OT aus Thread 100 V Übertrager - Besselarrays
  • Peter K
    • 18.10.2000
    • 927
    @Jörn (jhohm):
    würden die nachfolgenden Simus eher Gnade vor deinen gestrengen Augen finden ?
    Peter Krips
    • 3175
    Hui Peter,
    was'n das??? Sieht aber gut aus!
    ...und das mit 90dB Kennschalldruck, wow!
    • Peter K
      • 18.10.2000
      • 927
      Hallo Christoph,
      das ist eigentlich so einfach, dass es schon fast weh tut.....
      Basis ist ein 7-er Besselarray, dass den Vorteil hat, dass es sich bei der Abstrahlung verhält, als wenn nur ein Treiber in der Mittelposition wäre.
      Nun fällt bei dem 7-er Array aber die mittlere Position weg, es sind also effektiv nur 6 Treiber. Da bietet sich an, an der freien Position einen HT zu positionieren und schon hat man vom Abstrahlverhalten her einen Quasikoax....
      Dann noch einen Bass dazu und günstige Schallwanddimension und Treiberpositionierung, dann kommt das dabei heraus.
      Allerdings gibt es noch ein Problem, das ist die Verschaltung des Arrays, da geht die Impedanz heftig in die Knie.
      Ist ja zunächst nur ein q+d Versuch, was ginge....
      Anbei mal das entsprechende Boxsimprojekt:
      Mist, kann das Projekt hier nicht hochladen, weil um 0,3 kB zu groß.....
      Wer es will, muss mir per PN seine e-Mail Adr. schicken, dann sende ich es zu....
      Peter Krips
        @Jörn (jhohm):
        Peter Krips
        Peter, was soll ich sagen; ohne daqs Bündelungsmass zu sehen - welches ich ja angemeckert habe, sage ich mal nicht
          riwei
          Hallo Peter, einfach super.
          Habe Probleme mit der Vorstellung, wie die Chassis im Besselarray angeordnet sind, z.B. auf einer gekrümmten Ebene?
          Eine kleine Zeichnung vieleicht und welche Chassis sind da eingebaut?, Danke im Voraus.
          Gruß Richard
          • Peter K
            • 18.10.2000
            • 927
            Hallo Männer,
            bitte um ein wenig Geduld....
            Bin im Krankenhaus gelandet, melde mich dann, wenn ich wieder auf Alles Zugriff habe.
            Peter Krips
              • 3175
              Hallo Peter,
              gute Besserung und halt die Ohren steif!
                • 5863
                Hallo Peter,
                Da schließe ich mich an.
                Gute Besserung.
                  Hallo Männer,
                  Peter Krips
                  Gute Besserung!!
