Ich bin günstig an ein Paar 18Sound 18NLW9601 und einen Proline 3000 Amp gekommen. Eigentlich habe ich sie als neue Subwoofer Chassis für meine PA Anlage gekauft.
Nevertheless, der Gedanke die Beiden in einen Di/Ri-pol zu verbauen lässt mich auch nicht los
Thiele Small Parameter:
Fs 39Hz
Re 4.7Ohm
Sd 1130cm²
Qms 5.7
Qes 0.3
Qts 0.28
Vas 120l
Mms 255gr
BL 31Tm
Linearer Hub +/-14mm
Max Hub +/-35mm
Le 2.19mH
Eff 95.6dB
AES Power 1800W
Program Power 3600W
Nun meine Frage: Eignet sich dieses Chassis dafür oder eher nicht? Kann man das überhaupt von den Parametern ableiten?
Wie würde ein optimales Gehäuse aussehen (Maße)?
Ist es möglich linear solch einen Sub bis in die 16-20Hz Region zu betreiben? Bzw bis zu welchen Pegeln?
Als Spielpartner könnte ich mir 2 Belles vorstellen.
LG
