G25FFl in geschirmter ausführung ???
  • jido74
    • 23.03.2008
    • 171
    Hallo liebe Forums- Kollegen....
    Habe mir zum schlachten einige Couplet besorgt ... also zwei normale und einen Center wohl....
    Habe dann festgestellt das in dem Center ein HT verbaut ist der von vorne ausschaut wie der normale G25FFL nur von hinten hat er ein Blechgehäuse um den Magnetantrieb....
    Kann solch einen G25FFL nicht im Archiv finden !? Kann jemand Infos dazu geben ?
    Danke schon mal für die Bemühungen....
    Gruß der Guido
    Der Guido
    • 2335
    Den gabs doch mal geschirmt oder?
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 912
      in der Couplet sind G20 verbaut, nicht G25. Die 20er gab es mal als G20SC, die G25 nur als FFL ohne Schirmung. Also ist entweder der G25FFL verbaut und wurde geschirmt oder du brauchst ne neue Brille
      • Grünspan
        • 07.02.2018
        • 271
        do http://www.visaton.de/de/produkte/ch.../g-25-he-8-ohm
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 912
          Sehe da kein Blechgehäuse
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Vielleicht meint Jido74 ja eine G20.Die ist doch mit einem Blechkorb
            versehen und magnetisch geschirmt,obwohl man es ja heute mit Flachschirmen
            nicht mehr bräuchte.Oder steht hinten was von 25 auf dem Hochtöner des Centers?
            • jido74
              • 23.03.2008
              • 171
              Danke schon mal für die zahlreichen Antworten .....
              Wie gesagt, auf den G25FFL aus den normalen Couplet sind ja noch die Aufkleber drauf..... und die Kalotten sind bei allen HT´s 25mm Kalotten !
              Dem zur Folge kann es kein G20 sein...viell. wurden diese Couplet einfach mit den 25mm HT´s versehen .... versuche heute abend mal ein Bild hoch zu laden ...
              Gruß der Guido
              Der Guido
                • 3844
                Gruß der Guido
                Womöglich ist es gar kein Visaton Hochtöner. Das der Vorbesitzer da etwas rumgeschraubt hat ?
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Abschirmung mit Metallkappe gab es bei Visaton zu Hauf, z.B. gab es für jeden W1x0S eine W1x0SC-Version mit Kappe.
                  Außerdem gab es Visaton Fertigboxen bei denen es schonmal Dinge gab, die man sonst so nicht kaufen konnte.
                  Abschirmkappen aus Stahl kann man bei Strassacker immer noch kaufen.
                  • jido74
                    • 23.03.2008
                    • 171
                    So.... hier die Bilder ....
                    Auch die Schraubenaufnahmen für das Frontblech scheinen identisch zu sein....
                    Der Guido
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Sieht für mich aus,als wenn der Blechkorb nachträglich draufgeklebt
                      wurde.Versuch ihn mal los zu bekommen.Wie schon geschrieben wurde,solche
                      Teile konnte man einzeln kaufen zum nachträglichen abschirmen.
                      • jido74
                        • 23.03.2008
                        • 171
                        Jo ... das ist ein G25 FFL....
                        mit Kompensationsmagnet und Blechabdeckung !
                        Danke an alle für die Unterstützung !
                        Der Guido
