VIB 170 mit Couplet Center (stehend)??
  • Findus
    • 25.04.2003
    • 41
    Hi!
    Ich hab als Front die VIBs. Als Center dachte ich an den Couplet Center. Woofie hats ja vorgemacht, die D'Appo-Anordung aufrecht zu machen.
    Passt das zusammen?? Ich hab nicht das Budget, um mir überall Voxen hinzupfeffern!
    Evtl. in ein, zwei Jahren vorne 2 Vox XXX, hinten die VIBs und den Center.
    mfg
    Findus
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1176
    Hm.
    Die Couplet weisen aufgrund ihrer D'Appolito-Bauweise ein ganz anderes Bündelungsverhalten auf.
    Warum nicht einfach ne weitere Vib170AL ? Ist ja auch preiswerter als ne Couplet. Und homogener wird es allemal klingen. Und es ist "flacher".
      • 22.09.2001
      • 4772
      Jo,
      wenn die Couplet stehend paßt, paßt auch ne umgewandelte VIB 170, und die ist sogar noch billiger, und wird sich auf jeden Fall harmonisch ins Klangbild einfügen. Was hat die VIB, 30 Liter? 40? sollte alles zu machen sein, wenn man in die Tiefe baut.
      • Findus
        • 25.04.2003
        • 41
        Ja, die VIB hat meine ich 38 Liter.
        In die Tiefe bauen ist so eine Sache... die Fensterbank hat nur 20 cm.
        Und wie baut man eine VIB Centergerecht um?
        Simmi
          • 22.09.2001
          • 4772
          Gleiche Breite wie original wenns geht, gleiches Volumen, aber das wird bbei dir schwierig. Müßte mal jemand simulieren, wieviel l der AL 170 braucht, um ab 80Hz zu spielen, dann kannst den als SMALL betreiben. G25HE statt G25FFL verwenden, klingt etwa gleich und ist geschirmt. oder hast die mit KE? die ist sowieso geschirmt.
          Eventuell die Schallwand etwas schräg machen, das du die auf Ohrhöhe am Hörplatz ausrichten kannst.
            Al170 und dann ab 80Hz... na da muss es ne bessere möglcihkeit geben.
            Dann doch gleich klein und mit AL130. Soooo verschieden klingt der dann doch auch nicht.
              • 22.09.2001
              • 4772
              Der AL 130 nicht, aber die Weiche. SMALL-Betrieb stellt auch nur ne Notlösung dar.
                AL130 mit AL170 Weiche?
                Ich weiß, die bösen Materialresonanzen, aber da lässt sich sicher was biegen.
                und sooo schlimm isses doch garnicht mit der Klanggleichheit, Mr.Woofa.
                D'Appo zu normal würd ich auch nicht kombinieren, aber n AL170 sollte doch mit nem al130 zu ersetzen sein....
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  So,
                  wenn er in de Breite genug Platz hat, die eigentliche Schallwand etwas vorsetzen, wie bei meinem Center, die 38l in der Breite bauen und gut. Evtl. den Hochton ne Idee anheben, wenn der Grundton doch zuviel angehoben wird.
                  • Findus
                    • 25.04.2003
                    • 41
                    Ja, die breite ist nicht soo schlimm.
                    Ich rechne das mal aus, um auf ca 38 liter zu kommen.
                    Findus
                    • Findus
                      • 25.04.2003
                      • 41
                      Ich hab mal ein Bild gemalt.
                      Die 33x33 cm große Kiste muss mann sich auch noch links neben der Schallwand denken... Der Platz auf dem Zettel war zuende!!
                      Mal sehen, ob ein Bildchen auftaucht...
                      Sieht ein bisschen blöd aus, weils so breit ist. Kann man dadran was drehen??
                      Findus
                      Zuletzt geändert von Findus; 12.09.2003, 22:13.
                        • 5414
                        Ich seh nichts. Kein Bild. Aber die VIB 170 AL hat doch 34 Liter...
                        • Findus
                          • 25.04.2003
                          • 41
                          Wenns nur 34 Liter sind, kann ich die Kiste ein wenig kleiner machen.
                          Findus
                            • 22.09.2001
                            • 4772
                            machma das Bild kleiner, so auf 640 breite.. und hast noch Platz für die 2. Hälfte.
                            • Findus
                              • 25.04.2003
                              • 41
                              So, jetzt ists besser.
                              Magnetisch geschirmte Kalotten oder Kompensationsmagnete sind bei mir nicht notwendig... TFT.
                              Sone Kiste sähe in fertig aber ziemlich bescheiden aus, finde ich. Gibts noch andere Lösungen??
                              Ja, 80 Hz sind ein guter Wert, mein Sub läuft bis 100 Hz mit.
                              Findus
