Neu, Blöt und Visaton-Freak
  • erreesse
    • 30.04.2016
    • 13
    Hallo, als nicht-deutchsprachige Person, mein Erstes Diskussionsthema.
    Nach ein Paar Stella Light Nachbau und viele Experimente mit FRS8 .......
    hab'ich 6St. AL130/8 und 3St. KE25SC mit WG gekauft.
    Ich möchte BIJOU D'Appolito Varianten bauen als LCR, zu verwenden rund um ein 55" Schirm.
    L&R MDF18mm Ausenm.:H1100 x B293 x T100 mm (Inhalt = 17,5L)
    C :H191 x B1230 x T100 mm ( = 12,2L)
    So sind die zusammen montiert auf dem Mauer mit oben ein "Dummy" C und wird alles ein rechteckiger Rahmen mit in der Mitte passgenau das Schirm, und auf (dagegen)ein Möbel mit Breite von 1816mm.
    Die Bassreflex Öfnungen von L un R können im "Dummy" gebaut werden. Fûr C hâtte ich gedacht an geteilte Volumen mit an jeder Seite ein Reflexrohr (wie 2 "Kopf-verklebte" Bijou's mit geteilte HT). Auf jeden Fall die F-Kurve has ein 5dB-Tal bei 3000Hz.
    Wo soll ich aussehen, Reflex-kanal, Weiche, Aufstellung Chassis, usw ......
    Grüsse, erreesse
    • 2335
    Hi, du könntest mit deinen Komponenten 3 Couplet WG´s bauen. dazu gibt es von dem Forenmitglied Pansen einen Bauvorschlag.
    • Mabo
      • 08.08.2015
      • 360
      genau mein Gedanke. Couplet WG von Pansen.
      ehemals ANSELMO
      und davor auch schon
      ein paar andere Namen,
      seit 2004 dabei !
      Alles Gute Freunde,
      so geht es nicht mehr weiter,
      zuviel Frust hier,
      Euch ist wohl langweilig.
      Baut noch schöne Boxentürme,
      Bässe massieren Eure Seele.
        • 29016
        Mabo, wofür ist dein link gut?
        erreesse: Hier was hilfreiches:
        • vintagetech23
          • 31.03.2008
          • 144
          @jürgen,
          ich glaub der Link ist nicht für das Thema gedacht... steht er doch in seiner Signatur ;-)
          LG jürgen
          • Mabo
            • 08.08.2015
            • 360
            Danke vintage, richtig.
            Jürgen, es gibt auch noch ein Leben neben Visaton,
            Familie, Kinder, Katze, Aquarium, Lowbudget-CarHiFi, Beruf, Comicons, Cosplay mit Verein, Fahrrad
            na das normale Leben halt.
            Im Link, der Titel Box ist etwas irreführednd,
            weil man erst vermutren mag es ginge um Lautsprecher,
            tatsächlich ist es eine frühe Generation Videomapping,
            die ich nicht nur schön, überraschend und ästhetisch finde,
            sondern auch teilenswert.
            Logitech arbeitet gerade an einer Verbesserung, die den Raum
            fotographiert und Konturen der Einrichtung beleuchten und
            verzerren kann, was sehr eindrucksvoll ausschaut... sorry OT...
            Daher in meiner Signatur, weil es Euch villeicht auch gefällt.
            Sonst spame ich ja immer schön die Musikthreads zu sowie das etwas vereinsamte Tiefbassfilmthema... Bin ich der Einzige mit Sub ?!?!
            Meine Sig ändert sich übrigens aus diesem Grund immmer wieder,
            also schau mal rein. Grüssle und schönen Tag noch, hier beginnt heute der Frühling.
            P.S. auch hilfreich ...
            Übrigens, @ ereessee,
            deine Rechtschreibfehler sind untypisch für jemanden
            aus einem französischen Sprachraum,
            vergleiche mal mit jama..
            Bist wohl ein ziemlich deutscher Belgier,
            das war dort echt heftig umkämpft...
            YPRES: https://de.wikipedia.org/wiki/Ypern
            So also schönen Abend noch.
            Zuletzt geändert von Mabo; 02.05.2016, 17:35.
            ehemals ANSELMO
            seit 2004 dabei !
            Alles Gute Freunde,
            zuviel Frust hier,
            • erreesse
              • 30.04.2016
              • 13
              Danke für die schnelle Antworten.
              1. Leider habe ich keine Daten für KE25SE+WG gefunden in BoxSim ???????
              2. Belgien hat 3 Sprachraüme: niederländisch (flämisch)60%, französisch 39% und deutch 1%
              3. Ypern liegt in Flandern also sprech ich niederländisch
              4. Für L&R wird ein "Pansen "-Lösung konstruiert, für C muss noch etwas nachgedacht werden.
              Philippe
                • 29016
                Eigentlich brauchst du die Datei Ke+WG nicht, weil die Box bereits fertig entwickelt ist.
