Akustisch transparente Leinwände
    • 28986
    Zitat von Dawa
    Der Kammfilter wird wahrscheinlich nachlassen, wenn man
    a) Den Abstand zur Leinwand vergrößert
    b) Auf den Lautsprecher dünn Schaumstoff klebt
    c) Die Leinwand stärker krümmt
    Es wird auch empfohlen, den LS schräg auf die Leinwand zu richten.
    "...Hallo Beisammen,
    es gibt dazu einen ziemlich ausführlichen Artikel in der Stereoplay 5/2011 in dem vier verschiedene, akustisch transparente Leinwände getestet werden. Ich kann den Artikel aufgrund von Urheberrechtsschutz hier nicht Posten. Tenor ist aber, dass ein 30° Winkel und mindestens 10 cm Abstand zur Leinwand, die besten Resultate bringen.
    Das bezieht sich auf akustisch transparente Leinwände, die getestet wurden: Image Screens "Vevo Acoustics", OS Screen "Sound Mat", Screen Research "Clear Pix2", Stewart Filmscreen "MicroPerf X".
    Ich habe das ja mit ca. 30 cm Abstand der LS zur Leinwand, ohne Winkel - also 0° zur Leinwand - und mit Audyssey Pro gelöst, da ich ja eine nicht akustisch transparente Rolloleinwand verwende. Messergebnisse vorher/nachher im Audyssey Pro Thread. Das mit dem Winkel ist ja auch nur für mikroperforierte Leinwände interessant und sagt ja auch nur Stereoplay.
    Liebes Beisammen und hier besonders die Experten unter euch, die Titelfrage wird gerade in diesem Bauthread aufgeworfen. Bitte hier um weitere Diskussion. Vorausgesetzt zwischen Leinwand und Frontwand ist genug Abstand, so hat man den Abstand und 2…
    Zuletzt geändert von walwal; 25.03.2017, 16:29.
      • 5976
      @Junior: Ein anderer hat einen 4k Beamer. Ich habe keinen, Du darfst mir aber gerne einen spendieren , dann kann ich dahingehend mitreden.
      Der 4 k Beamer dürfte L-COS Technik verwenden, das ist wie D-ILA mit anderem Namen.
      Wenn ich mich nicht irre.
      Vorne die QuerBelle stehen schräg, der Center nicht, hat aber Abstand, soweit es ging.
      • Dawa
        • 13.10.2013
        • 462
        Beim Center schwierig zu realisieren. Aber der linke und rechte Lautsprecher könnten davon profitieren.
        Ich nehm auch einen.
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 291
          Ich konnte aufgrund der vorliegenden Größe des Leinwandtuches leider nur so eine Messung machen.
          Gerne bin ich bereit, weitere Messungen durchzuführen. Dafür müsste ich aber ein größeres Stück der Leinwand bekommen.
          • Junior
            • 15.12.2016
            • 90
            Ja, im Prinzip schon, aber die Sony Panels haben nativ die doppelte Auflösung mit ca.8,8 MPixel, was sich natürlich auf der Leinwand bemerkbar macht. Vor allem ab einer bestimmten Größe.
            So riesig ist der Preisunterschied in dieser Klasse auch nicht mehr, wenn man mal die Gesamtinvestition eines Heimkinos (Bild+Ton+Akustik+Schöner Wohnen) zu Grunde legt.
            Die Differenz zwischen einem Centerstage Tuch und einer Screen Research Leinwand ist jedenfalls deutlich größer.
            Glaubt man den Messungen des Herstellers liegt die Abweichung bei dem Clearpix 4K Tuch bei max. 0,75dB über den Gesamtverlauf.
            Das wäre absolut phänomenal.
            Ich meine, sogar der Lautsprecherbespannstoff von Visaton hat eine höhere Dämpfung.
            J
              • 5976
              @Junior: Das 4 k 8 Millionen oder eben mehr Pixel hat war außer Frage. Full HD in jeder Achse doppelte Zahl, da liegt es auf der Hand.
              @Lebrichon: Von dem Tuch sind ja nur Dreicke übrig. Was wäre wenn man die zusammennäht zum Rechteck. Die Naht wird es ja nicht völlig "unmessbar" machen, oder?
              • Junior
                • 15.12.2016
                • 90
                Eben nicht.
                Die JVC haben "nur" 4 Mpixel Auflösung, weil sie zwei Full-HD Panels nebeneinander verwenden. Das Bild wird also nur auf einer Achse gedoppelt. Die Bezeichnung 4K ist in diesem Fall irreführend, weil sie sich auf die Auflösung von 4 Mpixel bezieht.
                Junior
