Concorde Ti WG vs. La Belle Center - Hilfe
  • hobbyphon
    • 08.02.2012
    • 49
    Hi Gemeinde,
    passend zu den Concorde habe ich mir den La Belle Center gebaut.
    Messtechnisch ist sie von der Impedanzkurve i.O. (die Pegelabsenkung fehlt), der erste Soundcheck war eigentlich auch ok, bis auf dass sie etwas wenig Bass hat.
    Als ich sie im Vergleich zu den Concorde Ti WG laufen lief kam dann die Ernüchterung.
    Sie klingt absolut matt, ich dachte zuerst der Hochtöner läuft nicht mit. Im Vergleich zu jeweils einer der Concorde keine Brillianz bzw. wesentlich weniger Auflösung, kein Volumen und subjektiv keinen Bass.
    Gedämpft ist der Mitteltöner mit Mineralwolle, das sind die Ti der Concorde aber auch. Die Dämfpung der TIW200 ebenfalls mit ungefähr 10cm Mineralwolle.
    Die Einmessung mit dem Microphon ist unauffällig, die Korrektur des Denon ist nahzu identisch mit der der Concorde.
    Hat jemand mit beiden Klangbildern Erfahrung bzw. eine Idee woran es liege kann?
    Marco
    Alles fürs Ohr
    • 5976
    Der hätte akustisch und optisch sicher besser zu deinen Concorde WG gepasst.
    Die Frage nach schmaler, dafür tiefer wurde ja beantwortet, so wäre das Format des La Belle Center ja möglich gewesen.
    Mein La Belle Center (mit 2 GF200) klingt absolut nicht matt, da muß was nicht stimmen. Den mit TIW200xs kenne ich auch, auch da war alles normal.
      Ich würde erstmal genau die Verkabelung etc. überprüfen. Zu wenig Bass UND zu wenig Höhen ist jetzt nicht gerade das, was eine LaBelle kennzeichnet...
      • hobbyphon
        • 08.02.2012
        • 49
        Wenn mit der Verkabelung etwas nicht stimmen würde, würde man das aber an der Impedanzkurve sehen und die ist unauffällig. Bzw. der Equalizer würde nach der automatischen Einmessung versuchen dagegen zu regeln und das ist nicht wirklich der Fall. Am meisten sticht wirklich die Auflösung hervor. Die Belle klingt im vergleich zur Concorde auf würde sie durch Ohrstöpsel spielen, absolut gedämpft.
        Alles fürs Ohr
          • 5976
          Bei "subjektiv keinen Bass" wurde ich direkt an einen Fehler von mir erinnert (wer will das schon?)
          Lies das mal:
          • hobbyphon
            • 08.02.2012
            • 49
            Gute Idee werde ich später Prüfen. Aber kann eigentlich auch nicht sein oder? Würde der Receiver das nicht merken und das Komplette Band der TT massiv anheben?
            Alles fürs Ohr
              • 5976
              Meiner nicht (damals Onkyo 906), der zeigte nur 150 Hz an.
              Das konnte nicht sein, so einen Center hatte ich schon bei Martin erlebt, seiner war eher fertig.
                • 2472
                Ich glaube insbesondere bei verpolten Chassis R zu L oder bei Systemen mit verpolten Doppelbässen hat eine Einmessautomatik keine Chance (und im Impedanzgang sollte man auch nichts sehen).
                • Andy22
                  • 01.01.2010
                  • 126
                  Der Wirkungsgrad des LB Center ist mit 80/81 dB eher becheiden (das betrifft v.a. den Bassbereich). Hoffentlich bringt der Verstärker für den Center-Kanal genug Power.
                  Das ist eben der Nachteil der TIWs, die brauchen schon strompotente Endstufen, damit es ordentlich rummst.
                  Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem GF200 gemacht. Der bringt bei gleicher Leistung deutlich mehr Lautstärke im Bassbereich und geht fast genauso tief.
                  Zudem ist beim GF200 die Ankoppelung an den unteren Mitteltonbereich einfacher als bei den TIWs, da er ggf. auch höher getrennt werden kann.
                  Andy
                  • laguna 0294
                    • 21.11.2011
                    • 625
                    Kann ich nicht sagen,das die TIWs strompotente Endstufen brauchen,
                    die meisten Verluste haben immer noch die Weichen.Mein Nachbar hat
                    sowas wie eine Starlet mit TIW 200xs und eine 2 mal 15 Watt Philips
                    Kompaktanlage für 150 Euro,da vibriert die Wohnungstür von den Bässen.
                    Er ist 21 Jahre und hört gerne laut und viel Bass und hat sich noch
                    nicht beschwert.
                    • GF250
                      • 29.03.2017
                      • 884
                      Nö, um den guten Ruf der TIW's aufrecht zu erhalten und wie schon öfter im Forum geschrieben, sinnigerweise nun auch an dieser Stelle: die TIW's haben im Tiefbass den gleichen Wirkungsgrad wie der GF200 oder auch der AL200, nur oberhalb in den Grundton lässt der Wirkungsgrad des TIW200 nach. Also ganz einfach, baut man einen Mehrweglautsprecher der nur einen 20er Bass enthalten soll nimmt man den GF200 um den Gesamtwirkungsgrad des Lautsprechers hoch zu halten. Baut man einen Sub nimmt man den TIW200, der im Tiefbass den gleichen Wirkungsgrad wie der GF200 besitzt, und freut sich über den Mehrhub des TIW der mehr wumms in dem für ihn angedachten Frequenzbereich bringt. Baut man einen Mehrweger mit 2 20ern kann eventuell eine Doppelbesetzung TIW200 sinnvoller sein da der Wirkungsgrad 2er GF200 im Grundton sonst zu hoch werden könnte sodas der Mitteltöner nicht mehr mithalten kann. Immer alles nur Anwendungssache.
