Regalboxen für wandnahe Platzierung
  • go4visa
    • 26.06.2017
    • 1
    Ich benötige ein paar Hinweise, um den richten Regallautsprecher Bausatz zu finden.
    Ich möchte einen Raum mit circa 20m2 beschallen. Die Lautsprecher kann ich nur wandnah aufstellen. Das heisst die eine Regalbox steht in einer Ecke von den Wänden etwa 10-20cm entfernt, die zweite Regalbox ist von der Rückwand etwa 10-20cm entfernt.
    Ursprünglich wollte ich den Baussatz Visaton COUPLET LIGHT kaufen. Nun habe ich aber gelesen, dass dieser Lautsprecher für eine wandnahe Aufstellung nicht geeignet ist.
    Hat jemand Erfahrung mit der Studio 1 bei wandnaher Aufstellung.
    Gruss, Roland
    • 28905
    Die beste Methode ist die Einmessung und Korrektur des Frequenzganges. Am preiswertesten mit einem AV-Receiver.
    Das hier ist speziell für Wandaufbau entworfen und bei Visaton gemessen:
    Prinzipiell ist jede Box (außer mit BR-Kanal hinten) fur wandnah oder wandbündig geeignet. Allerdings wird der Bereich unter 500 Hz deutlich lauter, wodurch die Abstimmung nicht mehr passt. Eine Berechnung ist nicht möglich, nur eine grobe Schätzung. Nachteilig sind auch die Kanten auf der front, weil sie Frequenzgangstörungen mit der Wand dahinter erzeugen, die kaum korrierbar sind. Also entweder sehr breite Fasen oder frontbündiger Wandeinbau.
    Ecknahe Aufstellung sollte vermieden werden wegen weiterer Verfälschung des Frequenzganges und Reflektionen. Wenn es aber nicht anders geht, ist eine Einmessung gerade hier Pflicht, sonst passt gar nix mehr, weder Frequenzgang noch Lokalisation der "Pseudo"-Schallquellen.
    Zuletzt geändert von walwal; 04.09.2017, 15:56.
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 879
      Wie wäre es mit der hier? Ist für wandnahe Aufstellung gemacht worden.
        • 28905
        Ja, oder das Original, die Bijou 170. Allerdings sollte ein Subwoofer dazu.
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 291
          Als Abschwächung des Bassbereichs und Verringerung von Dröhnen bei wandnahem Einsatz haben wir einen Saugkreis im Tieftonzweig vor einiger Zeit mal vorgeschlagen.
          Dieser kann hier http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22973 eingesehen werden (der gestrichelte Bereich) und auch für die normale Studio 1 übernommen werden
