Vox-Innenansicht
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Vox-Innenansicht
    Bevor ich Holz für meine VOX hole wollte ich euch fragen wie es sich denn innerhalb der Vox handwerken lässt. Kommt man da gut mit Dömmmaterial rein, oder sollte man die Verstrebungen anders setzen? Hat evtl. sogar jemand ein Innenfoto von der VOX(252)?
    Straight-forward!
  • Zahlendreher
    • 14.08.2003
    • 39
    guck mal hier: Meine Vox 200 light
    Ich habe die Rückwand der Vox verschraubt, so kann man leicht das Dämmaterial einbringen und auch nachträglich Menge und Positionierung verändern und auch die Weichen sind ohne Verrenkungen zu erreichen.
    Zahlendreher
    • Benny
      • 02.04.2002
      • 1622
      In der Hinsicht gibt es überhaupt keine Probs. Und wegen der Innenansicht schaust Du entweder in die 3D- Gehäusezeichnungen bei den Bauvorschlägen oder Du guckst Dir die "Aufbauanleitung einer Visaton Vox" von Woo... äh Norbert an, die in der "Galerie der Projekte" oder auf meiner HP (unter Lautsprecher ist ein Link...) zu finden ist.
      Man kommt mit dem Arm gut durch den TT- Ausschnitt, um die Dämmwolle einzubringen.
      Bei der Vox 200 ist nur das festschrauben der Original- FQW- Platine ein Problem, sofern man keinen Vergaser- Schraubendreher zur Hand hat...
      MfG B.
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4768
        mal abgesehen davon, daß ich dir ALLERWÄRMSTENS empfehlen kann, die Weiche in ein Extra-Abteil auf der Rückwand zu plazieren wo man bequem und ohne Chassis-rausschrauben rankommt, ist das mit dem Dämpfungsmaterial kein Problem, es sei denn du heißt Woofa und hast ne Matrix
        Grüße,
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          Dann wird die VOX ja noch größer. Die ist ja jetzt schon nen halben Meter lang. Wie soll das nur enden...
          Straight-forward!
          • Benny
            • 02.04.2002
            • 1622
            Mach' sie doch einfach aufgrund der zusätzlichen Versteifungen (die ich auch noch vorsehen würde) und der Weichenkammer (wenn schon, denn schon...) nicht tiefer, sondern höher. Wo ist das Problem? Dadurch rutscht auch der HT auch noch weiter auf Ohrhöhe, was ebenfalls von Vorteil ist.
            MfG B.
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Ich baue ne VOX300 mit der Breite von der 252, der HT IST bereits auf Ohrhöhe und das Dingens wird 555mm lang.
              Straight-forward!
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Holz liegt bei mir in der Küche, wird wirklich ein Riesending. Als Versteifungen nehme ich die Ringversteifungen die MrWoofa in der Vox-Matr1x drinne hat. Jetzt werde ich allerdings erstmal kontrollieren ob der Holzfachmarkt korrekt zugeschnitten hat...
                EDIT: Bis auf zwei kleine Schnitzer stimmt alles. Haben mir sogar ein Brettchen mit 43mm!!! zugeschnitten. Super Service, hat nur etwas lange gedauert.
                Mal die ersten Bilders:
                Bilders sind noch EXTREM groß, werde das bald ändern.
                Zuletzt geändert von Basstler; 23.09.2003, 18:16.
                Straight-forward!
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  Also ich glaube jeder von uns hat schon einen Haufen Bretter gesehen...
                  mfg Stefan
                  PS: nicht bös gemeint
                  mfg Stefan
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    Als ich heute zum ersten Mal die Bretter gesehen habe wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. So groß hab ich mir das nie vorgestellt, aber das ist meißtens so bei Boxen. Außerdem hatte ich extremes Glück, dass die Bretter 1225x555mm in den Kofferrau vom Auto gepasst haben, mit dem kleinen Auto hätte ich da Probleme bekommen. Und dann ganz vorsichtig mit 200 Pferdchen die Bretter nach hause fahren.
                    Straight-forward!
                    • KarlLotte
                      • 12.03.2003
                      • 3
                      Hallo Basstler,
                      kann man schon etwas über den Klang sagen?????
                      Karl
                      • PTebbe
                        • 04.10.2001
                        • 1894
                        "kann man schon etwas über den Klang sagen?????"
                        da der Bastler gerade beim basteln ist, spring ich mal ein.
                        Die Bretter klingen irgendwie hölzern, aber doch mit weniger Eigenklang, so, als wenn es Holzwerkstoff ist
                        • Battlepriest
                          • 26.02.2001
                          • 1005
                          Hey, Du hast das gleiche Parkett wie ich im Wohnzimmer.
                          • Basstler
                            • 16.10.2002
                            • 1630
                            @Battle: Wohnzimmer...
                            Das ist meine Küche. Aber in meinem Zimmer ist genau auch der gleiche (Wohne noch bei meinen Eltern)
                            Straight-forward!
