Frequenzweiche anschl.
Für welchen Bauvorschlag ist die Weiche denn?Kommentar
Hab's so raus bekommen: Atlas Compact MK V
IN+ und IN- sind ja schon beschriftet.Angehängte DateienKommentar
Dann gibt es da normal von Visaton eine Anschlussanleitung?Zitat von yoogieAl170 + und DSM 50 + liegen beide auf dem gepunkteten Feld, das ist In -
the.Sandmann hat das korrekt beschriftet, weil laut Weichenplan beide verpolt sind.
Edit: Wenn Du Deine Frage in eine Feststellung bzw Dankesantwort auf Vorposts änderst, müßte ich meine Antwort löschen, weil es für andere Leser keinen Sinn macht.
Wenn ja dann ist die auch noch verpolt oder wie?Kommentar
Zuletzt geändert von walwal; 16.07.2016, 18:45.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Verpolt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ja.
Phasengedreht klingt besser.
So wie ich Deine Frequenzweiche beschriftet habe,
entspricht sie exakt dem Stromlaufplan auf der Produktseite.
Wie man sieht, ist dort vom AL170 und vom DSM50 der + mit dem IN - verbunden.
AlexanderKommentar
Alexander
Ja ich bin ja nur ein Bastler und hab mich noch nie mit Frequenzweichen so genau beschäftigt.
Die sind ja immer beschriftet gewesen.
Aber für mich sieht das halt komisch aus wenn an einer 4 Wege Box die mittleren Lautsprecher um 180 Grad Phasenverschoben sind.
Die arbeiten ja dann komlett gegen den Hochtöner und den Bass.
BerndKommentar
Die Bauteile der Frequenzweiche verändern die Phasenlagen der Lautsprecher.
Darum ist es manchmal nötig, einzelne Chassis zu drehen, damit es nachher wieder stimmt.Kommentar
Hallo, entschuldigt wenn ich diesen alten Thread nochmal hoch hole.
Ich habe mir die Atlas Compact MK V gebaut.
Eine Anschlussanleitung ist auch dabei allerdings vermute ich dass diese nicht stimmt.
Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und habe alles mehrfach kontrolliert aber mit dem Klang kann etwas nicht stimmen.
Sobald ich etwas lauter aufdrehe verzerrt der Klang und es kommt mir so vor als wenn nicht alle Tonbereiche
abgedeckt werden.
Nun möchte ich gerne nach dem Anschlussplan von the.Sandmann löten, frage mich aber ob das dann bei mir auch richtig ist.
Ich poste hier mal die Anschlussanleitung und die Weiche rein und hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im VorausKommentar
Man kann das nicht so genau erkennen. Aber ich habe das Gefühl, das es zwei durch Lötzinn überbrückte Stellen gibt. Einmal auf dem Foto unten links, und einmal mehr am Eingang, Richtung oben rechts. https://ibb.co/542DTn9
Eventuell sogar noch eine dritte Selle , ungefähr mittig, links.
Ein schärferes Bild von oben fotografiert wäre ganz hilfreich. Und vielleicht um 180° gedreht, dann kann man es besser mit dem Plan vergleichen.
Der Lötzinn darf nicht! über die isolierten Bahnen ragen!Mit Freundlichem Gruß,
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
