ATLAS COMPACT MK V mit Seitenbass?
    • 3204
    Alles gut bis auf die Trennung der DSM's. Die ist viel zu flach: Die DSM50 spielt bis 10kHz rauf mit nennenswertem Pegel mit und die DSM25 runter bis 1,5kHz.
      • 28953
      Christoph, so macht es auch das Original, deshalb wollte ich nichts ändern.
        • 3204
        Hallo Jürgen,
        OK, macht natürlich Sinn, das vom Original zu übernehmen, wenn man erstmal den Seitenbass ordentlich integrieren will.
        Ich würde mit dem TIW im Atlas Gehäuse einen Dreiwegerich stricken mit einem AL130M ab ~400Hz und der G25FFL oder der KE im Waveguide ab ~2kHz.
          • 28953
          Es gibt viele Wege nach Rom - ich würde 2 Tiw 200 aktiv (natürlich auf der Front) antreiben, etwa wie bei der Concorde angeordnet (wegen Bündelung) und dann D'Appo mit Al 130 + Ke-WG aus der Couplet WG übernehmen. oder doch nur einen Al 130 M + Ke-WG.
          Aber erst mal war die Aufgabenstellung anders
