OT Frequenzweiche für Fremdprodukt
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    Guten Abend Leute!
    Ich habe folgendes Problem, und zwar möchte ich in meinem Fahrzeug Hochtöner aufs Armaturenbrett aufbauen und würde gerne den Hochtöner Audison Voce AV 1.1 verwenden, da ich ihn sehr günstig haben könnte. Leider ist beim HT keine Weiche dabei, könnte mir da jemand behilflich sein? Ich habe alle Parameter des HT, siehe Bildanhang.
    Vielen Dank schon mal
    LG Maroni
    sento la musica ...
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Da wirst du etwas probieren müssen(hören)und ein paar Kondis zum
    testen brauchen.Mach ein einfaches 12db Filter aus 4,7uF Kondi und 0,15mH
    Spule parallel schalten,(0,6mm)und dann hörs dir an.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 624
      Danke, ein paar MKT's und MKP's hab ich herumliegen, von 3,3 bis 8,x
      Kann man das irgendwie ein Boxsim simulieren, wenn ich einen HT hernehme und die Daten von Audison so eingebe?
      sento la musica ...
        • 28830
        Ja, grob. Nimm einen 4 Ohm-HT von Visaton. Normalerweise kommt vor so einen HT im Auto 2,2 µF und fertig. Spricht aber nichts dagegen es besser zu machen, wie laguna vorschlug.
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 624
          Eine 6dB Trennung nur? Das machen sie nur bei den Werks- Plastik- HT.
          sento la musica ...
            • 28830
            Die sind ja auch "normal"
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 624
              4,7uF ergibt eine recht hohe Trennfrequenz, oder?
              sento la musica ...
                • 28830
                2000, ich würde aber 4,7 + 0,47 mH nehmen
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 624
                  Sind die Parameter des Hochtöners nicht so ausschlaggebend für die Konfiguration der Weichenbauteile als bei einem TMT?
                  sento la musica ...
                  • laguna 0294
                    • 21.11.2011
                    • 625
                    Was ist denn mit den anderen Lautsprechern?Laufen die über eine Weiche,
                    oder sind es Breitbänder in den Türen eingebaut,die Fullrange spielen?
                    Waren schon mal Hochtòner verbaut,oder sind das die Ersten?Solange wie
                    das nicht geklärt ist,gibts auch keine richtige Trennfrequenz.
                    Wenn es nur darum geht,verlorene Höhen die im Fussraum absorbiert werden
                    und an den Ohren nicht mehr ankommen,etwas aufzufrischen,kann auch ein 6 db
                    Filter reichen.Wie gesagt,da musst du etwas ausprobieren.
                    • Maroni
                      • 21.07.2003
                      • 624
                      In den Türen sind Audison Prima AP 6.5 wegen des hohen Wirkungsgrades von 93dB drin. Laufen für gewöhnlich als Breitbänder, geplant ist aber auch hier eine 12dB Trennung.
                      sento la musica ...
                        • 28830
                        Da hilft nur probieren, denn LS im Auto entziehen sich jeder Simu, speziell, wenn keine Daten vorliegen.
                          • 2333
                          Also ich hab bestimmt 100h im Auto verbracht um meine B80 in der Asäule, die Etons in den Türen und den Frontsubwoofer einzustellen. Läuft alles aktiv.
                          P.s. Die 60-80h das zeugs zu verbauen nicht mitgerechnet.
                          • Maroni
                            • 21.07.2003
                            • 624
                            Es sollen nur möglichst günstig die originalen Papiertröten gegen was wirkungsgradstarkes getauscht werden, da später nur ca. 26-56W RMS anliegen, je nachdem welche Endstufe ich unterbringen kann.
                            sento la musica ...
                              • 2333
                              Es gibt von Match Aufio ein Kombigerät 7Kanal Dsp+5 Kanal Endstufe mit 4x80w+1x160w für 556€. mehr braucht man nicht. hab ich unter dem Lenkrad verbaut. Abmessungen so groß wie ein BigPack Kippen:-)
                              https://www.audiotec-fischer.de/matc...taerker/m-5dsp
