Bauen wir unsere Lautsprecher falsch ??
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 255
    hallo, ich habe gerade einen neuen LS mit AL130 und B80 abgeschlossen und bin bei den Messungen im Raum mal wieder über den Allison Effekt gestolpert. In meinem LS sitzt der AL130 auf 72cm, der B80 auf 88 cm. Nun zeigt die Raummessung eine deutliche Auslöschung bei 170 Hz (6dB)
    Mir stellt sich nun die Frage ob es nicht besser wäre den Bass so knapp wie möglich über dem Boden und den Mitteltöner (FR) erst ab ca. 250 Hz (bei 88cm) spielen zu lassen um dem Allison Effekt entgegen zu wirken.
    Hat es hierzu schon (Hör)Vergleiche zur Position (in der Höhe) des Bass bei halt gleicher Bestückung gegeben ??
    Ich bin gerade entschlossen noch einmal neue Testgehäuse zu bauen mit dem AL130 nahe am Boden und dem B80 wie jetzt wieder auf 88cm.
    Auch kommt mir der Gedanke das ein 2.1 System einem Stand LS mit eben höher sitzendem Bass überlegen seinen müsste ! ?
    Moin,
    da gibt es hier -> https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...d.php?t=16792& eine ellenlange Diskussion; IMHO ist das Thema drittrangig, auch Toole scheint dem Thema keine Beachtung zu schenken... -> https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...6&postcount=49 ff
    Das Thema ist dann irgendwie ergebnislos eingeschlafen...
      • 2331
      und was machst du mit der Auslöschung zwischen LS und Rückwand. Den Threattitel finde ich schon komisch gewählt.
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 1996
        Hallo FZZ,
        ich habe vor ein paar Jahren schon mal versuche gestartet und verschiedene Basspositionen im echten Freifeld gemessen. Heraus kam an der Messung, “wenn die Bassposition nahe am Boden ist“, genau diese deutliche fiese Auslöschung um 200 Hz verschwindet. Da wir aber meist im Wohnraum hören, ist da wie Squeeze schreibt, noch die fiese Reflexion der Rückwand von Bedeutung.
        Gruß, Volker
        • FZZ
          FZZ
          • 01.11.2015
          • 255
          LS Rückwand
          die Wand wegrücken ;-)
          • FZZ
            FZZ
            • 01.11.2015
            • 255
            Auslöschung
            Hallo FZZ,
            Also,
            ich habe jetzt mal noch meine R2D2 die den Bass Downfire 15cm überm Boden hat, im Raum gemessen und tatsächlich die Auslöschung gibt es nicht.
            Die Codo S bekommt also nun neen neues Gehäuse, ähnlich dem der Audium 5
            • Grünspan
              • 07.02.2018
              • 271
              Zu #1
              Da wäre die Evelation 3 ein Versuch wert,
              obwohl das BR25-50 sogar rückseitig ist...
              http://www.visaton.de/de/produkte/hi...en/elevation-3
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 1996
                Ist die R2D2 BR ?
                Gruß, Volker
                • Volker
                  • 24.12.2000
                  • 1996
                  FZZ
                  Lege das Mikro doch beim messen mit dem LS AL130 und B80 auf dem Boden
                  Schau dir den Bereich 170Hz dann mal an...................
                  Gruß, Volker
                  • FZZ
                    FZZ
                    • 01.11.2015
                    • 255
                    R2D2
                    Ist die R2D2 BR ?
                    Ja, ist BR, auf der Rückseite
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Zu diesem Thema kann ich auch was beisteuern und zwar durch mein Projekt Terrassenbeschallung.
                      Friedemann
                      • FZZ
                        FZZ
                        • 01.11.2015
                        • 255
                        Messungen
                        FZZ
                        heyho Volker, gute Idee, gleich mal gemacht.
                        Messungen als Bilder angehangen. Stehend, Mik am Boden, liegend (also Bass am Boden), BR Port plus die Boxsimdatei.
                        Das sich alles nur ein wenig verschiebt , außer Mik. am Boden bin mir nun nicht mehr so sicher mit dem Umbau...
                        Liegend kommt der Hinweis von squeeze zum tragen.
                        Zuletzt geändert von FZZ; 13.03.2018, 11:30.