                Außerdem ist es hochriskant, ohne fundierte Kenntnisse eine Box nur auf Basis einer Simu zu bauen.
                Schau mal unter WG.....da sollten 3 Dateien vorhanden sein.
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  Hier sind die Boxsimdaten des WG 25 KE:
                  Gruß Rainer
                  • Mabo
                    • 08.08.2015
                    • 360
                    Ja so hat walwal Recht.
                    Halte Dich an den Weg von Pansen.
                    Die Entwicklungen von Pansen sind hochwertig
                    und 100% glaubhaft.
                    Eigenentwicklung scheitert, wenn man nicht
                    sehr viel Zeit und Energie reinsteckt.
                    Boxsim ist eine wirklich gute Hilfe, aber
                    das ist alles.
                    Grüsse
                    ehemals ANSELMO
                    seit 2004 dabei !
                    Alles Gute Freunde,
                    zuviel Frust hier,
                    • erreesse
                      • 30.04.2016
                      • 13
                      Bin angefangen mit alle Info zu bearbeiten. Für die C hab'ich ARIA2 MHT Center Weiche 2.5-Wege gebraucht und mit "Pansen-Technik", WG-Daten und BoxSim.
                      So nächse Woche Probe-Gehaüse und -Weichen, plus ein Paar Bilder ........
                      fG
                      Philippe
                      • Mabo
                        • 08.08.2015
                        • 360
                        da freu ich mich schon auf die Bilder
                        da die ganzen Profis hier nichts einzuwenden haben,
                        eine Aria2 mit doppel-TI100 und MHT in ligender 2/halb-weg-Weiche mit den
                        Pansen ke-wg-al zu kombinieren,
                        merkst gleich dass das Forum
                        seine beste Zeit endgültig hinter sich hat.
                        Normalerweise müsste jetzt ein wahnsinns Aufschrei
                        von allen Visatönern auch in Flandern hörbar sein,
                        dass das so vollkommen falsch ist,
                        wegfen Weiche, Phase, Aufstellung etc.
                        Aber wenn Du entschieden hast so zu bauen
                        freu ich mich trotzdem für Dich.
                        Gut klingt was gut klingt.
                        Grüsse.
                        ehemals ANSELMO
                        seit 2004 dabei !
                        Alles Gute Freunde,
                        zuviel Frust hier,
                        • erreesse
                          • 30.04.2016
                          • 13
                          @ Mabo
                          Bitte erst #1 lesen, ARIA2 aber mit 2xAL130 und KE25SC+WG !!
                          Und dass alles in ein kleine Inhalt (12L).
                          • Mabo
                            • 08.08.2015
                            • 360
                            in nr 1 steht dass du die br öffnung zusammenlegen
                            möchtest.
                            das geht nicht, weil die br ports bei reso selbst zur
                            SCHALLQUELLE werden. der schall kommt dann NICHT vom Lautsprecher
                            sondern vom rohr. jetzt denk mal nach.
                            Deine mm angaben kannst du eh nicht einhalten.
                            verstrebung kalkuliert ? terminal ? magnet ?
                            zuschnitttoleranz ? alles rechtwinkelig exakt ?
                            holzleimtoleranz beachtet ? weil je nach material schwimmt das weg !
                            nochmal: halte dich genau an pansen und mach keine
                            eigenentwicklung.
                            > genau das tust du jetzt aber <
                            und das wird nix.
                            also, bitte verstehe mich richtig.
                            und ja, entsculdige, ich hatte nicht verstanden
                            dass du nicht die aria 2 MHT baust sondern was VÖLLIG ANDERES.
                            dann bitte nicht Visaton Produktnamen verwenden,
                            denn das führt zu genau solchen missverständnissen,
                            sondern bitte sowas wie zb
                            "ich baue ein liegendes,
                            phantastisches
                            zwei einhalb wege mit
                            ungeeigneter weiche
                            und falscher abstrahlung"
                            oder
                            "Pseudo dappolito mit keulenförmiger abstrahlung,
                            aber liegend"
                            bitteschön
                            also, versuch möglichst nah an pansens vorschlag zu bleiben,
                            denn da ist alles exakt kalkuliert.
                            so, bevor ich dich noch durcheinander bring
                            (denn ich bin es)
                            lass ich dich jetzt mal machen,
                            bis sich die Profis vom D.A.U. mal melden werden.
                            Viel Glück und Grüsse.
                            ehemals ANSELMO
                            seit 2004 dabei !
                            Alles Gute Freunde,
                            zuviel Frust hier,
                            • erreesse
                              • 30.04.2016
                              • 13
                              Mabo,
                              Lass uns ruhig sind, ich möchte nur Adrenalin ins Forums bringen ..........
