DIY Magnetostat
  • LiForce
    • 01.07.2017
    • 1
    DIY Magnetostat
    Zuletzt geändert von LiForce; 19.10.2017, 13:34.
  • Lui
    Lui
    • 31.05.2007
    • 598
    Ob das mit dem Lasern funktioniert, weiß ich nicht. Wenn man sich aber mal "vor Augen hält", was in der Laserchirurgie möglich ist, sollte das denkbar sein. Ein anderer Weg ist das Aufdampfen der Leiterbahnen. Könnte mir auch vorstellen, dass man Leiterbahnen zwischen zwei Folien klebt.
    Das Magnetostaten grundsätzlich dem Tauchspulenprinzip überlegen sind, wage ich zu bezweifeln. Ihr Vorteil ist, dass die ganze Membran angetrieben wird und somit Partialschwingungen nicht so ein Thema sind. Man erhält also, zumindest im Nahfeld, schöne Frequenzgänge. Der Hub solcher Konstrukte ist aber begrenzt. Das Abstrahlverhalten ist auch speziell. Um auf guten Schalldruck zu kommen, dürfen die Folien nicht zu klein sein, was zu Bündelung führt. Sind die Folien rechteckig, was meistens der Fall ist, so ist dies Asymmetrisch (muss kein Nachteil sein).
    Na ja, spannendes Thema. Viel erfolg dabei!
    Grüße Lutz
      • 28862
      Hier findest du was zum Thema.
      http://www.gaedtke.name/lautsprecher...-selbst-gebaut
      Das Prinzip der Schallerzeugung eines HT ist fast ohne Einfluss auf den Klang, dazu gibt es eine Magisterarbeit. Lediglich die Abstrahlung ist anders.
      • Horrexx
        • 25.03.2015
        • 238
        Moin,
        bei einem Folienlautsprecher benötigst Du keine Sicke. Das ist mit vielen elektrostatischen Lautsprechern demonstriert worden.
        Der Einsatz einer Folie ist für Bässe allerdings nicht so geeignet, da die Auslenkung der Membran nicht sehr groß sein kann. Man benötigt viel Fläche - also eine aufwändige Magnetkonstruktion.
        Der Einsatz von Folie ist ist bei
        Roger R.Sanders "Electrostatic Loudspeaker Design Cookbook" gut beschrieben.
        Online wird man auch mittels "refurbishing, Quad electrostatic loudspeaker" fündig.
        Zum Lasern vermag ich nichts zu sagen.
        Viel Vergnügen und Erfolg!
        ___________
        • Lui
          Lui
          • 31.05.2007
          • 598
          Zitat von LiForce
          Vielen Dank für die schnellen Antworten!
          @Lui
          Lohnt es sich also nicht magnetostatische Lautsprecher zu verwenden?
          Ich wäre über weiter Antworten sehr erfreut.
          Der Wal hat es bereits geschrieben: "Das Prinzip der Schallerzeugung eines HT ist fast ohne Einfluss auf den Klang"
          Ich würde sogar soweit gehen, das es ohne Einfluss auf den Klang ist. Den Unterschied machen Abweichungen im Frequenzgang und Abstrahlverhalten. Die geringere bewegte Masse spielt keine so große Rolle wie oft angenommen.
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Und was ist mit
            Ausschwingverhalten (Wasserfall)
            Klirr generell (k1 bis k7)
            Klirr bezogen auf Schalldruck
            etc?
            (was nutzt mir ein HT, der bei 95dB super klingt und bei 100dB klirrt wie die S..?)
            (das ist ja auch das bekannte Elend der Elektrostaten und Magnetostaten, dass sie außer im HT- und und im nicht allzu tiefen MT-Bereich nichts zustandebringen)
              • 28862
              Schlechte HT gibt es bei allen Bauarten. Einfach gesagt, es kommt immer darauf an, wieviel Gehirnschmalz reinsteckt und was der Spass kostet.
              Es gibt preiswerte Kalotten, die hervorragende Messerte haben.
              Ähnlich gute Messwerte bei anderen Bauarten erreicht man erst bei einem unverhältnismäßig höherem Preis.
              "....xxxxx ($29) - This cheap little dome tweeter outperforms everything here except for the B&G Neo3 PDR in the non-linear distortion department. It works well at 2kHz like the B&G, but has ever so slightly higher HD everywhere else. On the other hand, this tweeter beats the Neo3PDR in response smoothness and the resulting smooth CSD...."
              http://www.zaphaudio.com/nondomes/
              Und eine gute Kalotte hält auch was aus, wo andere schon abgeraucht sind.
              • Lui
                Lui
                • 31.05.2007
                • 598
                Und was ist mit
                etc?
                Es ging ja um den prinzipiellen Vergleich zweier Bauarten und nicht darum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das Hubfähigkeit die Problemzone von Magnetostaten ist, habe ich ja bereits geschrieben. Und auch, das die geringe bewegte Masse kein Vorteil gegenüber Kalotten ist.
                Und klar ist auch, das z.B. Kompressiontreiber aufgrund des Konstruktinsprinzips anders klingen als Kalotten, was auch auf Eigenheiten im Klirrspektrum zurückzuführen ist. Aber nicht nur. In der Regel kommen da ja Hörner zum Einsatz und die beeinflussen, na was?. Abstrahlverhalten und Frequenzgang.
                  • 3195
                  Zitat von Lui Beitrag anzeigen
                  ... Und auch, das die geringe bewegte Masse kein Vorteil gegenüber Kalotten ist....
                  Welcher durch den schlechteren Antriebsfaktor auch noch wieder "aufgefressen" wird....
                  • Horrexx
                    • 25.03.2015
                    • 238
                    Es treten zusätzlich Resonanzen und HOMS (higher order modes) auf, die, wenn ordentlich konstruiert worden ist, sehr geringfügig sind.
                    ___________
                    • Lui
                      Lui
                      • 31.05.2007
                      • 598
                      Deshalb hatten die auch vor mehr als 30 Jahren schon besondere Magnetmaterialien, wie man sie heute schon in den meisten Akkuschraubern findet.
                        • 5972
                        Was ein riesen Bild.
                        Auf dem Ipad geht spontan nix mehr.
                        • Lui
                          Lui
                          • 31.05.2007
                          • 598
                          Sorry, habe es auch erst im nachhinein gemerkt, dass es so groß ist.
                          • Horrexx
                            • 25.03.2015
                            • 238
                            Deshalb hatten die auch vor mehr als 30 Jahren schon besondere Magnetmaterialien, ...
                            Auf was beziehst Du Dich?
                            Die Resonanzen und HOMS sind durch das Horn und nicht durch die Stärke des Antriebs bedingt.
                            __________
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Wenn die Art des Treibers wirklich quasi völlig belanglos ist. wäre es doch auch sinnlos, elektrostat. und magnetostat. Kopfhörer zu bauen. Das Abstrahlverhalten wird ja bei KH nicht der springende Punkt sein....
