Geschlossen oder Bassreflex?
  • Nippon
    • 26.09.2017
    • 14
    Ich habe mal eine Frage zu meinem Selbstbausubwoofer. Eigentlich arbeitet er immer als Bassreflexwoofer. Ich habe am WE aus Spaß einfach mal den Kanal verschlossen, um ihn mal geschlossen zu testen. Zu meiner Verwunderung machte der LS viel mehr Hub als sonst, war aber insgesamt leiser als im BR "Modus". Woran liegt das?
    mfg ….Thorsten...
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    An der Physik...
    Bassreflex ist ein zusätzlicher Resonator der sich einschwingt und die gespeicherte Energie zur Schallerzeugung nutzt -> höherer Kennschalldruck in einem bestimmten Frequenzbereich.
    Edit: im Bereich der Resonanzfrequenz der BR kommt der Schall aus dem Kanal und für den Krach braucht es nur wenig Membranbewegung. Sieht man auch im Impedanzgang.
    • Grünspan
      • 07.02.2018
      • 271
      Gespeicherte Energie ??
      • GF250
        • 29.03.2017
        • 879
        Es wird halt einfach nur die verschobene Luft mitbenutzt die hinter der Membran entsteht. Die Dimensionierung des Kanals bestimmt einfach bei welcher Frequenz diese Luft genutzt wird. Machst du bei laufendem Sub den Kanal auf wirds dann da halt lauter. Man kann bei gleicher Lautstärke Leistung einsparen. Heist für gleiche Lautstärke muss der BR-Sub leiser gedreht werden weil jetzt quasi 2 Membranen arbeiten. Willst du die gleiche Lautstärke bei geschlossen, mehr Leistung reinpumpen weil nur die Vorderseite der Membran genutzt wird. Der Signalanteil bleibt gleich.
        • audioholic
          • 17.08.2018
          • 20
          Zitat von Nippon
          mfg ….Thorsten...
          Hallo Thorsten,
          Dies liegt daran dass die energie die der tieftöner nach hinten abstrahlt (in dem gehäuse) absorbiert wird.Und die luft im gehäuse als eine feder arbeitet.
          Bei einem bass reflex wird die energie nach aussen geleitet durch dass bass reflex rohr.
          Darum ist ein bass reflex efficienter als eine geschlossene box.
          Und dabei ist bei einem geschlossenen gehäuse das innere volumen anders.
          Ich glaube so habe ich es richtig beschrieben
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Dämpfer. Wäre die Luft eine ideale Feder, würde es da drinnen unendlich lange nachschwingen. Die Energie muss vernichtet (besser in Wärme umgewandelt) werden. Das übernimmt die Reibung der Luftmoleküle.
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Über BR contra CB gibts doch eine Riesenthread hier im Forum, wo eh alles gesagt wird, was es zu sagen gibt.
              • MJ77
                • 01.03.2017
                • 498
                aurelian ist wieder da. Um ehrlich zu sein hatte schon gedacht Du hättest ne Sperre bekommen, über 1 Monat keine Beiträge.
                Dem war aber nicht so, hattest bestimmt nen schönen Urlaub.
                Willkommen zurück im Club.
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 879
                  Ja, und nett und freundlich wie immer
                  Dann hinterlass wenigstens einen Link mit der der fragende was anfangen kann oder mach ne Therapie.
                    • 3195
                    Ich verlinke mal.....und mache es nicht einfacher
                    • JAL
                      JAL
                      • 26.03.2018
                      • 1031
                      Zitat von GF250
                      .... oder mach ne Therapie.
                      • Sv.n.K
                        • 26.09.2017
                        • 334
                        Fosti, vielen Dank für die Links. Da hab ich wieder was zum Lesen (nebenbei auch für diesen Link)
                        • MJ77
                          • 01.03.2017
                          • 498
                          Ich schlage ne Klangtherapie vor.
                          Ich meine mir ist das egal, ich habe nen dickes Fell, im wahrsten Sinne des Wortes.
                          Aber nachdem was horr und Schmidt sich wieder geliefert haben, hier wird eine Therapie vorgeschlagen, im weiteren wurde ich mehrfach als Troll bezeichnet.
                          Also in der Form habe ich niemanden angegangen, wurde aber aufgrund anderer Sichtweisen, wegen Beleidigungen gesperrt, dabei habe ich Timo nur gefragt ob er wirklich Ing ist. Und das ebenso auch zurecht...!!!? wie ich meine.
                          Ob da wieder richtig gemessen wird??
                          Mal unabhängig, das ich das nicht schlimm (von GF250) finde und ich glaube auch aurelian kann das ab, könnte man jedoch unter Umständen nen Therapievorschlag als deutliche Beleidigung werten.
                          Ist schon seltsam.
                          Zuletzt geändert von MJ77; 24.08.2018, 17:02. Grund: Rechtschreibung.
