Lautsprechertreffen bei Timo in KA am 08.04.2017
    • 10739
    #61
    Soweit ich mich noch erinnern kann war unsere Kette von 2015
    Notebook Timo in
    Verstärker NAD Vorverstärkerausgang
    2fach in Behringer DCX, 6fach out
    Sunder Umschalter
    per Cinch in 6fach Verstärker
    Pegelregler dann über die Behringer dB genau
    ich kann mich aber auch täuschen!
    • pimmpumm
      • 28.04.2009
      • 82
      #62
      Sorry das ich mal "reingrätsche". Ihr wollt echt "sound-Proben" mit `nem Notebook durchführen? Also bei der geplanten Kette gerade an der ersten Quelle knausern?
      Wie gedenkt ihr zu verbinden? HDMI, USB oder einfach nur3,5mm Stereo? Oder gar mit ohne Schnur?
      Ich habe mir die letzten Seiten durchgelesen. Da bekommt Mensch echt "Hunger" wenn er ließt was für Equipment ihr plant.
      Wäre da ein gescheiter Silberscheibendreher nicht die bessere Wahl?
      Oder MUSS der Rechner liefern weil ihr messen wollt?
      Ich jedenfalls fahre die Tage von hier aus etwa genau soweit. In die andere Richtung.
      Viel soundspaß ihr Tüftler....
      Ist also reine Neugierde
      ---HiFi ist wenn es möglichst vielen gefällt. HighEnd wenn es mir gefällt---
        • 2333
        #63
        Ich finde die Soundkarte klingt wie ein ordentlicher Cd Player und wird per usb angeschlossen am pc. Ich muss nur noch schauen wie ich das geroutet bekomme, vom Pc aus können wir auf jeden Fall 3 mal Stereo ausgeben.
          • 2446
          #64
          Sunder Umschalter
          Nö, der Umschalter war nur mit Lautsprecherkabel, sprich wir haben definitiv immer alles am laufen gehabt, nur die Verbindung AMP - Lautsprecher an / aus geschaltet.
          Wenn wir die Behringer haben, können wir alles machen, nur die "echten" Aktivboxen mit Verstärkern in der Kiste so nicht wegschalten (oder auch zwischen zwei Aktivboxen umschalten).
          Wenn wir natürlich mit den gleichen Funkschaltern, die Sunder benutzt, die Netzzuführung der Aktivboxen schalten - Sunder, was meinst du ?
          @pimmpumm: es geht nur darum (s.o.); hier wird nicht geknausert - wir tagen in Baden, nicht in Württemberg/Schwaben
          Zuletzt geändert von mechanic; 28.03.2017, 20:52. Grund: Ergänzung
            • 2333
            #65
            Du meinst komplett vom Strom nehmen? Was ist denn mit der Einschaltverzögerung. Die Hypex Module kommen nach Einschalten erst 2-3 sek später. Das ist doch mist.
              • 2446
              #66
              Ich lote halt mal aus, was alles möglich ist. Wenn wir mit dem "Sunder-Switch" arbeiten, geht es nicht anders. Und du hast recht - suboptimal wäre geprahlt
              @Timo: Haben wir die Behringer mit der Möglichkeit, aus einem Stereo-Signal drei mit Pegelregelung zu machen, zur Verfügung? Dann müssten wir nur noch (möglichst knackfrei) zwischen den 3 NF-Signalen vor den Endstufen umschalten ...
                • 5951
                #67
                Der Umschalter von Marco hat doch das NF Signal über die Cinch Buchsen ausgegeben und schaltet keinen Strom für Steckdosen. Vorher ging das Signal in die Behringer wegen Pegelausgleich und für 3 Paare raus. Bin mir da sehr sicher. Auch wenn das Signal mit Schützen geschaltet wurde.
                Marco hatte doch ein Bild gepostet, wo er festgestellt hat, zu wenig Cinch Buchsen eingebaut zu haben. Und gehofft, noch rechtzeitig Erweiterung zu bekommen.
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=59
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=64
                Ich habe nur keine Behringer, weil ja eine fehlt.
                  • 2446
                  #68
                  Das sind Polklemmen und keine Cinch-Buchsen !!! Geschaltet werden Funksteckdosen, welche die 230V-Schütze ansteuern, die wiederum die Lautsprecherleitungen zu- und abschalten. Mit überzähligen Dosen passend zum Sender könnte man auch Netzverbindungen schalten.
                  Wenn der Aufbau NF-Signale verarbeitet hätte, wäre der resultierende Brumm bis nach Bretten hörbar gewesen ...
                    • 5951
                    #69
                    Ist Recht, ich kümmer mich lieber um meinen Kram.
                    Dann hing der Umschalter hinter der Mehrkanalendstufe.
                    Behringer habe ich trotzdem nicht.
                    • LIFU
                      • 19.07.2008
                      • 371
                      #70
                      Hoi Zusammen
                      Da es mit den aktiven Schwierigkeiten beim Umschalten gibt, würde ich anregen,
                      die beiden halt einzeln nacheinander zu hören.
                      Macht die ganze Vorbereitung etwas entspannter.
                      Freundliche Grüsse
                      Gustav
                      • Tester
                        • 28.08.2005
                        • 166
                        #71
                        wenn der Wunsch nach einer anderen Eingangswuelle als Notebook besteht, könnte ich eine T+A Musicplayer mk1 mit Chinch-Ausgängen mitbringen, der nimmt neben CDs auch USB-Sticks als Quelle.
                        Stephan
                        • Ralf_Esc
                          • 17.12.2007
                          • 180
                          #72
                          Umschalter
                          beim letzten Treffen wurde mein Hypexgetriebener 2-Weger über den Umschalter mit 2 Passivboxen im 3er Vergleich gehört. Eine Schaltverzögerung hat niemand als störend empfunden.
                          Ralf
                            • 2446
                            #73
                            Ralf
                            Stimmt - wie genau war das damals angeschlossen? Wenn einer genau im Bilde ist, ist das Sunder.
                            Hallo Sunder: HILFE !
                            • GF250
                              • 29.03.2017
                              • 862
                              #74
                              Nehmt halt einfach eine DCX als Umschalter für die folgenden DCX'en, 10m Netzwerkkabel ans Laptop und schon können folgende Aktiv- und auch Passivprojekte betrieben werden und auch im Pegel angeglichen werden, ebenfalls gemischt.
                              • Peter K
                                • 18.10.2000
                                • 927
                                #75
                                habe ich hier was überlesen ???
                                Wann soll es denn eigentlich losgehen ?
                                Peter Krips
