[OT] Was baut ihr sonst so?
    • 9262
    um die Genauigkeit des Schlittens zu testen, habe ich mir eine Verzinkung als Thema rausgesucht. Schon einen zehntel Unterschied pro Zinken rächt sich auf die Breite des Brettchens ganz enorm. Ich habs nun mal so hinbekommen, dass so ein kleines Kistchen ohne Probleme funktioniert hat.
    Es kommt auf die Grundgenauigkeit des Schlittens an und auf die Genauigkeit meiner 2.5 mm Bohrung am Schlitten. Beides spielt sich zusammen unter einem zehntel Genauigkeit ab, sodass so eine Zinkenvariante umsetzbar ist, ... Bilder
    ps. war nur ein Versuch, und wird nicht an einer Lautsprecherbox ausprobiert!
Ansichten: 455
Größe: 86,8 KB
Ansichten: 425
Größe: 65,8 KB
      • 5750
      Oh, Du hast es tatsächlich getan. Cool. Ich schätze, es war kein Express Leim
        • 9262
        ich hätte ja ganz gerne etwas breitere Zinken gehabt, aber das Sägeblatt hat leider 2,5 mm, somit steht auch die Bohrung bei genau 5mm. mitte zu mitte.
        Ich habe dann einige Probebrettchen gesägt bis es gepasst hat. Ist ja nur ein Versuch um die Grundgenauigkeit des Schlittens zu testen. Werde ich wohl nicht brauchen. Aber was ich brauche ist das winklige Absäges von Brettern und das hatte ich gestern schon getestet, das passt richtig gut. Da habe ich mir eine Kappsäge gespart, die wollte ich mir wegen der 90 Grad schon mal zulegen, das geht jetzt auch mit dem Schlitten super gut.
        ps. ich benutze immer den normalen Ponal-Holzleim, mit dem Express- und dem wasserfesten habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
          • 5750
          Meinte das wegen Leimen in einem Stück. Mit Express Leim ginge es sicher nicht. Daher auch der Smilie.
          Kappsäge oder sogar Zug-Kapp Säge kann ich nicht empfehlen. Spätestens meine Metabo Zug-Kapp Säge hat seitlich zuviel Spiel, bzw ist zu elastisch in den Führungen für genaue Winkelschnitte, die Du ja möchtest. Und sehr laut ist sie auch.
          Abgesehen davon war das Gegenlager der Achse schon mal ausgeschlagen, auf der Sägeblattseite ist ein Kugellager, das Gegenlager ist ein Messingring mit 7 mm Bohrung. Die beiden Lager sind ca nur knapp 30 mm auseinander, da ist ein Zehntel Luft im Messinglager schon dramatisch. Das Sägeblatt ließ sich (natürlich ohne Strom an der Säge getestet) mit den Fingern fast je 1 mm seitlich bewegen. Ist inzwischen repariert und wieder genaues sägen möglich.
          Für Fussleisten, Bilderrahmen und ähnliches ist die Säge gut, aber zum Lautsprecher bauen nicht.
            • 9262
            ... Kappsäge oder sogar Zug-Kapp Säge kann ich nicht empfehlen. Spätestens meine Metabo Zug-Kapp Säge hat seitlich zuviel Spiel, bzw ist zu elastisch in den Führungen für genaue Winkelschnitte, die Du ja möchtest. Und sehr laut ist sie auch....
            ja, da hatten wir mal Emailkontakt.
            Was erschreckend ist, dass die Zuschnitte beim Bauhaus und Co immer schlechter werden, in Dimension und in Winkligkeit. Die Maschinen die dort stehen sind zwar prinzipiell gut geeignet, aber wenn man den "Falschen" an der Maschine erwischt, hat man nur Ärger beim Zusammenbau. Dies war der Grund, warum ich die Sägeschnitte seit Jahren selbst mache und so auch in der Werkstatt kurzfristig auf Änderungen in der Größe reagieren zu können.
