Dolby Atmos Frontboxen
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Guten Morgen,
    viele Front-Fertigboxen für Dolby Atmos Systeme sehen so aus,
    als ob für den Atmos Kanal ein Breitbänder verbaut ist, der nach oben strahlt.
    Bringt das was?
    Könnte man ja leicht mit einem CT Effekt 80 oben auf den Front LS "nachrüsten".
    Alexander
  • Anton
    • 07.06.2006
    • 145
    leider kann ich dir nicht helfen, aber bin auch interessiert wie man sowas sinnvoll nachrüsten (bei neubau einplanen) kann
    • Horrexx
      • 25.03.2015
      • 238
      Original DOLBY
      http://www.dolby.com/us/en/technolog...lby-atmos.html
      Leider in englischer Sprache
      (Documents)
      Dolby Atmos for the Home TheaterAdobe PDF
      Dolby Atmos Enabled Speaker TechnologyAdobe PDF
      Dolby Atmos Installation GuideAdobe PDF
      Dolby Atmos for Sound Bar ApplicationsAdobe PDF
      Dolby Atmos Sound Bar Setup GuideAdobe PDF
      ____________
      Zuletzt geändert von Horrexx; 10.11.2016, 21:39.
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Danke für den Link, aber die Theorie dahinter ist schon klar.
        Die Frage war eher, ob das schon mal jemand ausprobiert hat,
        und ob das mit dem indirekten Schall über die Reflketion der Decke funktioniert.
        Die meisten reden immer nur über direkte Beschallung von oben über Lautsprecher IN der Decke.
        Alexander
        • HobbyLS
          • 26.04.2012
          • 206
          Hallo Alexander,
          habe bei einer Erweiterung mit Atmos - Boxen unterstützt. Unsere Erfahrung war: es funktioniert gut. Aber unsere Erfahrung war auch, dass die Lautsprecher schon in einer gewissen Höhe stehen sollten und "stark" geneigt nach oben gerichtet sein sollten. Bei zu flachem Winkel bzw. bei schon Blick auf die Lautsprechermembranen (weil sie zu tief plaziert waren), waren diese direkt und nicht nur über die Decke zu hören.
          Ich vermute, dass die Lautsprecher sehr stark gerichtet abstrahlen müssen, um nur über die reflektierende Decke gehört werden zu können.
          Unsere haben z.B. einen HT im WG sowie einen etwas größeren TT/MT - Lautsprecher.
          Dietmar
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            Danke für den Erfahrungsbericht.
            Für die stark gerichtete Abstrahlung nach oben
            sollte ein Breitbänder ja eigentlich auch gut passen.
            Alexander
            • Cerebral_Amoebe
              • 19.08.2012
              • 509
              Bei Einsatz des Effekt 80 muss der Verstärker ordentlich Leistung bringen.
              Die hatte ich früher an meinem Dolby Surround Verstärker (15W Sinus an den hinteren Kanälen) und hatten mich nicht überzeugt.
              Nach Tausch gegen die JBL Control 1G Universe war es gut.
              Eventuell den Effekt 130 bauen, musst mal yoogie fragen, der hat die in Betrieb.
              Andreas
