Nach langer Zeit gibt es mal wieder zwei kleine neue Bauvorschläge. Diese wurden zunächst für die Zeitschrift "Selbst ist der Mann" entwickelt. Die Fotos zeigen auch deren Version.
Es handelt sich einmal um eine kleine Soundbar und um den passenden Subwoofer SUB W 130 X als Passiv-Version.
Natürlich kann das System auch mit einem einfachen 2.1 Verstärker und nahezu ohne Weichen betrieben werden.
Zusätzliche Informationen finden sich in der aktuellen "Selbst ist der Mann", sowie auf der Homepage unter www.selbst.de
Den Sub W130x als aktive Version will ich gerade bauen, aber das verzögert sich weil die Körbe durch den Transport verbogen sind. War Neuware über die Bucht.
Da hat wohl jemand das Paket geschmissen, anstatt es in der Sänfte zu tragen. Also erst mal reklamieren und später bauen.
Die Soundbar könnten wohl einige gebrauchen
Aber könnte man mit 1220mm nicht direkt einen dritten ("Center") Kanal mit dazwischen packen und den Raum in der Mitte besser nutzen? Oder haut das nicht hin?
@Visaton: Mir ist aufgefallen, dass die Nennbelastbarkeit von der Soundbar höher als die Musikbelastbarkeit angegeben ist - ich glaube da hat sich ein Fehlerteufelchen eingeschlichen.
