Neues aus der Hochtöner-Technik (Fremd)
    • 28888
    Heute gefunden:
    The first upgrade in the 2 series is the new "BilletDone" tweeter design. St. James says "this tweeter combines the best of both worlds of the rigid metal tweeter with a soft dome. Typically soft domes do a great job of not ringing, but they don't extend as far out in the frequency domain as a hard dome will. The problem with the hard dome is that it rings at its extended frequencies. What we've done is combine a silk dome with an air frame." (see the photo above - this is the 30 mg air frame carved out of the metal billet.)
    [IMG]image: https://www.stereophile.com/images/118cesyg.tweet.jpg 118cesyg.tweet.jpg[/IMG]
    "The crudest explanation for this is to imagine a camping tent," St. James continues, "and the metal frame represents the poles that support the fabric, which in this case would be the silk dome. This gives us the extension of the finest beryllium tweeters but without the ringing."
    Read more at https://www.stereophile.com/content/...FEW31Cy4FOo.99
    Ich denke, bei den Preisen hat Visaton kein Problem mit diesem Beitrag, ich finde es zwar interessant, aber bin (wie so oft) skeptisch. Messungen würden helfen.
    • 10988
    ich hoffe ja generell dass wir in sachen hochtöner auch bei visaton mal wieder was neues sehen, ...
    vielleicht eine neue dsm 25, also eine hartkalotte, ... und dann würde mir eine 75 mm kalotte als ergänzung gefallen , dies wäre dann eine dsm 75, muss nicht unbedingt "ffl" heißen.
      • 4508
      Moin,
      die interessantesten Geschichten in Sachen HT sind IMHO die SEAS DXT mit dem mehrstufigen WG, und die ScanSpeak-Kalotte mit WG.
      Dazu passen natürlich keine 75mm-Kalotten, aber mit einem 10er, 13er oder sogar 15er-TMT lässt sich eine super gleichmässig fallende Bündelung hinbekommen, passend zum aktuellen Einrichtungsstil!
      • GallileoMK2
        • 13.01.2001
        • 617
        Vielleicht auch eine 28er oder 30er HT Kalotte.
        Gerne auch HT mit integriertem WG.
          • 2468
          Leider würden sich höchstwahrscheinlich die Entwicklungs- bzw. Werkzeug/Vorrichtungskosten für eine 75 mm-Kalotte in diesem Leben nicht mehr amortisieren .
          Bei den Hochtonkalotten: Meinst du der Typen-Wirrwarr den einige Hersteller betreiben macht wirklich Sinn? Ich würde überlegen, ob ich die vorhandenen Produkte eventuell verbessern kann, beziehungsweise prüfen, ob diese Notwendigkeit überhaupt besteht.
          Das erste was ich machen würde, wäre ein Variante des Stanzwerkzeuges für die Montageplatte der G50, damit die Studio 3 ein offizieller Bausatz werden kann, oder noch besser eine gemeinsame Trägerplatte für G25 + G50 sehr nahe beieinander (wäre für vieles einsetzbar). Könnte man als Kleinserie auch per Laser herstellen und mal schauen, wie die Response so ist.
          P.S. Die 30er Kalotte mit WG ist natürlich schon eine interessante Entwicklung der letzten Zeit!
            • 28888
            Also, so war mein Beitrag nicht gedacht. Wunschlisten für Visaton gibt es doch schon genug.
            • MJ77
              • 01.03.2017
              • 498
              Was ihr immer mit euren englischen Beiträgen habt. Die angelsächsichen Techniker laufen doch meistens den Deutschen/Europäischen und Fernöstlichen hinterher.
              ach das waren noch Zeiten, als zu Beginn des 20Jhd die wissenschaftlichen Arbeiten zum größten Teil auf Deutsch waren.
              Auf der anderen Seite, wenn man den abgebildeten Hochtöner ordentlich entzerrt, läuft der schon.
                • 28888
                Das ist ein amerikanischer Beitrag.
                Und die Angelsachsen sind genetisch zu 30% Germanisch, Deutsch oder was auch immer. Ist doch ohne Belang, du kannst ja gerne deutsche Publikation einstellen, nur zu.
                • MJ77
                  • 01.03.2017
                  • 498
                  Das habe ich mir schon gedacht, darum heißt es ja New York und nicht Neuengland.
                  Naja, der Trump hat ja deutsche Wurzeln. übrigens die Angelsachsen respektive Briten und Amerikaner zum erheblichen Teil. Iss aber schn nen bischen her..
                    • 28888
                    Hier ein Video mit mehr Infos. Ist schon beeindruckend, der technische Aufwand. Übrigens in Zusammenarbeit mit Scan Speak, also den Wikingern.
                    • MJ77
                      • 01.03.2017
                      • 498
                      Sehr gut. Danke und Grüße!
                        • 5964
                        Das Nachfolge Video finde ich noch viel interessanter:
                        Alu Membranen aus dem vollen (ne echt dicke Scheibe) gefräst. Damit der Kunde besser hören kann, wird der Maschinenbediener inzwischen etwas taub.
                        Aber pst, Visaton, die machen die dann schwarz
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1913
                          Also wenn man sich das Foto aus dem Anfangspost anschaut, hat der HT eine "Fahrradschlauchsicke"
                          Pegelfest und / oder tief ankoppelbar dürfte er damit sein.
                          kboe
                            • 10988
                            kboe
                            dies ist nur show
                            eines meiner lieblingshochtöner ist der Sica, hier ein bild vom nachfolger mit größerer Frontplatte:
                            dieser kann bis 1.5 khz und das noch mit 110 dB maxpegel, DAS ist ein guter und lauter hochtöner, ich sehe da keine fahradschlauchsicke, die maximalen hübe was eine solche einspannung machen könnte werden nie und nimmer ausgefahren
                            Zuletzt geändert von Timo; 16.01.2018, 20:23.
                            • Andy22
                              • 01.01.2010
                              • 126
                              Ich konnte vor Kurzem diese YG-Lautsprecher (Sonja 1.2) bei einem Händler live hören.
                              Die LS kosten ca. 50.000 €, angeschlossen an den besten Accuphase-Geräten, also insgesamt so 90.000 €.
                              Frappierend war das völlige Loslösen der Musik von den Boxen.
                              Man hatte den Eindruck die Musik steht einfach so im Raum und hat mit den Boxen gar nichts zu tun.
                              Das war schon beeindruckend, vor allem die exakte räumliche Illusion des musikalischen Geschehens, das können "Normalboxen" tatsächlich nicht mit dieser Präzision. Der Preis der ganzen Anlage ist natürlich auch der Hammer.
                              Andy
