Atlas compact MK4 und TL SUb
    • 5687
    @Blaubart:
    Ich habe schon getestet, ob der Tiefpaß so eine Verschiebung mit sich bringen kann - tut er nicht.
    Die Verschiebung der Resonanzfrequenz des Gehäuses von ca. 39Hz auf ca. 26Hz soll sich aus der Gehäusegeometrie ergeben? Dann wäre die Atlas wohl eine TML - na dann laß uns mal ein wenig rechnen:
    39Hz Helmholzresonanz (aus Volumenmodell) entspricht eriodendauer von 25,6ms
    Die Laufzeit einer Wellenfront vom BR-Kanal zum anderen Ende des Gehäuses und zurück (1 Periode) beträgt (2,12m/(340m/s2))=6,2ms
    Addiert man beide Verzögerungseffekte kommen 31,8ms Periodendauer = 31,5Hz Potzblitz
    Da bin ich doch ziemlich überrascht über die Ausmaße dieses Effekts - mal wieder was dazugelernt. Berücksichtigt man noch den Effekt von Dämmwolle, könnte man wohl wirklich auf unter 30Hz kommen und so genau kann man fb dann auch wieder nicht aus dem Impedanzschrieb herauslesen. Nochmals: Kompliment für die Erklärung.
      Hallo Uwe,
      Kompliment zurück - du hast kapiert, auf was ich angespielt habe, obwohl ich zu faul war es auszuschreiben. Ja, es ist wirklich so, daß man bei gestreckten BR-Gehäusen das "TL-Verhalten", also die Viertelwellenlängenresonzanz, berücksichtigen muß. Berechnungen nach Thiele-Small führen zu Fehlabstimmungen, z.B. viel zu langen Reflexkanälen.
      Gruß, Peter
        • 5687
        Diese Konstruktion ist schlicht genial - Kompliment auch mal an Visaton.
        Im Falle der Atlas Compact bedeutet das, dass der BR-Kanal ca. doppelt so groß werden kann wie bei klassischer Berechnung. Entsprechend kann er 6dB mehr Schall abstrahlen bei gleichem Anteil an Turbolenzen, Windgeräuschen etc. . Die eigentliche TML-Reso wird noch geschickt weggedrückt durch den Einbau des TT auf halber Boxenhöhe.
        Ich werde noch zum Atlas-Fan - ich sehs kommen.
        • Reservemaha
          • 12.06.2003
          • 560
          Hi UweG!
          Du meinst: Die Verschiebung der Resonanzfrequenz des Gehäuses von ca. 39Hz auf ca. 26Hz soll sich aus der Gehäusegeometrie ergeben? Dann wäre die Atlas wohl eine TML - na dann laß uns mal ein wenig rechnen:
          Eine kleine Frage...... wie kommst du auf 39 Hz?
          130 Liter....... 95cm² und 19cm ergeben bei mir etwa 29 Hz.
          Gruß, maha
            • 5687
            @Maha: Gut wenn immer noch mal einer nachrechnet. Ich habe da tatsächlich ein wenig Durcheinander zwischen Atlas Compact MK III und MK IV angerichtet:
            Atlas Compact MK III:
            2 x BR14.70 = 2 x Durchmesser 95mm, Länge jeweils 145mm
            Für 130l komme ich auf 38,9Hz für reinen Helmholtzresonator.
            Aus dem Impedanzschrieb lese ich etwa 29..30Hz (nicht 26Hz, die kamen von woanders, s.u.)
            Atlas Compact MK IV:
            1 x BR19.95 = 1 x Durchmesser 110mm, Länge 19cm
            Für 130l komme ich auch auf 28,37Hz für den Helmholzresonator.
            Aus dem Impedanzschrieb liest man aber ca. 26 Hz.
            Resumee: Die obige Rechnung kann nur für die MK III aufrecht erhalten werden. Dort stimmt die Vorhersage der Resonanzverschiebung aus der Schalllaufzeit jedoch recht passabel. Der Effekt tritt aber wohl trotzdem bei beiden Atlanten gleichermaßen auf.
