Neue Bausätze: SOUNDBAR und SUB W 130 X
    • 4539
    Nach langer Zeit gibt es mal wieder zwei kleine neue Bauvorschläge. Diese wurden zunächst für die Zeitschrift "Selbst ist der Mann" entwickelt. Die Fotos zeigen auch deren Version.
    Es handelt sich einmal um eine kleine Soundbar und um den passenden Subwoofer SUB W 130 X als Passiv-Version.
    Natürlich kann das System auch mit einem einfachen 2.1 Verstärker und nahezu ohne Weichen betrieben werden.
    Zusätzliche Informationen finden sich in der aktuellen "Selbst ist der Mann", sowie auf der Homepage unter www.selbst.de
    • 5982
    Prima,
    Den Sub W130x als aktive Version will ich gerade bauen, aber das verzögert sich weil die Körbe durch den Transport verbogen sind. War Neuware über die Bucht.
    Da hat wohl jemand das Paket geschmissen, anstatt es in der Sänfte zu tragen. Also erst mal reklamieren und später bauen.
    Die Soundbar könnten wohl einige gebrauchen
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 533
      Der Mini-Sub geht tiefer als der W20.39 bei geringerem Pegel.
      Da muss ich auch mal zwei W130X ordern und zwei Subs parallel betreiben.
      Ist die Schallwand nicht ein wenig zu dünn bei 10mm MDF?
      Andreas
        • 4539
        Die 10 mm mit der einen Versteifung im Inneren genügen voll und ganz. Man kann es aber gerne mit stärkerem Material bauen
        • Opelfreak
          • 10.01.2010
          • 487
          moin,
          gefällt mir sehr gut!
          Aber könnte man mit 1220mm nicht direkt einen dritten ("Center") Kanal mit dazwischen packen und den Raum in der Mitte besser nutzen? Oder haut das nicht hin?
          Schick schick!
          Nico
            • 29056
            Ein Center ist bei dem geringen Abstand nicht nötig. So meine Erfahrungen:
            Wer es trotzdem machen will, setzt einen 3. LS mittig ein. So einfach.
            Zuletzt geändert von walwal; 20.08.2016, 11:15.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              @Visaton: Mir ist aufgefallen, dass die Nennbelastbarkeit von der Soundbar höher als die Musikbelastbarkeit angegeben ist - ich glaube da hat sich ein Fehlerteufelchen eingeschlichen.
              • GallileoMK2
                • 14.01.2001
                • 620
                @ Gabba
                nein, da hat sich nur die Weiche eingeschlichen... Hochpass!
                • Wastler
                  Wastler
                  Apropos Frequenzweiche:
                  Diese könnte man auch außerhalb der FR58-Gehäuse in den offenen Schacht schrauben, dann sind sie stets zugänglich.
                  Gruß, Wastler
