KE25SC RCL-Netzwerk: Wert des Kondensators?
  • Toff
    • 02.10.2016
    • 14
    Guten Tag!
    Ich lese schon länger mit, habe mich allerdings erst kürzlich angemeldet - Grüße also in die Runde!
    Ich wüsste gerne, welchen genauen Wert der Kondensator des RCL-Netzwerkes einer KE 25 SC haben sollte.
    Der Hintergrund: Ich habe hier eine (gebrauchte) KE 25 SC, bei der der Vorbesitzer sich offensichtlich an der hinteren Abdeckkappe zu schaffen gemacht hat. Ich hab das dann mal kontrolliert, und festgestellt, dass der in der Kappe verbaute Kondensator an seinem Anschluss leider defekt ist (der Anschluss ist aus dem Kondensatorgehäuse halb herausgerissen und kontaktiert nicht mehr zuverlässig) - daher werde ich ihn lieber tauschen.
    Laut Kondensatoraufdruck hat ebenjener einen Wert von 10µF - ist also kein Problem, einen passenden neuen zu finden und einzulöten.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Der defekte Kondensator hat gemessen 11,8µF, der in der anderen KE hat auch diesen Wert - soll ich jetzt einen 10µF einlöten, oder aber besser die 11,8µF aus einem 10µF und ein paar kleinen Kondensatoren zusammenbauen?
    Anders formuliert: Ist das RCL-Netzwerk genau auf die Resonanzfrequenz der KE berechnet, und müsste mit 10µF "genau treffen" (und Visaton nimmt die Abweichung des nominellen 10µF-Kondensators von 1,8µF halt in Kauf)?
    Oder passt es tatsächlich besser mit dem gemessenen Wert von 11,8µF?
    Gruß aus Münster, Christoph
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo Toff,
    Willkommen im Forum.
    Wahrscheinlich ist es das Beste den / die Hochtöner an die Techniker von Visaton zu senden damit sie diese kontrollieren und gegebenenfalls "reparieren". Selber würde ich da nicht Hand anlegen.
    Nehme doch Kontakt zu Visaton auf und berichte vom Erfolg / Misserfolg Deines Anliegens.
    Siegfried
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      So genau kommt es bei der Impedanzkorrektur nicht darauf an. Es wurde nicht 11,8 µF gewählt sondern 10 µF. Die Kondensatoren haben eine Toleranz, genauso wie Dein Messgerät auch. Nimm 10 µF und gut ist...
      Friedemann
      • Toff
        • 02.10.2016
        • 14
        Danke! Dann mach ich das mal so...
        Noch zur Abweichung: Die kommt meiner Meinung nach allerdings eher vom Kondensator selbst, und nicht vom Messgerät - ich hab mit zwei verschiedenen guten Multimetern und einem spezialisierten Kapazitätsmessgerät gemessen, und die zeigen alle zwischen 11,7 und 11,8µF an... aber das nur am Rande.
        Gruß, Christoph aka Toff
          • 29067
          Bestimmt, das ist doch ein kleiner Elko? Die haben hohe Toleranzen.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            Ggf. würde ich den Kondensator in beiden KEs austauschen. Dann ist rechts und links wenigstens gleich. Die 10µ sind ja jetzt nicht unbezahlbar.
            • Toff
              • 02.10.2016
              • 14
              Ja, schon passiert - da sitzt jetzt jeweils ein Wima MKP 10µF drin (lagen noch in der Kondensator-Vorratsschublade), und die sind vom Wert her sehr ähnlich zueinander...
              Gruß, Christoph
