ViMo - W170S/4 + G25FFL + WG148R
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 244
    Ok. Dann muss doch ein AVR die Trennung übernehmen.
    Danke.
      Zitat von walwal
      Nein, hatte ich alles probiert.
      und warum sollte sein hochpass nicht gehen ?
        • 28948
        #48
        Er geht ja, aber eben nicht mit 12 dB, wie gewünscht.
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 244
          #49
          Aber kommt dem Ziel etwas näher.
          Ich werde das mal testen. Die Dsm sollten heute kommen.
          Vielleicht findet sich ja dann jemand zum messen.
            • 28948
            #50
            Einspruch, deine Trennung ist noch steiler als meine, nur höher getrennt. Beide sind fast 24 dB/Okt. Wobei deine Version von 100-200 stärker im Pegel abfällt.
            Natürlich kann man das machen, aber die Anpassung an einen Sub wird dann schwierig.
            Ein AVR mit Einmessung wäre die bessere Lösung, auch müsste bekannt sein, wie der Sub bei 80 trennt. Viele Fragen....
            • zeppi
              • 17.09.2008
              • 312
              #51
              Ihr macht ja lustige Sachen ....
              Wer von euch hat eigentlich schon mal das Original gehört? Nur so wegen "besser" ... und woran macht ihr das fest, wenn ihr das Original nicht kennt ... Ausschließlich an den Messwerten?
              Was verspricht Ihr Euch von der KE oder der DSM im Vimo? Mehr Brillianz? Mehr Auflösung?
              Das Geile am ViMo ist, dass die Kiste wie aus einem Guss spielt und keiner der Treiber vorlaut ist, weil er meint "besser" sein zu wollen als der Partner. Und natürlich gibt es bessere Boxen. Aber wenn Ihr jetzt ne DSM verbaut, besteht die Gefahr, dass der W170S in Hintertreffen gerät. Klar, den kannst Du dann wieder gegen den AL170 ersetzen, nur hat der ein ganz anderes Klangverhalten. Da trifft dann eine Metall-Box auf eine Pappe&Textil-Kiste. Klingt anders, o.k. - aber wirklich besser?? ...
              Ich lasse mich gerne eines besseren belehren und komme ganz entspannt zu jedem Vergleichshören
              Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
              • Yves
                • 22.04.2014
                • 278
                #52
                Hey Zeppi,
                ich höre beinahe jeden Tag die ViMo und kann deine Klangbeschreibung bestätigen. An der G25FFL im WG gibt es nichts auszusetzen. Daumen hoch für diesen Entwurf
                • nry
                  nry
                  • 08.05.2021
                  • 2
                  #53
                  Hallo Zusammen,
                  ich hab mal im Keller alte Bauteile und Chassis zusammengesucht und will nun eine ViMo mit W170S 4Ohm + DSM25FFL-WG bauen.
                  Ziel ist die Verwertung der Vorhandenen Bauteile.
                  Aus den Weichenvarianten hier im Forum und den vorhandenen Bauteilen habe ich mal versucht eine Weiche zu basteln.
                  Würde mich über eure Feedbacks und Anregungen freuen.
                  An den kleinen Spulen und Kondensatoren könnte man noch was ändern, da diese nicht viel kosten.
                  Natürlich auch an anderen Spuelen / Kondensatoren, wenn dringend notwendig.
                  Norbert
                    • 4508
                    #54
                    Zitat von nry
                    Hallo Zusammen,
                    Norbert
                    Moin Norbert,
                    also wenn, dann eher ViMo-Compact
                    Aber ansonsten gibt es mMn nur einen Kritikpunkt : die Spule 2,2mH ist eigentlich zu groß, wenn Du die Möglichkeit hast, nimm lieber eine mit 1,8mH!
                    Die 0,1mH Spule habe ich mal auf 0,15mH geändert (Geschmacksache!!), und den 1,5Ohm-Widerstand sowie den 8,2µF Kondensator entfernt
                    Vielleicht hast Du jemanden an der Hand, der ein LCR-Meter hat, dann geht das Abwickeln der Spule sehr schnell....
