Couplet aufrüsten/Frage
  • Rainerbaer
    • 20.05.2017
    • 7
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Angemeldet bin ich schon seit geraumer Zeit hier im Forum. Bisher nur als stiller Mitleser und Bewunderer eurer Kunst. Ich bin der Rainer, komme aus dem Chiemgau und bin 43 Jahre. Bis vor ca. 20 Jahren war ich sogar beruflich im CarHifi Sektor tätig.
    Nun möchte ich mal wieder mein Heimkino aufleben lassen. Derzeitiger Bestand, fünf mal Couplet Inwall. Ein Magnat Aktiv Sub, defekt.
    So, einiges habe ich ja schon gelesen, jedoch bin ich noch nicht wirklich schlau geworden.
    Wie gesagt, ich möchte meine Couplet umbauen, da ich erst jetzt, nach 16 Jahren bemerkt habe, hab kurzerhand ein Testgehäuse nach Bauvorschlag gebaut, wie gut die Couplet klingen kann wenn sie nicht in der Wand verbaut ist. Die Räumlichkeit hat mich erstmal überrascht.
    Nach langem lesen werde ich fünf Standboxen daraus machen. Hab unter dem TV ca. 110cm Platz an Höhe.
    Zuerst hatte ich überlegt, auf Atlantis aufzubauen. Aber ich/meine Regierung hätte es gerne schlanker.
    Da ja noch die G20 Kalotte verbaut ist, möchte ich fragen ob sich ein Umbau auf KE25 lohnen würde. Evtl. mit WG???
    Kostet ja doch, eigentlich wollte ich die MHT verbauen, aber da bin ich mir nach einigem lesen überhaupt nicht mehr sicher. Im Auto hatte ich vor Jahrzehnten mal Infinity Bändchen drinnen und die hatten mir sehr gefallen. Aber Kfz ist halt doch etwas anderes als ein Wohnzimmer mit Fliesenboden.
    Aktuell klingen die Couplet ein wenig harsch, jedoch ist noch die alte Weiche verbaut, diese wurde glaube ich mittlerweile im HT gesenkt.
    Als Sub dachte ich jetzt, jeweils unter der linken und rechten Frontbox einen TIW200XS mit einmal Hypex DS2.0 oder DS4.0
    Oder TIW250XS. Die Standcouplet jeweils in der Bauhöhe angepasst, nicht genutztes Volumen mit Quarzsand befüllt.
    Was haltet ihr davon?
    Mit Boxsim die Pläne/Weichen von WalWal bzw. Pansen anzuschauen muss ich sehen, da ich aktuell mit iOS unterwegs bin.
    Aber was denkt ihr? 2xTIW250 mit jeweils 50Liter, oder reichen 2xTIW200 in je 39Liter, würde doch etwas zierlicher bauen.
    Und bezüglich der KE25?
    Der Wohnraum ist ein offenes L mit offener Küche und Galerie. Der (Hörraum) darin sind ca 3,5 x 6,5m.
    Ach ja, eigentlich wollte ich auf 7.1 mit der Vox253MTI, also 5 Couplet und 2 Voxen. Aber da ich gelesen habe, fallen die wegen der kritischen Aufstellung aus.
    Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
    Grüße Rainer
    Es handelt sich
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Was du suchst ist fertig entwickelt und wartet auf deine Oberfräse: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25717
    Von Hypex kommen demnächst neue Module. Mit DSP, ggf. macht ein bisschen warten Sinn.
    • norbi
      • 06.09.2015
      • 124
      Hallo Rainer!
      Willkommen im Forum.
      Ich hab die Couplet KE und auch noch die Concorde, die ja auch eine ähnliche Bestückung hat.
      Leider kann ich nicht sagen ob sich der Umbau von der G20 auf die KE lohnt, da ich die nicht kenne. Die G20 soll aber auch gut sein?
      Bin aber gespannt auf andere erfahrene User hier, vielleicht hat jemand einen Kommentar dazu.
      LG
      Norbert
        • 29067
        Alle Couplets habe ein ungleichmäßiges horizontales Abstrahlverhalten, was zu dem harten Klang führt. Je nach Raum mehr oder weniger.
        Bau die Couplet WG und du wirst zufrieden sein.
        • Rainerbaer
          • 20.05.2017
          • 7
          Danke euch schon mal für die schnellen Antworten. Genau den Thread von Pansen habe ich mir schon mehrmals durchgelesen. Frage zur Weiche, die kann ich in der Boxsim Datei sehen? Kenn mich damit leider nicht aus und mus erst einen Windows Rechner organisieren. Oder ändert sich nur die Beschaltung des HT Kreises?
          @albondiga, warten wäre kein Problem, dauert eh die Gehäuse zu bauen. Laut, ich glaub K&T soll ja der TIW200XS dem 250er durchaus das Wasser reichen können, aufgrund seines Hubs. Aktuell hatte ich eine 25er Downfire, der reichte eigentlich. Darum der Gedanke ob die beiden 20er reichen würden.
          Von der unteren Grenzfrequenz sind ja beide bei 25Hz.
          Gruß Rainer
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            bau erst mal die Couplet als Standversion, die haben ja mehr Volumen und somit mehr Tiefgang. Den Sand lässt dem dem Kanarienvogel. Wenn du dann der Meinung bist, dass du immer noch einen Sub brauchst, klärst du intern, ob für Musik oder für Heimkino.
            Für Heimkino sind zwei 20er vielleicht ein bisschen mau gegen fünf Couplets und baust direkt einen TL...
              • 29067
              Rainer, das ist hier alles zu finden:
              "..Kann auch als Regallautsprecher ausgeführt werden! Weichenoptimierungen sind im Thread dargelegt..."
              • Rainerbaer
                • 20.05.2017
                • 7
                Dankeschön,
                30liter BR hab ich gelesen. Da die Haupt LS ja auf den SUBs stehen würden muss ich die Gehäuse Höhe anpassen, damit ich alle HT einigermaßen auf Ohrhöhe habe.
                • Rainerbaer
                  • 20.05.2017
                  • 7
                  BR nach unten weg mit genügend Abstand um das Rohr nicht „aus versehen“ zu verlängern müsste ohne Weichenkorrektur klappen, oder?
                  • Rainerbaer
                    • 20.05.2017
                    • 7
                    Dankeschön, dass so schnell geholfen wird!
                    Bei meiner Untermieterin muss ich wohl so oder so Tagsüber Filme gucken
                    Da hilft leider auch nix wenn man ne Eigentumswohnung hat.
                      • 29067
                      Wenn du sie auf den Sub stellst, baue geschlossen und lasse den AVR trennen mit small. Zwei TIW 200 reichen. Wenn du BR willst, kann der Kanal verlegt werden- hinten ist am besten.
                      • Rainerbaer
                        • 20.05.2017
                        • 7
                        Aber geschlossen klingen die ja wieder anders als die Center Box, oder?
                        • Rainerbaer
                          • 20.05.2017
                          • 7
                          Zitat von walwal
                          Wenn du sie auf den Sub stellst, baue geschlossen und lasse den AVR trennen mit small..
                          Stimmt auch wieder, wenn ich sie dann bei 60Hz abtrenne, bringt mir das BR wenig, hab ich gar nicht daran gedacht. Außer ich habe den SUB nicht immer laufen.
