Membranfläche
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 254
    Membranfläche
    mal nee Frage...
    Gibt es eine Empfehlung welche Membranfläche (oder Verschiebevolumen ) je qm Hörraumfläche (oder m Hörabstand) nicht unterschritten werden sollte ?
    Es gibt ja schöne kleine Chassis die hinreichend tief spielen, aber ob mit 2 x 50 qcm im 30 qm Raum Spaß aufkommt ??
    So rein gefühlt halte ich so 10qcm (also 5 je LS) je qm für ausreichend.
    • 28986
    So was kann es nicht geben, da abhängig von Tieftonwiedergabe (20 oder 40 Hz untere Grenzfrequenz) und gewünschter Maximallautstärke.
    Hier eine Berechnungsformel von Strassacker:
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      10 qcm sind 4cm Chassis. Was soll das werden? Ein Lehnpolster-Lautsprecher? Am besten einen Kopfhörer draus basteln, dann wirds auch was mit den 20 Hz
      • LoTiRe
        • 07.03.2016
        • 43
        Hallo ,
        Ich denke 2 TIW300 reichen den meisten in einem 100qm Raum völlig aus . Da würde es ja hinkommen mit den 10qcm Fläche je qm Raum . Oder liege ich da falsch ?
        • LoTiRe
          • 07.03.2016
          • 43
          Ich meine Kubikmeter Raum ! Für 100 Quadratmeter wird es knapp sein für Spaß !
          • FZZ
            FZZ
            • 01.11.2015
            • 254
            Strassacker
            danke für den Hinweis, habe ich bisher nicht wahrgenommen.
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Die Rechnung mit den 4cm Membrandurchmesser taugt insbesondere deshalb nichts, weil es keinen linearen Zusammenhang zwischen Raumvolumen und Lautstärke gibt
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Aus meiner Zeit als Biker:
                Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
                Mit Membranfläche bei LS verhält es sich ganz genauso wie mit Hubraum beim V2-Motor.
                • Mr. Pit
                  • 08.04.2002
                  • 1713
                  Jawoll, Membranfläche ist durch nix zu ersetzen (gerade im Tiefton), als durch mehr Membranfläche!!!
                  (benötigt aber einen gut entzerrten Raum/-Resonanzen!)
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Es hängt auch von den Verzerrungen ab, die man ertragen will. Einen 30cm-LS möchte ich nicht unbedingt mit 300W hören müssen
                    • Mr. Pit
                      • 08.04.2002
                      • 1713
                      Dann nimmst halt 2 Stück, oder bässer 4 Stück......
                      (oder wie ich 8 Stück....)
                      Zuletzt geändert von Mr. Pit; 28.10.2018, 21:37.
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1913
                        also 21 Zoll in 30 m² mit 2,4 m Höhe reichen ( grade so )
                        gruß
                        kboe
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Eigenartigerweise haben die 21"er, deren Daten ich kenne, fast immer weniger Hub als die bauähnlichen 18"er, sodaß das Verschiebvolumen kaum ansteigt. Keine Ahnung, warum....
                          Insoferne bringt dann ein 21"er nicht viel mehr als eine deutliche Vergrößerung der Kiste
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1913
                            meiner ist mit +- 8 mm angegeben. Der XX-21 von HKM
                            Und es ging am Anfang um Fläche....
                            gruß
                            kboe
