Lautstärkeunterschied bei Chassisgruppen ?
  • Buntstift
    • 03.08.2017
    • 4
    Hallo Forum,
    als Neuling habe ich mal eine Elementarfrage die mich in Verbindung mit zusammengeschalteten Lautsprecherchassisgruppen beschäftigt. Ich möchte Säulenlautsprecher mit jeweils 5 Lautsprecherchassis vom gleichen Typ bauen und die Lautsprecherchassis sollen in 2 Chassisgruppen zusammengeschaltet werden sodass am Ende eine verstärkerfreundliche Impedanz dabei heraus kommt. Die Chassis innerhalb einer Gruppen sollen parallel zusammengeschaltet werden und die beiden Chassisgruppen sollen dann wiederum in Reihe zusammengeschaltet werden. Mich beschäftigt nun die Frage, ob die beiden Chassisgruppen auch gleich laut spielen werden, oder ob eine Chassisgruppe lauter spielen wird als die andere. Die eine Chassigruppe mit den 3 parallelen Chassis wird in Summe eine geringere Impedanz haben als die andere Chassisgruppe mit den 2 parallelen Chassis. Werden die in Reihe zusammengeschalteten Chassisgruppen denn auch beide gleich laut spielen ? Ich bin mir nicht sicher, weil die Impedanzen und die Anzahl der Chassis in den beiden Chassisgruppen ja unterschiedlich sind.
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Entweder nimmst du 4 oder 6 Chassis pro Säule, mit 5 geht
    das nicht.
    • laguna 0294
      • 21.11.2011
      • 625
      Wichtige Frage, wieviel Ohm hat den ein Chassi?
      • Buntstift
        • 03.08.2017
        • 4
        danke für die Antwort.
        Ich möchte das Chassis OmnesAudio BB4.01 einsetzen (ich hoffe ich darf das hier im Visaton-Forum sagen) und dieses Chassis hat [Re 7,2]. 5 Chassis sollten es deshalb sein, weil 6 Stk. aus Platzgründen nicht passen. Mir ist schon klar, dass meine Frage bei 6 Chassis gar nicht relevant wäre. Allerdings es sollen nun mal 5 Chassis sein. Wie kann ich da am besten vorgehen und stellt sich überhaupt die Frage nach unterschiedlichen Lautstärken der beiden angedachten Chassisgruppen ?
        • Peter K
          • 17.10.2000
          • 927
          eigentlich kann man 5 Treiber nur sinnvoll als 5-er Besselarray zusammenschalten...
          Dann hätte aber die eine Schaltungsvariante 2,3 Ohm Gesamtwiderstand, die 2. Variante aber 28 Ohm.....
          Peter Krips
          Hier ist da mal ausführlich analysiert:
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Und wie siehts denn mit einer Weiche aus? Den 5 ten
            in die Mitte und einen Kondensator davor, wie Pentaton
            die anderen 4 zwei mal in Reihe und dann parallel.
            • Buntstift
              • 03.08.2017
              • 4
              danke für die Antworten. Ich habe 2 Chassisgruppen angedacht in denen die Chassis jeweils parallel zusammengeschaltet sind. Dann habe ich angedacht die beiden Chassigruppen in Reihe zusammenzuschalten. So würde sich dann eine Impedanz von 6,7 Ohm ergeben, also 2,7 plus 4 (ausgehend von nominell 8 Ohm). Meine Frage war nun, ob in dieser Art der zusammengeschalteten Chassisgruppen uU. ein Lautstärkeunterschied zwischen den Chassigruppen entsteht. Auf diese Frage ist aber leider noch niemand eingegangen.
              Laguna:
              Bei der Weiche bin ich gedanklich noch nicht. In jedem Fall soll die Weiche passiv sein. Der Filtertyp ist also noch offen. Bei Deinem Vorschlag [4 zwei mal in Reihe und dann parallel und den 5 ten in die Mitte mit einem Kondensator davor] stellt sich mir aber auch die Frage, ob ein Lautstärkeunterschied zwischen den Chassigruppen entsteht. Irgendwie komme ich immer wieder auf meine zentrale Frage zurück.
