Einbaugüte Qtc nachträglich bestimmen / messen?
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Ist es möglich, die tatsächliche Einbaugüte (Qtc) einer vorhandenen geschlossenen Box nachträglich zu ermitteln / messen?
    Nachrechnen anhand der Gehäusegröße und TSP des Chassis meine ich nicht.
    Danke & Gruß,
    Henrik
    • 29067
    Frank.Kuhl
    Inventar
    #2 erstellt: 05. Aug 2010, 13:56
    Einfach die erste TSP Messung mit eingebautem Chassis machen. Das gemessene Qt ist dann die Einbaugüte.
    Quelle Hifi-Forum
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 912
      Sollte die Güte zu hoch sein, linearisiere per DSP einfach die daraus resultierende Überhöhung, damit sinkt auch die Einbaugüte in der Praxis und die Ausschwingverzögerung sinkt auf Werte als würde das Volumen zu den TSP des Chassis passen.
      • Dirk_S
        • 08.09.2003
        • 156
        Zitat von GF250
        Sollte die Güte zu hoch sein, linearisiere per DSP einfach die daraus resultierende Überhöhung, ...
        oder, wenn es passt, pack noch mehr Dämmmaterial rein ...
        Zuletzt geändert von Dirk_S; 06.09.2017, 20:19.
        • Henrik
          • 11.02.2002
          • 350
          Danke für die Antworten!
          Ich habe kein Problem, bin zufrieden mit meinem SBA, es verhält sich so wie es soll. Ein DSP ist davor.
          Wollte nur wissen, wie man es bestimmen kann, weil es mich einfach interessiert was Sache ist.
          Heißt das, dass die Gehäusegröße beliebig (klein) gewählt werden kann, und dann trotzdem alles gut ist, wenn man per DSP den Frequenzgang linearisiert?
          Oder andersrum gefragt:
          Es gibt keinen klanglichen / messtechnischen Unterschied bei verschiedenen Gehäusegrößen, wenn der Frequenzgang per DSP-Einsatz gleichgesetzt wird?
          Gruß, Henrik
          • Henrik
            • 11.02.2002
            • 350
            Habe die Antwort selbst gefunden. Naürlich im Visaton-Forum
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Vielleicht hilft dir das noch einbisschen weiter:
