[OT ?] Warnexlack
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 12248
    [OT ?] Warnexlack
    Moin,
    Einige haben hier ja schon Erfahrungen mit Warnex.
    Kann mir jemand etwas zur Griffigkeit sagen ?
    Also, wie fühlt es sich an, kann man das auf einen Griff auftragen, damit dieser mehr Grip bekommt ?
    Wie ist es eventuell mit der (Hand-) Schweiß-Entwicklung, bzw. Ableitung ?
    Über "viele K-Antworten" würde ich mich freuen
    WH
  • Yves
    • 22.04.2014
    • 262
    Hallo Wolfgang,
    nur gut, dass ich gerade erst gestern Warnex Grau verarbeitet habe
    Ich finde, es fühlt sich griffig an, aber nicht rau. Die Struktur ist fühlbar und hart.
      • 12248
      Danke, dann werde ich dass wohl mal versuchen
        Die Frage ist nur, ob bzw. wie Du auf ein kleines, nicht ebenes Objekt (Gewehrkolben?) die Struktur aufbringen willst... Nach meiner Erfahrung gelingt das nur mit einer flauschigen Rolle, viel Gefühl und dem exakt richtigen Zeitpunkt und Druck. Wenn Du nicht sauber rollen kannst in dem Moment, wo der Lack schon ganz leicht anzieht, dann kriegst Du auch keine schöne Struktur, eher ein Geschmiere...
        P.S.: und mindestens 2-3 Schichten, sonst wird die Struktur auch nicht ordentlich!
          • 12248
          Die Struktur ist wohl eher weniger das Problem.
          Die habe ich schon mittels "Multidremel" und Kugelfräser dort "reingepfriemelt".
          Und notfalls ginge es wohl (bei einer derart kleinen Fläche) wohl auch mit kurzem Pinsel (-Haar) auftupfen.
          Ich suche nur einen Lack, der erstens nicht zu sehr glänzt, oder anders herum, so matt wie möglich ist und andereseits sich "gut anfühlt".
          Ausserdem sollte der Auftrag nicht zu dick sein, somit wäre dann Warnex wohl doch wieder raus.
          • Yves
            • 22.04.2014
            • 262
            Hier mal ein Eindruck von Oberfläche und Gesamtwirkung...
              • 1173
              Hi WeHa
              hast Du schon mal Farben von Nextel ausprobiert? In dunkelgrau setzen wir die seit Jahren ein, wenn etwas frei von Reflexionen sein muss. Ist, soweit ich weiß, ein 2-Komponentenlack (wir lackieren nicht selbst), den es in vielen Farbtönen gibt, haftet extrem(!) gut auf diversen Untergründen, ist dabei trotzdem elastisch genug, um z.B. eine lackierte Blechtafel noch biegen zu können, abriebfest bis dorthinaus (setzen wir in rauhen industriellen Umgebungen ein). Die Oberfläche sieht fast ein wenig sandig aus, ähnlich Wildleder, sehr edel, und ist ausgehärtet auch gut mit Lösungsmitteln zu pflegen...
              http://www.nextel-coating.com/
              Einen schönen Abend noch
                • 12248
                Ja danke, guter Hinweis, ist mir sogar bekannt der Lack.
                Allerdings befürchte ich, dass die Kosten meine Vorstellung doch ein wenig sprengen.
                  • 1173
                  Das ist alles relativ - 4x überlackieren, zwischenschleifen, am Ende doch unzufrieden sein - denk an Deine Nerven - Anfragen beim Lackierer sind in der Regel kostenfrei...
                    • 5856
                    Über das Nextel bzw, deren samtweicher Griffigkeit habe ich gutes gelesen.
                    Ich persönlich würde von einem 2k-Lack auch erwarten, das man das Blech (in weitem Bogen) biegen kann, macht jeder Autolack auch problemlos, dazu kratzfester, Sprit und Lösemittelfester. Eben 2 k.
                    Ob eine Warnex Fläche zielführend (haha, ein Wortspiel) ist, möchte ich leicht anzweifeln. Es ist leicht zu verarbeiten, baut die Struktur aber erst bei mehreren Schichten auf, zu der gefragten Handschweißfestigkeit kann ich nicht viel sagen. Meine Hände machen jedenfalls kaum Abdrücke darauf.
                    Ob eine 2 K-Lackierung mit zugemischtem Quarzsand oder ähnlichem nicht besser wäre, frage ich mich schon ein paar Tage. Muß man halt eine alte Pistole zum lackieren nehmen, bzw Düsensatz. (kein smilie, das frage ich mich wirklich).
                    Und Motorräder und Lautsprecher (demnächst Atlantis WG ) , sogar einen Sport-Bogenmittelteil aus Aluminium habe ich schon lackiert.
                      • 12248
                      Naja, wie schon beschrieben, die Griffigkeit ist ja schon durch Bearbeiten der Oberfläche mit einem Multidremel/Kugelfräser gegeben.
                      An sich habe ich diesen Griff ja auch in natur (Pappel) in Betrieb ... nur mit der Zeit lagern sich da doch so einige Schweißabsorbationen und anderes "Unsauberheiten" ab, er sieht eben "abgegrabbelt" aus.
                      Erst mal Dank an all' diejenigen, die sich die Mühe machten und meine Anfrage beantwortet haben ! (Denkt euch einen "like" Button )
                        • 5856
                        Dann probiere doch Warnex.
                        Gewaschen habe ich meine LS noch nicht, auch nicht feucht abgewischt, aber nach Trockung sollte Warnex das aushalten. Getrocknete Farbe läßt sich nämlich nicht mehr aus der Rolle auswaschen.