            Das kleine Probekistchen sieht nach dem Abwaschen von Staub und dem zweiten Espresso für den Ersteller nun so aus:
            es fehlen noch die Beschläge! Werde später mal googeln wo man so was in Messing bekommt.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1717.jpg Ansichten: 0 Größe: 74,3 KB ID: 692795
              • 2298
              ... immer schlechter werden, in Dimension und in Winkligkeit.
              Das gilt übrigens auch für die dort erhältlichen Anschlagwinkel - mich hat vor kurzem mal schier der Schlag getroffen !
                • 5750
                Kannst Du das bitte näher erläutern? Habe nämlich auch wasserfesten genommen, der trocknet irgendwie als zäher Film, während „normaler“ fast glashart wird. So in etwa ?
                  • 1082
                  ...wasserfesten ... trocknet irgendwie als zäher Film
                  Das entspricht grob dem, was ich früher auch heraus bekommen habe, ist allerdings schon ein paar Jahrzehnte her! Ich bin dann umgeschwenkt auf Bindan-P Propellerleim, wasserfest nach B3/D3 - total zufrieden damit
                  • Ralf_Esc
                    • 17.12.2007
                    • 168
                    Ging mir auch so. Verwende seit dem Bau meiner Akustikgitarre nur noch Titebond.
                    Hat eine super Anfangshaftung und härtet glashart aus.
                    Ralf
                      • 9262
                      Jeder von uns hat so seine Erfahrungen.
                      bei mir ist es so dass ich sehr viel Leim verwende. Eine sehr große Wurst muss an beiden Seiten austreten. Diese Reste bekomme ich nur gut mit dem normalen ponal weg. Auch das spätere schleifen geht gut. Bei meinen letzten Boxen habe ich jede Menge Leim gebraucht und schlussendlich ist es ein Thema des Preises.
                      Ich probiere aber auch mal die angesprochenen leimsorten. Gruß Timo
                        • 5750
                        Titebond gibt es in 3,8 Liter. Endlich mal ne ordentliche Größe
                          • 1082
                          Hier gibts einen sehr netten Vergleich zum Thema Leime - von einer verwandten Zunft
                            • 5750
                            Ich habe es gelesen und bleibe bei meinem bewährten mit 750 Gramm für 7 €. Dieses Mal hatte ich nur wasserfest wegen der Arbeitsplatte in der Küche gekauft.
                              • 9262
                              und dann habe ich noch beim Hornbach zwei kleine Scharniere und einen Verschluss-Riegel geholt, und das Ergebnis ist das hier. Als ich es Uli zeigte, hat sie sofort gesagt, dass dies ihr Kästchen wäre. Also schon ist das Teil wieder versorgt. Vielleicht mache ich noch eins in Kiefer?, das hatte ich aus einem Stück aus Brennholz rausgesägt. So ein Balkenstück aus einer Abbruchscheune habe ich noch hier, ...
Ansichten: 366
Größe: 64,0 KB
                                • 9262
                                ja, glasartig wird der normale Ponal nicht, aber er härtet so gut aus, dass man Reste gut mit dem Schleifpapier wegbekommt. Den wasserfesten bekommt man kaum noch weggeschmiergelt. Und den Express bindet zu schnell ab, ... da ich immer in einer Spannung verleime, brauche ich immer etwas länger bis alles eingerichtet ist. Ich säge die Box in Einzelbrettern komplett vor und leine und spanne dann die komplette Box zusammen. In einigen Movies im Netz habe ich auch schon andere Leime gesehen, die alle erheblich gelblicher sind, die aber auch teilweise gelblich abbinden, dass kann ich überhaupt nicht gebrauchen, da bei mir immer eine Wurst übrigbleibt, welche später entfernt wird. Und Fugenungenauigkeiten möchte ich nicht in Gelb haben. Da mache ich mir Kit aus Weißleim und Sägespänen.
