Studio 3, wer hat sie gebaut?
    • 5964
    #196
    Oder auch negativ?
    Mach mal.... (Ich will nicht mutmaßen)
    Meine Schallwand ist 4 lagig mit 5 mm, für die G25 ist eine 3 mm MDF Platte drauf und dann auf 21,2 mm runtergefräst. Das ist nämlich das korrekte Maß beim nachmessen eines WG.
      • 29.09.2000
      • 4537
      #197
      Zitat von Sync204
      Ich baue gerade die Studio 3, mein erster Visaton Bauvorschlag.
      Das Waveguide der G50 bereitet mir aber Kopfschmerzen.
      Man sieht es im Sonogramm bei 1kHz.
      Ich habe nun vor, die Schallwand aus 21mm Material zu bauen, das ist genau die Tiefe des WG des G25ffl. Der G50ffl wird ebenfalls genau diese 21mm bekommen, die Kontur des WG muss also geändert werden.
      Das Problem ist, ich kenne mich mit Passivweichen überhaupt nicht aus. Wenn es da Probleme gibt bräuchte ich Unterstützung. Messtechnik ist aber vorhanden.
      Ich hatte überlegt, die Kontur des WG 148 auf den G50FFL hoch zu skalieren und nur den Hornhals soweit zu verwenden, bis sich die Konturen der beiden Waveguides berühren. Kritik und Anregungen von anderen Waveguidern?
      Wir haben uns beim Entwickeln und beim Bau der Studio3 schon etwas gedacht. Verändert man die Parameter der/des Waveguides, wird dies auch entsprechende Auswirkungen auf die Akustik haben und eine Weichenanpassung benötigen. Hinzukommt, dass wir die Waveguides so gewählt haben, dass ein möglichst gleichmäßiger Übergang zwischen den einzelnen Zweigen auch unter Winkel entsteht. Verändert man die Maße eines Waveguides, wird auch der Übergang entsprechend kritischer und man muss an einer anderen Stelle trennen (sofern das überhaupt noch sinnvoll geht).
      Achtung Mutmaßung: Die Einfräsungen hat Visaton gemacht, damit
      1) das WG 148 bzw. dessen Kontur mit 21mm Tiefe zum G 25 passt.
      2) für das Mittelton "WG" ein 19er Radienfräser (der lag wohl gerade rum?) passt.
      Im Gegensatz zur Annahme, dass wir einfach einen 19er Rundfräser genommen haben, weil er "so rumlag" haben wir uns auch dabei etwas gedacht und verschiedene Variationen getestet.
      Hier zum Vergleich die G 50 FFL in verschiedenen Waveguides, gemessen in der Normschallwand:
      Original G 50 FFL ohne Waveguide:
      Mit 10 mm tiefem Waveguide, rund:
      Mit 19 mm tiefem Waveguide, rund:
      Mit 19 mm tiefem Waveguide, 45° Fase:
      Anhand dieser einfachen Messungen sieht man bereits, dass sich das Ergebnis schon ändert, wenn man anstatt einer runden Fase eine 45° Fase wählt. Eine Änderung sollte man also nur machen, wenn diese auch entsprechend eingeschätzt und ggf. durch eine Anpassung ausgeglichen werden kann.
        • 4508
        #198
        Ich behaupte, dass man auch eine 21mm Schallwand verwenden kann. Keine Einfräsung für die G 25, keine Einfräsung für die G 50. Dafür bekommt die G 50 natürlich einen Radius von 21mm. Die 3mm, die die G 50 jetzt weiter hinten liegt wird keine akustische Auswirkung haben. Und wenn, dann marginal positiv
        Deine Mutmassungen sind leider völliger Quatsch!
        Man baut LS-Chassis ein, damit es keine Störungen durch Kantendiffraktionen an den Übergängen Chassis - Schallwand gibt, und natürlich auch, weil es optisch gefälliger wirkt - jedenfalls für die meisten Menschen.
        Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, so schlimm ist es gar nicht mit den F-Gangs-Störungen, und natürlich kann man die Chassis auch uneingefräst gut betreiben.
        Aber da Du ja eh keine Studio 3 baust, sondern etwas so ähnliches, wirst Du eh zum Entwickeln der Weiche messen müssen, dann kannst Du versuchen, die Mängel der Schallwand auszugleichen....
        Zuletzt geändert von jhohm; 01.02.2021, 08:16. Grund: Edit : der Admin war schneller :D
          • 28948
          #199
          Mutmaßlich war die Mutmaßung mutig.
          Professionelle Hersteller mussten oft 50 Protypen eines Waveguides anfertigen, bis es passte.
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            #200
            Moin, die eigentlich Frage ist doch was DU in ein Waverguide interpretierst. Wenn Du Anlehnung eine K+H 310 erstellen möchtest, dann finde ich das spannend. Ich habe damalig schon zwei größere 76mm Kalotten Dynaudio D-76AF dafür günstig organisiert, aber das ganze Thema nur als Fun-Bau gesehen.
            Ich habe damalig in einem Musikhaus die Sennheiser Neunmann KH 310 gehört. Hinsichtlich Fertigungs-Kosten und Entwicklungsaufwand/-kosten halte ich diesen Lautsprecher für ein Beispiel für eine gute Entwicklungsleistung. Ich würde sie Kaufen, wenn ich überhaupt keinen Lautsprecher hätte.
            Musikzimmer:
            Hörzimmer mit Solitude
            Reckhorn A 404
            • Sync204
              • 05.11.2014
              • 106
              #201
              Vielen Dank an VISATON fürs einklinken, gerade die Messungen sind sehr interessant! Ja ja, die guten Visaton Bauvorschläge, alles hat Hand und Fuß
              Nur interessehalber, warum habt ihr euch für den Radius entschieden anstelle der Fase? Für mich sehen die beide im relevanten Bereich von 500 bis 3k gleich aus.
              Deine leider auch Ich denke wir reden aneinander vorbei.
              Ich meine die RÜCKSEITIGEN Ausfräsungen, da wo die Frontplatten der Hochtöner angeschraubt werden. Was eine Schallführung macht ist mir klar.
              Meine geplante Änderung ist lediglich, dem G50 ein 3mm tieferes WG zu spendieren, das am Hals nicht senkrecht beginnt. Im Groben und Ganzen auch ein Radius, aber stetiger im Verlauf.
              • Sync204
                • 05.11.2014
                • 106
                #202
                Zitat von LANDO
                Moin, die eigentlich Frage ist doch was DU in ein Waverguide interpretierst. Wenn Du Anlehnung eine K+H 310 erstellen möchtest...
                Keine Sorge, das Doppelwaveguide kommt noch!
                Wenn mich die G 50 in der Studio 3 überzeugt, ich hab noch keine Mitteltonkalotte gehört
                  • 4508
                  #203
                  Du hast recht, ich dachte Du wolltest garnichts einfräsen, weder von vorne noch von hinten.
                  Aber bedenke, die leute bei Visaton haben sich bestimmt was dabei gedacht; und auch die 3mm können eine ganze Menge ausmachen.- Egal, ob es besser oder schlechter wird.
                  Ich mutmasse mal, das werden die leute bei der Entwicklung schon berücksichtigt habe,,,
