ich bin an zwei alte DIY Nachbauten der Quadral Vulkan gekommen (quasi Mk III nur anderer Tieftöner). Der eine Isophon Tieftöner (PSL 265/180) macht jedoch ab 5 mm Hub kratzgeräusche. Da stimmt irgentetwas nicht mehr mit der Zentrierung.
Ich überlege jetzt die Tieftöner durch W 250 S zu ersetzen.
Könnte ein Jünger des AJ Horns mir den W 250 S mal in der Transmissionline Simulieren? Ist eine ganz klassische gefaltete Transmissionline ohne Vorkammer:
Mundhöhe H = 11cm
Mundbreite B = 32cm
Halsfläche AH = 26cm x 34 cm = 884cm²
Treiberposition Tp1 = 16cm
Länge L = 2,5m
Differenzlänge dL = 40cm
Wäre superb und ein Bienchen wert wenn das jemand mal in die Simu hacken könnte.
Beste Grüße | __sMn
