VOX Ladylike "Bass anstrengend"
    antwortet
    Oder frag mal die Experten hier im Forum, wie man mit REW die Phase der Einzelchassis misst.
    Generell gilt: Immer nur eine Seite messen. Miss doch mal den Sub alleine (F-Gang und Phase) sowie die Sat. Dann vergleiche. Die Phase sollte im Übergangsbereich möglichst deckungsgleich, zumindest aber parallel mit geringem Versatz verlaufen. Arta macht das so:
    Links die Vox, rechts meine Sonja. Man erkennt, dass die Vox TT zu MT phasenverschoben und zusätzlich nicht parallel sind. So soll es nicht sein. Das hört man und ich wurde mit der Vox (im Bass) nicht glücklich.
  • pa647
    antwortet
    ich lese mich mal da rein...
    antwortet
    Mit REW kenne ich mich nicht aus. Aber hilft das?:
    Hallo liebe Community, ergänzend zum Akustik FAQ Thread möchte ich eine grobe Hilfe zur Anwendung der kostenlosen Software Room EQ Wizard anbieten. Um es gleich vorab zu sagen, liebe skeptische Fachleute, es handelt sich dabei um keine Diplomarbeit, sondern um einen leicht verständlichen...
    So nutzt die Phase wenig. Wichtig wäre die Phase des "Pseudo"-Sub zu den Ti.
  • pa647
    antwortet
    nein, das ist eine Vergleichsmessung normal (lila) gegen beide TT verpolt (blau) von dem kompletten Lautsprecher (wie gesagt, der Sub ist eigentlich kein Sub, da er bis 200 Hz geht, ist halt bei der Ladylike im separaten Ghäuse)
    Das mit der Phase ist genau mein Problem, evtl. ein Bedienfehler vom REW meinerseits?
    antwortet
    So rum ist es jedenfalls völlig ausser Phase.
    Miss mal umgepolt.
    Blau ist der Sub? Warum ist dessen Phase ab 90 Hz weg?
    Nur zur Sicherheit: das ist die Messung EINES Satelliten und des Sub, wobei beide TT des Sub gleich gepolt sind?
    Zuletzt geändert von walwal; 26.03.2017, 17:57.
  • pa647
    antwortet
    hier die Grafik.....
    antwortet
    Zeige mal die Phase bis 300 Hz, so kann man nur erkennen, dass untenrum nix stimmt.
    Übrigens mehr als 180 wäre schon wieder besser...
  • pa647
    antwortet
    Habe mal die TT verpolt und eine Vergleichsmessung gemacht.
    da ich ja beide verpolt habe "sieht" man das ja erst gegen den Mitteltieftöner, daher habe ich den Bereich 150..400Hz dargestellt
    Kann mir jemand bei der Interpretation der Phase helfen?
    Ich hätte jetzt einfach nur eine Phasenverschiebung mit Werten über 180° erwartet, hier läuft die Kurve aus dem Graphen?
  • pa647
    antwortet
    Nein der Raum ist "etwas" größer
    Maße und errechnete Moden habe ich im Beitrag #10 dargestellt
    Ok ist nicht 100% Rechteckig da in der Ecke noch ein (offener) Treppenaufgang ist. Hab es aber mal so angenommen.
  • Siegfried
    antwortet
    Tach,
    was mich interessieren würde ist
    a) welche Maße hat dieser Raum?
    b) Wurde die Nachhallzeit gemessen?
    Ich schätze, dass dein Raum b 2,8 m * t 3,5 m * h 2,45m hat
    mit "zuwenig drin".
    Ob elektronisch die große Lösung ist? Vielleicht bis eher weniger.
    Bessern wird sich die Abhörsituation erst mit mehr Inventar (Regale ,Teppich, Gardinen, Sofa, etc (falls ich das Bild der Aufstellung richtig interpretiere)).
    Die Energie, vor allem im Bassbereich, kann sich nicht genug abbauen. Es fehlt die Möglichkeit der Basswelle sich in den "Stoff" hineinzuarbeiten und in Wärme umzuwandeln.
    Dies ist ein generelles Problem in "modernen" Wohnungen. Spartanisch eingerichtet, Hochglanz chic, doch akkustisch eine Katastrophe. Das ist nicht nur eine Frage der Raumgröße.
