. Zu lesen in der K&T 1/19. Ich mag ja diese 3-Weg-Bookshelf-Anordnung....
  • „Q“
    • 16.07.2017
    • 861
    Hab‘s heute morgen kurz überflogen. Wäre wieder etwas was man sich nachbauen könnte. Interessant wäre dann ein Vergleich zu den schon länger existierenden Kandidaten mit Visaton Bestückung. Könnte mir schon vorstellen das sie recht gut klingt.
    Edit: So hab es mal komplett durchgelesen. Eine Sache fällt mir aber auf. Auf dem Foto der Box ist der W100S mit Visaton Schriftzug abgebildet. Das heißt für mich jetzt erst einmal das der älterer Bauart ist. Soweit ja nix schlimmes. Nur bin ich selbst erstmal vorsichtig was die Parameter betrifft. Bei den W130S hab ich die Erfahrung gemacht, das sich die Parameter der alten mit Schriftzug zu den neuen ohne Schriftzug etwas unterscheiden.
    Hoffe das ist jetzt bei den W100S nicht genauso.
    Zuletzt geändert von „Q“; 30.11.2018, 18:56.
    • zeppi
      • 17.09.2008
      • 312
      Hi!
      Wer sich über den Preis wundern sollte, der ist dem 100er MKT und den beiden 33er MKTs sowie der teureren LR-Spule geschuldet.
      Natürlich funktioniert das auch mit glatten / rauen Elkos und einer FC-Spule. Die hat statt der 0,25 Ohm Widerstand einen Widerstand von 0,45, was den Kohl aber nicht fett macht.
      Beschränkt man sich dahingehend, landet man bei einem Stückpreis irgendwo zwischen 150 und 180 EUR. Oder aber man improvisiert.
      Hier mal der TT-Zweig:
      Total unspektakulär. 2,2 mH Spule. Die zwei kleinen Kondensatoren auf der Spule ergeben in Reihe 0,5 uF. Natürlich kann man auch einen 0,47 uF Kondensator nehmen. Der schwarze Drahtverhau sind ein 100uF und ein 33 uF Kondensator parallel.
      Spannend wird es im TMT-Zweig:
      Das schaut lustig aus. Als erstes kommt ein 2,2 Ohm Widerstand. Dann ein 33 uF Kondensator. Weil ich keinen mehr hatte, habe ich mir einen aus zwei 15 uF und einem 2,7 uF Kondensator gebastelt.Wer keinen 2,7 hat, kann auch einen 3,3er nehmen. Den widerum hatte ich nicht.
      Die 3,3 mH I-Kern-Spule ist natürlich total überdimensioniert, war aber gerade halt da. Und nein, dass ist kein Geiz, das ist Improvisation oder wenn überhaupt Calvinistische Enthaltsamkeit. Alternativ geht auch eine kostengünstige Rollenkernspule (s.o.).
      Das verschmorte Etwas ist eine 1,0 mH Spule. Das Rote darüber ist ein 0,33 uF Kondensator. Alternativ gingen auch drei 1 uF in Reihe. Hatte ich aber nicht mehr (s.o.) Das gelb-rote Gedönse ist ein 10 uF Kondensator aus einem 6,2 uF und 3,9 uf. Wie gesagt, das Zeugs war da, der 10er nicht.
      Fröhlich weiter geht es im HT-Zweig:
      3,3 uf (rot), 6,8 uF blau, 0,33 uF Spule und ein Spannungsteiler aus 4,7 Ohm und 15 Ohm. Kein Hexenwerk.
      Boxsim-Model ist ebenfalls im Anhang. Viel Spaß damit!
      Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
      • zeppi
        • 17.09.2008
        • 312
        Mach Dir keinen Kopp! Die "Oldschool" ist komplett mit Boxsim entstanden. Simu und Messung liegen nicht soweit auseinander. Das Modell findest Du einen Post weiter oben.
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 861
          das hört sich super an. keine Sorge, alles gut wegen den W100S.
          Finde auch die Weichen irgendwie cool. Warum soll man auch nicht genau so, die Bauteile aus mehreren einzelnen zusammensetzen. Zum Preis, hab ich gleich auf die Weiche geschaut und da war schnell klar wie der zusammenkommt. Finde das absolut ok. Größere Spulen und Kondensatoren kosten nun mal ihr Geld. Und die Weiche ist echt überschaubar. Gefällt
          Danke das Du das Boxsimmodell hier teilst. Hätte es sonst jetzt am WE mal selbst in Boxsim aus Interesse nachgebaut.
          • zeppi
            • 17.09.2008
            • 312
            Fast übersehen:
            Ich dachte, ich hätte das nur im Nachbarforum gepostet
              • 3736
              Zitat von zeppi
              Hi!
              Wenn diese kleinen Kondensatoren auf der Spule keine Tonfrequenzelkos sein sollten, müsste man sie mit Plus an Plus oder Minus an Minus verschalten, damit sie wechselspannungsfest sind.
              ~ o----[+ -]---[- +]----o ~
              oder
              ~ o----[- +]---[+ -]----o ~
              Zuletzt geändert von ubix; 01.12.2018, 15:19.
              • zeppi
                • 17.09.2008
                • 312
                Ich kann Dir versichern, dass Deine Sorgen vollkommen unbegründet sind!
                • zeppi
                  • 17.09.2008
                  • 312
                  Ein Bild sowie ein Fazit der box gibt es u.a. hier!
