Casablanca - 1st Edition (Oldtimer)
    • 5691
    ... Einmess-Automatik ...
    Wenn du den Frequenzgang per EQ gerade ziehen kannst, hast Du schon mal ganz viel gewonnen. Der Vorteil der Mk4-Weiche wäre halt die günstigeren Trennfrequenzen, aber das lohnt eigentlich nicht den Aufwand.
    Mal so als Frage an alle: Wenn der Frequenzgang in Grenzen egal ist, weil er sowieso korrigiert wird, könnte man die Weiche durch wenige Modifikationen auf günstigere Trennungen bringen. Das würde sich sicher auch kostenmäßig sehr im Rahmen halten. Was haltet ihr davon?
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      klar. Die Weiche nur Trennung benützen und den Rest mit dem EQ machen. Die anderen Weichenteile werden nur warm. Genau deswegen hat man das auch bei Beschallungsboxen schon for 20 Jahren gemacht.
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Das ist sicher eine gute Möglichkeit. Allerdings darf man nicht auf die Idee kommen, wie früher oft die passiven Weichen nach den simplen Berechnungsformeln (Tabellen) zu entwerfen, ohne die Phasenbeziehungen bei den Trennfrequenzen zu berücksichtigen. Boxsim muss also auch dann noch angewendet werden.
        Friedemann
