Ja, gibt es. Nennen sich Schwalbenschwanz-Fräser oder so ähnlich, jenachdem, wie die Eckverbindung aussehen soll. Meistens brauchst Du dann aber noch eine extra Frässchablone, damit es hinter paßt und diese Schablonen sind nicht gerade billig. Diese Art der Eckverbindung wird aber eher im Möbelbau angewendet. Bei Boxen hast Du das Problem, daß diese Verbindung immer sichtbar bleiben wird (schlägt auch durch eine farbige Lackierung durch) bzw. wenn die Box furniert wird lohnt der Aufwand dieser Verbindung sart nicht.
Raphael
Raphael
