Standboxen: Alternative zu Classic 200 GF
  • Endo
    • 31.07.2016
    • 25
    das nächste Projekt sollen 3-Wege Standboxen werden. Typischer Stereobetrieb im 35qm Wohnzimmer. Bei Visaton gefällt mir da aktuell nur die Classic 200 GF.
    Bevor ich einkaufe, wollte ich aber nach Euren Erfahrungen fragen:
    Gibt es noch bessere Alternativen? Können auch andere Chassis-Hersteller sein. Preislich kann es auch noch nach oben gehen.
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1916
    Atlas compact!
    Geiles Teil!!
    • Endo
      • 31.07.2016
      • 25
      Achso, wollte mich auf 20cm bei dem Tieftöner begrenzen.
      Trotzdem danke für den Tipp.
        • 2487
        La Belle vielleicht - sind jeweils drei Zwanziger () und die gehen richtig gut !
        • Andy22
          • 01.01.2010
          • 126
          Der Tieftöner (GF 200) ist schon sehr gut.
          Den habe ich in 40-50 Liter Bassreflex verbaut, der macht ordentlich Druck und einen sehr sauberen (Tief-) Bass.
          Der TI 100 scheint auch sehr gut zu sein, könnte aber evtl. durch den etwas preisgünstigeren AL 130 ersetzt werden.
          Die Hochtonkalotte ist mir unbekannt.
          Könnte man evtl. durch eine gute Metallkalotte ersetzen, wodurch sich eine bessere Auflösung u. mehr Transparenz ergibt.
          Mit dem Originalbausatz macht man im Prinzip aber nichts verkehrt.
          Andy
            • 29067
            Atlantis, Classic 200, Concorde WG wären Alternativen. Auch meine Sonja.2 mit GF 200, Al 130 und G 20 kann ich empfehlen.
            All diese LS (mit Ausnahme der Con WG) klingen ähnlich. Sie sind durch leichte Änderungen der Weiche auch an die Raumakustik anpassbar.
            Zuletzt geändert von walwal; 07.07.2017, 15:29.
            • Endo
              • 31.07.2016
              • 25
              Oh, Atlantis gefällt mir gut! Wie wäre die wohl mit jeweils einmal GF 200,Al oder Ti und G25?
              Also eine Atlantis Light ????
              Glaubt Ihr es ist vom Klang dann viel um zur Classic da das Gehäuse weniger Volumen hat?
              Und baut denn hier jeder nur Visaton Vorschläge?
              Keiner Bock mal auf andere Chassis-Hersteller?
                • 29067
                Eine Atlantis mit einem TT ist eine Classic 200 oder eine Katja. Der G 25 FFL ist nicht so gut wie die G 20 oder Ke 25. Das Volumen der Atlantis past perfekt zu einem 20er TT.
                Natürlich bauen einige hier im Forum auch mit Nicht-Visatönern, aber das gehört nicht hier hin. Vorteil der Visaton-Chassis ist, dass sie gut, bezahlbar und vor allen simulierbar sind in Boxsim. Somit sind Eigenkonstruktionen auch ohne Messtechnik realisierbar - dass es mit Messung besser wird, ist unbestritten.
                Zuletzt geändert von walwal; 08.07.2017, 08:46.
                • Endo
                  • 31.07.2016
                  • 25
                  Ich hab die G25 FFL in einer Bijou verbaut und finde sie super. Aber wenn's noch besser geht, bin ich dabei.
                  Meinst Du generell, dass die G20 besser ist oder nur hier in diesen Kombinationen?
                  Die Ke 25 ist noch ein gutes Stück teurer als die G25. Ist da soviel um beim Klang?
                  (Schätze Deine Meinung sehr, WalWal
                  Hast immer geile Teile..)
                    • 29067
                    Die Ke ist unschlagbar in Bezug auf Klang und Belastbarkeit. Die G 25 hat nicht nur bei mir im direkten Vergleich verloren.
                    "....Ke oder G 25 im WG?
                    Selbst der Hochton der KE lässt zumindest im direkten Vergleich die G25 blass aussehen
                    Gruß, Martin
                    __________________
                    Entwicklungsingenieur für Lautsprecher
                    Die G 20 ist fein, muss aber höher getrennt werden.
                    Alle 3 HT werden noch besser im Waveguide, leider gibt es keine offiziellen Bauvorschläge dafür. Zur Zeit bastelt yoogie aber an einer Atlantis mit WG...
                      • 3204
                      Zitat von walwal
                      Die Ke ist unschlagbar in Bezug auf Klang und Belastbarkeit. ....
                      Moin Jürgen, mal wieder etwas überschwenglich heute morgen?
                        • 29067
                        Und das ohne Drogen.
                        Dass auch andere Hersteller ähnlich Gutes anbieten weiß ich....
                          • 3204
                          @walwal: Allet juut
                          Ich baue auch nach meinem Urlaub einen 3-Wegerich mit alleiniger VISATON Bestückung. Bei mir wird es eine geschlossene Regalbox, allerdings könnte man auch einen Standlautsprecher in BR daraus machen (z.B. Gehäuse der "Classic 200"):
                          • Endo
                            • 31.07.2016
                            • 25
                            Also Deine Töchter gefallen mir, WalWal
                            Die Maße von Sonja habe ich gefunden:
                            Ich bin wahrscheinlich nur doof, aber wo finde ich die Baupläne zu Katja?
                            Zuletzt geändert von Endo; 08.07.2017, 11:33.
                              • 29067
                              Alles was man wissen muss, steht in der Boxsim-Datei.