                    ViMo_W170_DSM25FFL-WG_NRy_mod_JH.bpj
                    Zuletzt geändert von jhohm; 23.05.2021, 13:22. Grund: Rechtschreipunk ;)
                    • nry
                      nry
                      • 08.05.2021
                      • 2
                      #55
                      Hallo Jörn,
                      danke für die schnelle Antwort.
                      Ja, Compact trifft es besser, sie soll aber später auch bei 80 - 120Hz zum Sub entkoppelt werden.
                      Die Box bekommt noch eine bespannung, dann wäre die 0,1mH Spule vermutlich wieder ok?
                      Das Abwickeln der Spule ist eine gute Idee, werde ich so machen (AE20204 vorhanden).
                      Hoffentlich hat sich an der Simulation der DSM25FFL nichts geändert.
                      Die vorhandenen sind vermutlich knapp 20Jahre alt.
                      Den Rest wird dann DIRAC schon richten...
                      • tonerzeuger
                        • 29.06.2024
                        • 3
                        #56
                        ich lese seit langem die K&T und bin von den Berichten über den ViMo sehr angetan.
                        Jetzt (endlich) will ich zum ersten Mal was bauen (!) und nicht nur simulieren.
                        Wenn ich aber die originale .bpj-Datei öffne, werde ich gefragt, ob ich die neueste Chassisdatei zum
                        W170S herunterladen will. Bleibe ich bei der alten Chassidatei, sieht der Frequenzgang
                        sehr glatt aus. Nehme ich aber die neue Version, entsteht eine (kleine?) Welligkeit und ein
                        Buckel in den Mitten - siehe Screenshots.
Ansichten: 551
Größe: 243,7 KB
ID: 721115 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 611
Größe: 244,1 KB
                        Ich habe dann testweise die Serienspule vor dem W170S von 1.5 mH auf 1.8 mH vergrößert, und das hat's
                        gebracht - hoffe ich. Den von der K&T vorgeschlagenen parallelen Kondensator hab
                        ich entsprechend von 0.5 auf 0.39 µF verkleinert, dann bedämpft es die Resonanz wie vorgesehen,
Ansichten: 565
Größe: 241,4 KB
                        Was meint ihr, vor allem natürlich der Entwickler selbst - sollte ich das so machen? Ich kann als Halb-Laie keine Nachteile durch
                        meine kleine Veränderung erkennen. Stimmt es denn, dass der W170s seit Entwicklung des ViMo leicht verändert wurde?
                        Leider habe ich kein Mess-Equipment, deswegen bin ich ein Wenig darauf angewiesen, dass es gleich passt :-)
                        Vielen Dank-
                        Grüße:
                        Wolfgang
                          • 3736
                          #57
                          Die neue Chassisdatei benutzen wäre angebracht.
                          • derjan
                            • 16.11.2000
                            • 1183
                            #58
                            Erstens will Boxsim den W170S nicht neu laden, weil das Chassis verändert wurde, sondern weil die Software verändert wurde und Datensätze, die für Boxsim 2.x gemessen wurden, mit Programmversion 2.x wesentlich bessere Ergebnisse liefern.
                            Zweitens wurde auch der G25FFL mit Waveguide neu eingemessen, das versteht Boxsim aber irgendwie nicht, man muss also die aktuelle G25FFL+WG Datei manuell nachladen
                            Drittens gibt es inzwischen eine neuere Version (siehe Beitrag #19 in diesem Thread), die einen ausgewogeneren Frequenzgang hat
                            Viertens: die Änderung würde ich nicht machen, der Energiefrequenzgang bekommt zwischen 1 und 2 kHz einen stärkeren Einbruch, siehe Screenshot: Grau = "ViMo final" mit aktuellen Daten; schwarz = deine Modifikation.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vergleich.png Ansichten: 0 Größe: 89,7 KB ID: 721123
                            • derjan
                              • 16.11.2000
                              • 1183
                              #59
                              Hier die beiden in #58 verglichenen Dateien:
                              ViMo_KuT-angepasst-und-korrigiert.BPJ
                              ViMo_final.bpj
                                • 3736
                                #60
                                Eine Alternative, der 8,2 Ohm Widerstand in Reihe mit dem 0,39 uF verhindert eventuelle . HF Schwingungen des Verstärkers.
