KE25SC / G25HE in eigenes Gehäuse?
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1714
    für die Couplet gibbet ja verschiedene Modifikationen. Wenn ich die KE oder G25 einsetze, wäre es dann sinnvoll der Kalotte ein eigenes Gehäuse zu spendieren? Die beiden LS haben ja eine Bohrung auf der Rückseite, auf welche ja die beiden AL´s wirken. Oder sehe ich das zu eng?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Eigenes Gehäuse bringt nur etwas für den Seelenfrieden. Ich kann jedenfalls in den Modifikationsvorschlägen immer nur lesen, daß die Gehäuse unverändert übernommen werden (außer natürlich die Anpassung des Chassisabstandes).
    MfG B.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1194
      Wo ist in der KE25 ein Loch??? hab ich was übersehen??
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1714
        Zitat KE25HE:
        Die Polkernbohrung mit strömungsgünstigen Rundungen und der bedämpfte Hohlraum ermöglichen eine sehr tiefe Resonanzfrequenz.
        Zitat G25HE:
        Der durchbohrte Polkern ermöglicht eine niedrige Resonanzfrequenz, so daß eine Einsatzfrequenz von 1500 Hz erreicht wird.
        Wenn ich das richtig interpretiere, hat damit das Volumen hinter der Membran eine Verbindung zum übrigen Volumen, in dem arbeiten 2 AL´s, also Druckänderungen, die sich auf den HT auswirken (können)?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          @ Jan
          Die KE ist hinterlüftet, allerdings ist das nicht zu erkennen, da die Abdeckung des R- C- L- Gliedes (und des Schaumstoffstücks) die Hinterlüftung verdeckt.
          Wenn Du willst, kannst Du das R- C- L- Glied auslagern, dann kannst Du die Bohrung sehen.
          Außerdem geisterte hier vor Urzeiten eine Schnittzeichnung der KE herum, aber die ist beim Softwarewechsel leider Verschütt gegangen (wie so vieles anderes auch...).
          Aber vielleicht postet ja jemand die Zeichnung...
          /edit: Zwiebel und Mr. Pit waren schneller...
          MfG B.
          • alpen9
            • 28.09.2002
            • 329
            also in meinen G25HE hab ich kein loch gefunden...
            • derjan
              • 17.11.2000
              • 1194
              Leute............
              Bei einer meiner KE's war das RCL-Kästchen abgefallen. Ich weiß wie die Dinger aussehen. Und ich konnte da de facto KEIN Loch finden.
              Vllt macht man jemand ein Foto?
              Die G25HE nutzt das Volumen, das durch den 2. Magneten entsteht, als Koppelvolumen, und das Ding ist dahinter dicht.
              Das Wort "Polkernbohrung" heisst NICHT, dass es ein separates Gehäuse brauch!!!!!! Es heißt einfach das, was da steht: ein durchbohrter Polkern. Ob das ganze hinten mit einem Gehäuse dichtgemacht ist, steht auf einem ganz anderen blatt.
              • derjan
                • 17.11.2000
                • 1194
                Hier das Bild von der KE25SC........ jetzt zeig mir mal wo da ein Loch ist:
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1714
                  O.K.! Ihr habt gewonnen!
                  War ja auch nur so ein Gedankengang, als ich mir den Text zu den HT´s durchgelesen habe.
                  DanKe für die Mühe!
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5437
                    Kein Wunder dass die KE derart niedrige Klirrwerte hat...
                    • Benny
                      • 02.04.2002
                      • 1622
                      Jaja, schon gut...
                      Ich sollte 'mal etwas für mein Erinnerungsvermögen tun...
                      MfG B.
                      • MrWoofa
                        • 22.09.2001
                        • 4775
                        Also die Zeichung stimmt, bei den KE#S im Auot habe ich das Plastikding ausgelagert, da ist nix mit Loch
                        Grüße,
