VOX Ladylike "Bass anstrengend"
noch mal zurück zum Eingangspost....
Mich interessiert, ob die Ladylike-Variante auch eine angepasste Weiche hat ?
Wenn nur die Basssektion "ausgelagert" wurde ohne Weichenanpassung verwundert mich das Ergebnis nicht so wirklich.
Dann ergibt sich nämlich folgende Situation:
- Die TIs setzen ja schon so ab 400 Hz zum Sinkflug an, in dem Bereich profitiert der Frequenzgang wellenlängenbedingt aber nicht mehr allzusehr von nahen Wänden / Reflexionsflächen. Das kann ein Teil des Durchhängers um die 2-300 Hz erklären.
- Wenn die Weiche nicht angepasst wurde, passt auch die Addition der Bässe zu den TIs nicht mehr richtig, da andere Abstände und Position, das könnte die 2. Ursache für den Einbruch sein.
- Im separaten Sub sind die Bässe näher zusammen als bei getrennt stehenden Original-Voxen, das ergibt schon durch mehr Koppelung mehr Pegel.
- Ohnehin sind die Voxen auf linearen Freifeldfrequenzgang abgestimmt, also mit voll entzerrtem Bafflestep, was ohnehin im Raum durch Begrenzungsflächen eine deutliche Bassüberhöhung ergäbe. Nun steht das Bassabteil auch noch in unmittelbarer Nähe von zwei Begrenzungsflächen, was ohnehin einen 12 dB Pegelanstieg verursacht.
Dadurch ist auch erklärlich, weshalb der Bassbereich so um die 12-15 dB lauter ist als der Rest.
Das kann man vermutlich nur mit aktiver Trennung zwischen Satelliten und Bass mittels DSP in den Griff bekommen.
Peter Krips -
Ein Gast antworteteLiegen die Tieftöner seitlich?, wenn ja, somit ungünstige Raummodenanregung, weil die Chassis seitlich, also parallel zu der längste Wandseite stehen.
Drehe den SUB so, dass die BR-Rohre nach oben schauen, der Abstand BR zum Boden sollte >= 70 cm sein.
Der Abstand Wand zum BR-Ausgang sollte auch >=70 cm sein
Neue Messung starten und vergleichen
Gruß Richard.Einen Kommentar schreiben:
Bezogen auf die Addition. Ja.
Bezogen auf die Vereinfachung, Nein.
Ich war übrigens der erste der hier auf die Aufstellung eingegangen ist und gesagt hat das dies der Grund für die Probleme ist.
Insofern sei mir das verziehen..
MatthiasEinen Kommentar schreiben:
Halt ich für ein Gerücht. Ist vereinfacht ausgedrückt, weder Messtechnisch so, wie ja auch dieser Fall zeigt, noch mathematisch so....Pro Raumwinkel erhält man +6dB Schalldruckpegel, bzw. +3dB Schallleistung (ca. <300Hz, je nach Schallwandgröße & Abstand)
Das heißt bei Bodenaufstellung erhalten wir +6dB im Bassbereich, an die Wand gerückt +12dB,
in die Ecke gerückt +18dB.....
http://www.jobst-audio.de/sonstigest...istungsangaben
Meine Meinung.Einen Kommentar schreiben:
Ich wollte es auch gerade sagen, Wand macht +6db.
Deswegen habe ich ja auch gleich am Anfang gesagt das es daran liegt. Wurde mir ja nicht so richtig abgenommen.
Das ist doch das erste was man lernt, die Aufstellung Box und schon lange Subwoofer macht 30-40% des Geschens aus. Da hilft auch keine Weiche.
Eins noch.. 6db+ 6db sind nicht 12db.. Sondern 9db!
Grüße MatthiasZuletzt geändert von MJ77; 11.03.2017, 13:46.Einen Kommentar schreiben:
@pa647
Wie sieht der Sub innen aus? Watte? Haste mal Skizze? Und Watte angaben und allenfalls Innen Wände belegt? Ich glaube/vermute ich sehe da noch Drön der innerhalb der Box entsteht, oder liege ich falsch.
Also sicher Raum/Aufstellung+Box wobei Raum immer die erste Matisse ist.
Kannst ja mal schnell von Hand kritzeln und einscannen.Einen Kommentar schreiben:
So ist es. Nicht der Raum, die Aufstellung macht die Pegelanhebung. Wandnah ist perfekt für einen Subwoofer, aber nur, wenn eingemessen. Weil der Raum zusätzlich noch Raummoden erzeugt (+- 10 dB). Je kleiner und kahler der Raum, um so schlimmer.
Nach etlichen Jahrzehnten Erfahrung mit LS weiß ich: Guter Bass geht nicht ohne Einmessung und Linearisierung. Sehr guter Bass nicht ohne zusätzliche Bassabsorber (im Wohnzimmer schwierig).Zuletzt geändert von walwal; 11.03.2017, 09:48.Einen Kommentar schreiben:
Das stimmt definitiv, diese Box reicht einfach tief herunter.
(der Raum hat einen Laminatboden ist aber auch nicht besser)
Da hört man dann jedes Raumproblem.
Ich möchte erst mal sicherstellen das ich mit der Weiche keinen Bock geschossen habe und dann andere Maßnahmen ergreifen.
Ich hatte tatsächlich nicht erwartet an meinem Hörplatz eine 10dB Anhebung im kompletten Tieftonbereich zu haben
(und das nur durch den Raum?)Einen Kommentar schreiben:
Das Hauptproblem ist den Schall loszuwerden
Dein Raum ist ziemlich der unidealste mit dem Steinboden. Die Aufstellung spielt auch eine grosse Rolle.
Generelle giltet: Je näher eine Box an Wände/Ecken, um so mehr Bass, um so mehr werden 150-400Hz gestaucht (Gesangsbereich/Stimmen).
Bassreflex Öffnungen am Boden ergibt gleich auch mal ein maximale Bassverstärkung, die TIW250 werden ja seitlich rauskommen, da hast auch zweimal eine Verstärkung (Rückwand/Boden), da komme ich auf +9db nur durch das hingucken.
Du bräuchtest mindestens einen Teppich im ganzen Zimmer. Idealerweise hängst noch fliegende Teppiche an die Wände mit 3cm Abstand zur Wand.
Bei der Box würde ich so weissen Fellteppich vor die Bassrefelx Öffnung legen, und noch besser, den Sub Kopfüber stellen, damit die Reflex Öffnungen unter den Verstärker heraus kommen.
Seitlich auch so weissen Fellteppich an Wand und Boden , die Ecke wo die TIW250 sind. Und die Ecken der Wohnung auch mit was Fell.
Meistens baut man sich zu arge Maschinen in Räume. Für normale private Haushalte ist man meistens mit 50-70Hz schon genügend ausstaffiert. Aber je tiefer so ne Box, umso besser muss sowas geplant sein.Einen Kommentar schreiben:
habe ich schon mal probiert
ich mal eine Decke davor gelegt, das hat aber nicht so richtig was gebracht.
Eben habe ich mal das Messmikrofon vom SR 8500 rausgekramt
ich habe eigentlich immer die Klangregelung auf Neutral ("Pure Direct") gestellt.
Ich glaube aber nicht das der Verstärker da was rausholen kann.Einen Kommentar schreiben:
Also, ich habe das schon bedacht, das wird aber nur im Bereich der Abstimmfrequenz etwas wirken. Da der gesamte Bass zu laut ist (und ev. verpolt), kann man sich das sparen, aber ist ja schnell gemacht zum Test.Einen Kommentar schreiben:
