Vox 80???
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5432
    #91
    Erstma' bauen und anhören. Dann kann man immernoch urteilen.
    Ich freu mich schon, ist irgendwie wie Modellautos sammeln ...in 1:8 oder so. Bei der Vox hier ist es halt 1:2,x ...
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      #92
      Eines ist sicher (die Rente, ach nee, das war ja Blüm damals), besser als so mancher PC-Plastik-Brüllwürfel sind die allemal und genau dafür würde ich die einsetzen.
      Oder für die Küche, Hobbyraum, Schlafzimmer usw.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        • 5687
        #93
        Das Ding hat doch noch einen 8cm-Treiber in der Seite. Wie wärs mit ner 2 1/2-Wege-Weiche, wo der 8cm nur zur Bafflestepp-Kompensation benutzt wird und die beiden FRS5 dann logischerweise in Reihe geschaltet, damit es nicht zu niederimpedant wird.
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4537
          #94
          Vorab schon mal die Gehäusezeichung:
          VOX 80
          Admin
          • Maddin
            • 13.11.2002
            • 342
            #95
            Hallo Admin!
            Klasse, dann kann ich ja am Montag Holz besorgen.
            Habe eben mal die Maße der einzelnen Bretter ausgerechnet.
            Kann es sein das die Angabe für die Höhe der MT Rückwand fehlt
            Oder hab ich was übersehen
            Naja, hier die vorläufigen Maße:
            Code:
            Zuschnittliste für 1 Box
            Teile			Maße (mm)	Anzahl
            Material: 10 mm Span- oder MDF-Platte
            Front:			75 x 367	1
            Seiten:			127 x 367	2
            Boden:			55 x 127	1
            Rückwand:		55 x 342	1
            Deckel			55 x 117	1
            Tunnelbrett:		55 x 100	1
            MT Rückwand:		55 x 155   	1
            MT Boden:		55 x 30 	1
            Montageplatte TT:	125 x 87	1
            Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
            EDIT: Materialstärke auf 10mm geändert
            EDIT2: MT Rückwand korrigiert.
            Maddin
            Zuletzt geändert von Maddin; 18.02.2004, 01:23.
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              #96
              Ist 19mm MDF oder Span nicht etwas 'dick'? Im Gehäuseplan wird eine Gehäusestärke von 10mm angegeben.
              Grüße Jorge
              • Maddin
                • 13.11.2002
                • 342
                #97
                In der Zeichnung ist 10mm angegeben, und das hab ich als Grundlage genommen.
                EDIT: hab den Fehler entdeckt...
                Maddin
                • chrisi
                  • 20.10.2003
                  • 81
                  #98
                  Nabend.
                  Die MT Rückwand dürfte 166mm x 55mm betragen.
                  Dazu braucht man sich nur die Maße der Korbausschnitte anschauen und kann dann den Rest maßstäblich bestimmen.
                  Ich werd mich am Montag auch mal ans Werk machen. Scheint so, als wenn es bald eine Schwemme von Vox80 Projekten in der Projektegalerie geben .
                  Jetzt fehlt nur noch die Frequenzweiche.
                  chrisi
                  geht nicht, gibts nicht
                  • Tomtom
                    • 08.05.2001
                    • 673
                    #99
                    ja, und wie groß wird die werden?
                    Jetzt reicht das Volumen für einen SC8 kaum aus.
                    Die Weiche wird also ziemlich minimalistisch ausfallen müssen.
                    mfg
                    Tomtom
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      huia, 30mm, das macht kein Baumarkt. Da hab ich ohne Schiebstock sogar angst um die finger beim selbersägen...
                      farad
                        • 12251
                        Du sollst ohnehin nix ohne Schiebestock 'durch die Säge schieben', wo der Anschlag enger zusammensteht, als eine Hand mit abgespreiztem Daumen an Breite hergibt, eigentlich logisch ?!!!
                        • Farad
                          • 09.09.2001
                          • 5775
                          ich traus mich kaum zu sagen, aber man kann sich ja auch neben die Säge stellen und mit den fingern gegen den anschlag "ziehen" und dann gehen auch noch 10cm...
                          ok, ich lass es bleiben.
                          farad
                            • 12251
                            Farad, es geht sogar noch enger, dieser Beschrieb von mir bezieht sich auf die Minimal-Breite, ab der man spätestens einen Schiebestock usen soll !!
                            • ST1100
                              • 20.01.2002
                              • 1413
                              Das Gehäuse bekäme ich schon hin, aber: wann gibts die Weiche??
                              Sogar meine Holde meinte "die sind aber schnuckelig!". Wären ja wirklich witzig als desktop PC-LS
                              Oder auch für ein "kleines" AV center, der HAF für die 80er könnte sich einstellen.
                              regards
                              regards
                                • 12251
                                Na, nun wird doch erst die Solo Tüte feddich gemacht ...
