Frage zur Frequenzweiche Studio 3
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    Ich habe eine Frage zur Frequenzweiche der Studio 3.
    Vor dem Tiefpass des TIW ist noch ein Kondensator 470uF Elko rauh (GHP)?
    Der ist aber mit 1,2,3 beschrieben..
    Was hat das zu bedeuten ?
    Guido
    • 2335
    Das soll ein schalter sein, sprich du kannst wählen ob du sie mit ghp oder ohne betreibst.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Hier der Link zur Studio 3, damit man es leichter findet.
      Friedemann
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        Danke, gefunden habe ich die Studio3 schon.
        Ich war mir nur wegen dem Kondensator nicht sicher.
        Jetzt ist mir geholfen.
        Guido
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Studio 3
          Ein Kondensatorwert kommt mir etwas komisch
          vor, der 4,7 er neben dem 82 er Elko rauh.Kann es sein
          das hier 47 mF gemeint sind.Parallel hinter der Bassspule.
          Gruß laguna0294
          • IFF
            IFF
            • 05.09.2007
            • 494
            Im Schaltbild sind zwei Schalter enthalten, die unabhängig voneinander wirken müssten? Im Text wird nur über den Schalter für die wandnahe Aufstellung gesprochen, das müsste der rechte sein.
            - der linke Schalter ist für GHP/Hochpass an/aus
            - der rechte Schalter ist der Saugkreis für wandnahe Aufstelung, der auch in den Frequenzschrieben abgebildet ist.
            Wie/wo wirkt den der Hochpass?
            Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4539
              oh, das hab ich anscheinend nicht richtig erklärt.
              Eingebaut ist ein Schalter, der zwischen freier und wandnaher Aufstellung schaltet:
              In Schalterposition 2->1 sind der 470 µF, sowie der Saugkreis nicht aktiv. Dabei wird die blaue Kurve im Messschrieb erreicht.
              In Schalterposition 2->3 ist sowohl der 470 µF Kondensator, sowie der Saugkreis aktiv. Dabei wird die rote Kurve im Messschrieb erreicht.
              Der Saugkreis sorgt für eine Pegelabsenkung zwischen 120 - 700 Hz (eine kleine Badewanne um etwa 2 dB), der 470 µF senkt dann alles unter 120 Hz (bis etwa 50 Hz) ab, so dass zusammengefasst ein gleichmäßiger Anstieg bis etwa 700 Hz geschieht.
              Die folgenden Kurven (mit importierten Messungen) erklären das vielleicht etwas besser (gestrichelt ist immer die Schalterstellung "freie Aufstellung"):
              zunächst die Funktion des Saugkreises:
              dann die Funktion des Kondensators allein:
              und die gesamte Funktion aus Kondensator und Saugkreis:
              Admin
              • phil
                • 13.09.2008
                • 340
                ich wundere mich ein bisschen ... die studio 3 ist doch schon ein kleines sensatiönchen ... und es gibt (fast) keine reaktion im forum!?
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  doch, mir gefällt sie sehr gut.
                  So gut das der Ti Monitor erst mal nach hinten geschoben wird und die Studio3
                  kommt.
                  Guido
                  Zuletzt geändert von gargamel; 21.12.2016, 14:01.
                  • riwei
                    riwei
                    Hallo, komme mit meiner Simulation nicht weiter. Ich weiß das die WG's nicht simulierbar sind, aber trotzdem ist der Einbruch bei 3kHz mit 7dB einfach zu groß.
                    Wo mache ich den Fehler bei der Simu?
                    Gruß Richard
                      • 2485
                      Die Leut´ sind halt geschockt - es ist erst seit gestern bekannt, dass da etwas richtig schönes seit zwei Jahren in der Visaton-Schublade liegt, bloß weil man zwei Ecken einer Trägerplatte absägen muss !
                      P.S. Ich würde empfehlen, der S3 einen eigenen Thread zu gönnen (momentan z.T. hier, z.T. in Timo´s) ...
                        Zitat von riwei
                        ...Ich weiß das die WG's nicht simulierbar sind,
                        Warum versuchst Du´s dann? Und auch noch mit der .bch der G25 ohne WG?
                        Nimm die Datei mit WG, dann kommst Du immerhin etwas näher ran... Trotzdem komplett sinnbefreit, da das Radiusfräser-WG um die G50 nicht einmal ansatzweise in der Simulation berücksichtigt werden kann.
                          Wenn man die G50 noch 20mm nach hinten setzt vom SEO wirds noch etwas besser Ist doch von hinten verschraubt/versenkt.
                          • riwei
                            riwei
                            habe die Weiche so geändert, das man ohne WG auskommt. Ob man die klanglichen Unterschiede hören kann ist die Frage.
                            Gruß Richard
                              • 5982
                              Dann nenne sie nicht Studio 3, aus Prinzip.
                              (Nein, ich habe mir die Simu nicht angesehen)
