Concorde WG Center 2.0
  • Rainer.A
    • 29.10.2016
    • 30
    Servus beinand!
    Ich will einen letzten versuch wagen und brauch dazu eure hilfe!
    Ich will unbedingt walwals concorde wg und dazu nen passenden center.
    Nun meine letzte idee!
    Ursprünglich hat mir walwal zu 3 mal atlantis geraten aber die concorde wg solls nun schon unbedingt werden
    Also kann man den center nicht mit 2 x al 200 quer, 1 x al 130 m und 1 x ke 25 in der mitte übereinander so baun, dass sie zur concorde passt?
    Vielen dank im vorraus
    Lg rainer
    Schöne Grüsse aus Österreich!
    Rainer
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 305
    Ich hab ihn so gebaut siehe Anhang...
    Concorde wurde auf WG umgebaut, Center geht sich der umbau nicht aus auf WG
    Mit freundlichen Grüßen
      • 29067
      Das ist dann ein anderer LS und passt nicht zur Concorde WG. Als Notlösung ginge das. Aber dann mit WG und Al M. So sind die Trennfrequenzen gleich, nur die Abstrahlung anders.
      Anbei Simu, etwas wellig, aber nicht hörbar. Mit dem Al 130 M wird es besser, dann aber 1,2 statt 1,0 mH Im MT nehmen.
      Zuletzt geändert von walwal; 02.12.2016, 13:18.
      • Rainer.A
        • 29.10.2016
        • 30
        concorde wg center 2.0
        hallo!
        vielen dank für eure mühen!
        wäre es möglich, den aufbau wie sonja-center zu gestalten aber mit den trennfrequenzen der concorde?
        quasi volumina und bestückung 1 zu 1 übernehmen, aber anstatt 2x al 130 1x al 130 m und ke 25 mit wg darüber?
        könnte er dann fast so saugeil klingen wie die concorde wg?
        vielen dank im voraus
        gruss rainer
        Rainer
          • 29067
          Na, das habe ich doch so simuliert. Wie Sonja-Center, aber die Chassis und Trennung der ConcordeWG. Schau mal die Simu an.
          • Rainer.A
            • 29.10.2016
            • 30
            hallo!
            sry jürgen hatte nachtschicht und bin etwas durchn wind
            bin nur etwas verwirrt
            auf der simu seh ich zb. 1x al 130m 8 ohm(3) rot dessen frequenzgang ich leider net seh und 1x al 130(2) grün der iss da!
            auf dem weichenbauplan seh ich als mt den al 130 statt dem m aber wenn das so passt sag ich mal anständig dankeschön
            gruss rainer
            Rainer
              • 29067
              Blöde Nachtschicht, die machte mich auch immer fertig.
              Ich habe die Simu des Concorde WG-Center als Basis genommen und einen der beiden MT abgeschaltet. Wie ich schrieb..... wird es mit dem M besser als in der Simu.
              Hier die Simu etwas optimiert. F-Gang besser und Chassis ordentlich eingebaut. Wenn dein AVR einmisst, noch besser.
              Zuletzt geändert von walwal; 02.12.2016, 15:56.
              • Rainer.A
                • 29.10.2016
                • 30
                vielen dank jürgen!
                ich glaub (hoff), dass da klanglich net viel unterschied sein wird.
                schaut sehr gut aus!
                lg rainer
                Rainer
