Subwoofer für Bijou 170 light in Studentenbude
    • 28389
    Zitat von Kassel01 Beitrag anzeigen
    ... bringt mir dann ein oder zwei W200S wirklich spürbar / hörbare Vorteile - oder sollte es dann nicht gleich in Richtung W250S gehen - die gibt es doch auch noch?
    Ist alles relativ - da geht probieren über studieren. Manchen reichen 4 30er nicht....
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 509
      Wieviel Quadratmeter hat der Raum?
      Bau doch aus Spannplatte, die ist nicht teuer, ein Gehäuse für den W200S und teste den im Raum.
      Ich hatte meine Visaton-Chassis für die V20 damals bei AES in Kassel gekauft.
      Vielleicht kannst Du mit denen einen Umtausch vereinbaren, wenn Dir der W200S nicht reicht.
      Den Lautsprecher nicht an die Kabel anlöten, sondern Flachsteckhülsen benutzen.
      Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 26.10.2016, 11:53.
      Andreas
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1329
        Ich hab von jemandem gehört, der 9 La Belles hat und die von einen 80cm Luftverschieber unterstützen lässt... Kchkchkch
        Meine Lautsprecher:
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 509
          Der hat wahrscheinlich eine schwerhörige Vermieterin
          Andreas
            Stell Dir vor, ich kenne sogar einen der hat 14 LaBelles und 2 18" Luftverschieber in einem 15m² Raum
              • 28389
              Mach Sachen
                • 2312
                Ich kenne keinen, der nur EINEN hat. Die, die ich kenne haben alle 2 oder mehr:-)
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1329
                  Ich sag´s immer wieder: nur noch gestörte uffm Planeten!
                  Meine Lautsprecher:
                    • 5671
                    Nochmal zum W300: Wenn das Boxenvolumen sehr groß werden darf, der Preis des Chassis wichtig ist und relativ viel Wirkungsgrad her mus, weil der Verstärker nur xx Watt hat, dann kommt der W300 ins Spiel.
                    Als das Stichwort "Studentenbude" fiel war klar, dass es nicht so laut sein muss und auch nicht so viel Platz da ist. Wenn Du nur 1 W zur Verfügung hättest (was selbst für einen Sub in einem kleinen Raum sehr wenig ist) und 100..200 Liter o.k. wären, sehen wir den W300 nochmal an.
                    • boeserody
                      • 09.05.2012
                      • 833
                      Ich denke, mit 2 x W200s in 30 - 40 l, ob cb oder br , bist du gut bedient. W250s oder W300 brauchen mehr Volumen.
                      • Kassel01
                        • 21.10.2016
                        • 5
                        Vielen Dank für die Aussage Das ist eine für mich sehr verständliche Lösung warum ich den W300 nicht verwenden werde.
                        @Cerebral_Amoebe: Interessantes Geschäft das AES in Kassel - war mir so noch gar nicht bekannt. Vielleicht gehe ich da einfach mal vorbei.
                        Und dann wird einfach mal ein wenig rumsimulieren - welches Chassis (bleiben ja eigentlich nurnoch W200S und ggf. W250S ich mit (falls überhaupt) welchem Kondensator in eine Closed Box stecke. Der Simulator ist ja echt recht einfach.
                        Ansteuern werde ich es erstmal mit einer einfachen PA-Endstufe. Wenn das dann aber immer noch scheiße klingt (wenn es der Resceiver nicht eingepegelt bekommt) - dann muss ein miniDSP 2x4 her.
                        Wenn ich das dann kurz durchrechne lande ich bei....
                        1x W200S 4Ohm 40€
                        (Oder W250S 4Ohm 60€)
                        1x Endstufe (the t.amp S-150?) 170€
                        1x Baumaterial ca. 40€
                        Optional:
                        1x miniDSP-2x4 140€
                        Ggf. 2. Subwoofer: ca. 70€
                        Also lande ich wohl iergendwo zwischen 300 - 500€.
                        Das aber auch eine Hausnummer - der Subwoofer muss also besser sein als ein
                        Nubert nuBox AW-443 z.B. - erreicht er das? Oder wäre das dann reines "Hobby gebastel"?
                          • 28389
                          Mit 2 SW und Mini-DSP (sofern du messen kannst) ist der Eigenbau besser, sonst nicht, denn der W 200 S ist kein Subwooferchassis. Der TIW 200 schon.
                          Selbst damit bietet der N mehr, zumal der eingebaute Verstärker auf den Rest abgestimmt ist. Dazu Fernsteuerung und diverse Filter + stufenlose Phasenregelung für den Preis....das kann der T-Amp nicht.
                          Zuletzt geändert von walwal; 27.10.2016, 10:21.
                          • albondiga
                            • 18.06.2004
                            • 1111
                            GF200: 100 EUR
                            Hypex AS2.100: 215 EUR - Bericht
                            Messmikrofon von Hifi-Selbstbau 40 EUR.
                            Gehäuse 40 EUR (von dir übernommen)
                            kostet dich in Summe so viel wie ein Nubert, kann aber mehr. 40L BR, kannst ja entzerren. BR-Kanal zustopfen geht immer, ich würde zuerst BR bauen.
                            Da hast du was vernünftiges, lieber einmal ärgern übern Preis als 1000e mal weil man billig gekauft hat.
                            Jede Schwingspule vom GF an einen Verstärkerkanal vom Hypex, falls nochmal ein Sub dazukommt, hast du für jeden Sub einen Kanal.
                              • 28389
                              Zustimmung, wenn dasmit dem Messen klappt, ist der Sub perfekt, aber dann den Tiw nehmen, der kann mehr.
                              • albondiga
                                • 18.06.2004
                                • 1111
                                Ich hatte auch überlegt, den TIW zu empfehlen, da das Hypex aber auch gebrückt 4 Ohm kann, müsste es ungebrückt auch 2 Ohm können - mit der Doppelschwingspule des GF hat man ja diverse Optionen, gerade wenn man mal 2 Subs anschließen will. Aber gebrückte 100 W an 8 Ohm für den TIW sollten erstmal reichen.
                                Ein Tipp noch: BR zu tief abgestimmt gibt es auch noch. Geringerer Maximalpegel, aber mehr Tiefbass, falls gewünscht.
