Alternative zur Querbelle 360
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 245
    Hallo.
    Wir Sanieren momentan unser gekauftes Bauernhaus von 1886.
    Ich habe unser Lowbord vermessen und habe gemerkt, dass die Querbelle 360 nicht passt.
    Jetzt kommen einige Alternativen zu stande.
    Vision Bs. Jedoch gibt es dafür keinen Center. Also wären meine Tiw 360 überflüssig.
    Oder die Vision B80 Fast mit ca 15 - 20 l CB jedoch würde ich den B80 mittig ins Gehäuse einsetzen. Dazu wäre er auch als Center geeignet.
    Die beiden Tiw 360 würden dann als Subwoofer fungieren. Natürlich in CB.
    mir kommt es nicht auf 20 Hz an. Ich überlege und überlege. Jedoch komme ich auf keinen Nenner.
    Würde es einen pasenden Center zur BS geben, wäre die Entscheidung einfacher.
    Aber machen dann die 360er noch Sinn? Macht ein 360er allgemein Sinn zu einem Tiw 200xs?
    • 5918
    Baue drei Vision BS. Und 2 Subs mit den TIW360.
      Oder 3 BelleCR und 2 Subs. Bzw. 5 BelleCR und 2 Subs! Oder noch besser, 7 BelleCR und 2 Subs!! Oder noch besser... Ihr wisst schon
      • Grünspan
        • 07.02.2018
        • 271
        Jungs, ich bin extrem enttäuscht !
        Die korrekte Antwort wäre
        "Bau ein anderes Lowboard"
          Du hast Recht! Manchmal sieht man einfach vor lauter Bäumen den Wald nicht
            • 2333
            sadefrein: was spricht denn dagegen die Vision Bs als Center zu nutzen? ich würde mal sagen NIX. was soll an einen Center denn anders sein als an den anderen?
            • sadrefrain
              • 03.01.2018
              • 245
              Die Bs als Center wäre natürlich eine Option. Aber optisch wird das vielleicht ein klein wenig komisch aussehen oder?
              Von der Vision B80 Fast als kleine kompakte haltet ihr nichts?
              Ein kleiner Zyklop wäre natürlich auch möglich. 15 l CB oder so?
              Anderes Lowboard? Die Querbelles müsste ich in die Ecken stopfen. Das möchte ich nicht.
              Ein anderes Haus kommt nicht in frage und meine Frau behalte ich auch.
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 851
                Dann bist du so flexibel wie ein T-Träger. Mach einfach das was die Frau erlaubt sonst gibt's dicke Luft
                  • 2333
                  ich sag meiner Freundin immer, dass sie mich mit meinem Hobby gekauft hat.
                    • 28733
                    Also meine Frau hat mir nichts gezahlt.
                      Wahrscheinlich zahlt sie immer noch, und zwar es Dir heim
                        • 28733
                        Ansonsten bin auch ich der Meinung, dass das Lowboard einem passenden Teil weichen sollte. So lief es bei "Sonja". Es gibt Hersteller, die so etwas anfertigen...
                          @sadrefrain
                          Was hast du denn als Maß im Lowboard zur verfügung? Meist ist ja die Höhe der limitierende Faktor. Das schöne beim Selbstbau ist doch das man sich was exakt passendes reinbauen kann
                          Aus Erfahrung kann ich dir sagen, das durch die Bodennähe und das angrenzende Board/Fronten eh noch viel verbogen wird, das muss die Einmessung also korregieren. Daher sehe ich es jetzt nicht ganz so kritisch, wenn die Schallwand/Treiberpositionen etwas abweichen von z.B den Fronts.
                          Versuch die ein passendes Konzept ALLER Lautsprecher zu erstellen, und plane dann ggf. um den Center wenn dieser der limitierende Faktor ist.
                          Wenn du schon TIW360 hast kannst du diese sicherlich gut als Subwoofer nutzen.
                          Anbei noch mein Center der anstelle eines W200S 2xW170S hat.
                          Gruß Nils
                          • sadrefrain
                            • 03.01.2018
                            • 245
                            Für die bs gibt es eine fast Freigabe. Für die B80 Fast oder für eine Zyklop in klein gibt es eine Freigabe.
                            Ich tendiere momentan eher zu der Fast Variante.
                            Die B80 Fast in 20 Liter Ghp wäre perfekt. Würde es funktionieren bei der B80 Fast einfach den Kondensator aus der Bs vor den Tiw zu schalten, bei unveränderter Weiche?
                            Dann könnte ich schauen , ob ich überhaupt einen Subwoofer benötige.
                            Die Tiws wären dann quassi zu verkaufen.
                            Die Bs geht mir eigentlich tief genug. Wäre also bei der Fast dann auch ausreichend.
                            • sadrefrain
                              • 03.01.2018
                              • 245
                              Ins Lowboard kommt kein Center. Der muss oben drauf.