    Vielleicht liege ich mit meiner Ansicht auch falsch - das kann schon sein.
    Ich würde die kleinen Boxen etwas mehr zur Mitte rücken (> 70 cm von der Wand). Das würde wahrscheinlich präziser klingen.
    Siegfried
  • pa647
    antwortet
    das ist sicher richtig, 10db ist auch schon eine Ansage.
    Mir selber war das nicht klar, ich hätte noch nicht einmal eine Verdopplung der Lautstärke vermutet. Eher so deutlich unter 3db.
    Aber auch wenn 18dB vielleicht übertrieben wären scheinen meine Messwerte/ Anhebung durchaus möglich....
    Bevor ich die Messungen gemacht habe hatte ich eh gedacht es wären tatsächlich nur schmale Frequenzbänder die da zu laut waren (Raummoden halt)
    Jetzt sehe ich das ich komplett im Bass daneben liege.
    Nun gut, die Wand ist da und ich kann sie nicht wegdiskutieren.
    Genauso wenig kann ich den Bass mitten ins Wohnzimmer stellen.....
    Ich habe mir jetzt ein UMIK-1 gekauft und werde die alten Messungen noch einmal wiederholen und vergleichen.
  • MJ77
    antwortet
    Zitat von Peter K
    deine Meinung ist in dem Falle technisch / sachlich falsch.
    Peter Krips
    Ich hab mich durch Zufall und etwas Zeit die Tage mal nochmal reingelesen in das Thema und ich liege hier doch nicht falsch.
    Zum einen ist die reine Addition der db Werte auch in der Ecke nicht richtig. Hier nur ein Beleg!
    Bei allseitiger Abstrahlung im reflexionsarmen Messraum erreicht die FONTANA einen maximalen Schalldruck von 98 dB. Man erzielt jedoch durch die empfohlene Aufstellung vor einer Wand + 6 dB bzw. vor einer Raumecke + 9 dB, so dass der Rundstrahler durchaus auch für große Räume geeignet ist.
    Desweiteren sind die 6db ein Maximalwert, welcher durch verschiedene Faktoren nach unten korrigiert werden muß!! Wand mit Tapete, gestrichen oder gar Teppich ca nur 4db.
    Dazu schreibt Hausdorf in seinem Handbuch, in dem Kapitel über Subwoofer Satelitensysteme..
    ..das die Überhöhung des Schalldrucks des Subwoofers bei direkter Abstrahlung (wie hier der Fall)+10db das größte Problem und der entscheidene Nachteil dieser Systeme ist.
    Empfehle ich als Lektüre für den Themenersteller.
    Wenn man logisch denkt kommt man da übrigens auch von alleine drauf!
    bei Ecke plus 18db, das würde ja heißen, das man bei Kneipenlautstärke (95db)den LS in die Ecke rückt und plötzlich 113db hätte, das wäre dann lauter als ein Rockkonzert.
    Matthias
  • pa647
    antwortet
    Ich werde den Vorschlag Antimode bzw. Teilaktivierung mal aufnehmen.
    Ich denke auch das geht schneller als die Weiche anzupassen.
    Was haltet ihr von diesem DSP?
  • pa647
    antwortet
    Ähm, ich habe mich an die original Baupläne von Hr. Timmermanns gehalten.
    Dort wurde die Änderung der Spule gegenüber der Standbox Vox 253 empfohlen.
    Wenn man sich die Pläne anschaut ist die Ladylike nichts anderes als eine in der Mitte gefaltetet Vox 253. Die Lautsprecher sind links und rechts aber näher am Boden, daher war wohl die Anpassung der Spule notwendig.
    antwortet
    Genau so ist es. Lediglich die Spule im TT-Zweig wurde von 4,7 auf 6,8 erhöht. Da stimmt gar nix. es sieht minimal besser aus als im Diagramm, aber die Phase ist daneben.
    Zitat von walwal
    Wenn ich die Weiche der 253 MTi simuliere und den TT etwa so platziere wie bei dir erhalte ich recht genau deinen vermurksten Frequenzgang:
    Verpolen des TT verbessert es etwas, aber gut ist es auch nicht und der Bass immer noch zu laut. Durch die Wandnähe wird der noch lauter als in der Simu, etwa 6 dB.
    Es hilft alles nix, die Phase und der Pegel müssen korrigiert werden.