              Peter Krips:
              Dem Vorschlag Besselarray werde ich mal nachgehen. Sind aber die 2,3 Ohm bzw. 28 Ohm in dieser Schaltung nicht etwas schwierig ?
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                Es wird unterschiedliche Lautstärken geben. Je nach dem wie du die Schaltung baust. Du kannst ja mal mit BoxSim spielen. Als Chassis kannst du ja das FRS8 8Ohm nehmen. 5 Lautsprecher sind schwierig zu verarbeiten. Besser sind 1,2,4,9,16,25,36 etc. Du könntest 2 x 2 Lautsprecher parallel und dazu den 5 Lautsprecher mit Vorwiderstand ( 7,2 Ohm ) parallel schalten. Dann wären alles Lautsprecher fast gleich laut. Die impedanz wäre auch ok, über 4 Ohm. Nachteil, du verbrätst 1/6 der Leistung an dem Vorwiderstand.
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Also, entweder du entwickelst eine richtige Weiche für die
                  Box, verschaltet ahnlich der Pentaton, das wäre klanglich sicher
                  besser, wenn du das kannst.Dann hättest du eine 3 Wege Box
                  und das Impedanzproblem wäre gelöst.Wenn du keine Weiche
                  haben möchtest gehts noch mit einem Stereoverstärker, da hast
                  du 2 Kanäle, dann 4 Chassis 2 mal in Reihe und dann parallel
                  an einen Kanal und dann sinds wieder 8 Ohm.Das fünfte an den
                  anderen Kanal, also auch 8 Ohm.Mit dem Balanceregler kannst
                  du jetzt die Lautstärke exakt anpassen.Ich weiß ja nicht, was das
                  für Boxen werden sollen?Wenn aus allen Chassis das gleiche Signal
                  kommt gibt es sicherlich Überlappungen und Auslöschungen in
                  bestimmten Frequenzbereichen.
                  Ein Kondensator vor einem Chassis ist immer passiv.
                  Es gibt auch noch eine Kaskadenschaltung, aber ob das hier
                  funktioniert weiß ich nicht.
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1913
                    hallo buntstift,
                    selbstverständlich spielen die beiden gruppen unterschiedlich laut!
                    an der ( 3er)-gruppe, die den niedrigeren widerstand hat, fällt auch weniger spannung ab und sie spielt daher leiser. punkt!
                    ist es das, was du wissen wolltest?
                    gruß
                    kboe
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1913
                      @buntstift nochmal:
                      lad dir boxsim herunter und verschalte deinen ähnliche breitbänder aus dem visaton-sortiment so wie du es geplant hast.
                      da siehst du sofort die auswirkungen.....
                      gruß
                      kboe
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1913
                        man könnte natürlich auch alle in serie schalten, den mittleren fullrange durchlaufen lassen, über die nächsten beiden kondensatoren drüberlöten und über die äußersten beiden größere kondensatoren drüberlöten.
                        stichwort serienweiche.
                        dann spielen die beiden äußeren nur im bass mit, die beiden mittleren höher rauf und der innerste fullrange...
                        mit der dimensionierung muss man sich halt spielen
                        gruß
                        kboe
                        im anhang ein beispiel....
                        • Buntstift
                          • 03.08.2017
                          • 4
                          Danke für alle Antworten, das hat mir weitergeholfen.
                          Jetzt verstehe ich die Problematik von ungeradzahligen Chassisstückzahlen. Ich werde jetzt einen Versuchsaufbau mit 4 und 5 Chassis erstellen und mit einem Freund mal direkt messen. Boxsim hat mir dazu auch schon weitergeholfen.
                          Gruß und danke
                            • 3204
                            Zitat von kboe
                            an der ( 3er)-gruppe, die den niedrigeren widerstand hat, fällt auch weniger spannung ab und sie spielt daher leiser. punkt....
                            So einfach mit dem "Punkt!" ist es nicht In AUT sollten die gleichen Maxwell'schen Gleichungen gelten....obwohl
                            Bei der vom Bunstift angedachten Reihenschaltung der beiden Gruppen: ja.
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1913
                              Davon bin ich infolge seines Anfangsposts ausgegangen....
