Geräusche hinter Subwoofermembran
  • Nippon
    • 26.09.2017
    • 14
    Ich habe eine Frage zu meinem Subwoofer. Er macht bei Frequenzen unter 20Hz bei erhöhtem Pegel komische klappernde Geräusche. Es klingt als ob die Geräusche hinter der Membran entstehen. Habe den Woofer erst seit 1 Monat und ihn bisher nie belastet, weil ich ihn "einlaufen" lassen wollte. Es handelt sich um einen Clarion SRW 8000. Hat der Woofer einen Defekt oder kommt das von der Endstufe?
    Danke schon im voraus..
    • 5982
    Auch Hallo,
    Vielleicht klappert die Litze gegen die Membran?
    Eventuell mal öffnen.
    Gruß Jörg
      • 29066
      Oder das Gehäuse schwingt mit oder das Verstärkermodul.
        • 29066
        Oder der Kram auf dem Sub. Weg damit, so ein Sub bewegt sich immer etwas.
        Wasn Abbarat.....80 cm
        Zuletzt geändert von walwal; 26.09.2017, 16:45.
          • 3204
          Deshalb wird mein nächster auch wieder impulskompensiert aufgebaut...
            • 29066
            Was dann 400 Liter benötigt...
            • Nippon
              • 26.09.2017
              • 14
              Was bedeutet impulskompensiert für Laien?
                • 29066
                  • 08.12.2008
                  • 1398
                  Oder Treiber wurde schon mal zu laut aufgedreht, dass eine mechanische Vervormung stattgefunden hat. Es kann sein, dass man dies bei höheren Lautstärken hört.
                  lg
                  • Nippon
                    • 26.09.2017
                    • 14
                    Ja, nur bei höherem Pegel.
                    • Nippon
                      • 26.09.2017
                      • 14
                      Problem gelöst. Alle Schrauben konnte ich ca. 1 Umdrehung nachziehen. Gleich meine nächste Frage....wie bekomme ich die Schrauben dauerhaft fest??
                      mfg Thorsten
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1067
                        Wie hast du die Schrauben den verarbeitet? Direkt ins Holz oder in Einschlag Muttern? Ich würde sie mit passendem Kleber fixieren.
                        Ich habe mir gerade das Bild nochmal angeschaut. Der Bass ist ja auf das Holz draufgeschraubt nicht eingelassen. Wie stark ist die Front? Nur ein MDF Brett 18mm oder 22mm?
                        Fun is not a straight line!
                        MfG Lars
                        • Nippon
                          • 26.09.2017
                          • 14
                          Die Front besteht aus 2x22er MDF(zusammengeleimt). Ich habe die dicksten Holzschrauben mit tiefen Gewindegängen verwendet. Das Problem hatte ich noch nie, obwohl ich schon viele Woofer, auch 46er, hatte. Der Woofer bringt halt alles zu sehr in Schwingung, auch in der Wohnung...
                            • 29066
                            Vermutlich wird das lange halten. Warten, ob es wieder klappert.
                              Heftiges Teil
                              Wo liegt so ein Chassi preislich und in wieviel Liter spielt der?
