Visaton MHT 12
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 623
    Visaton MHT 12
    habe vor kurzem ein MHT 12 gebraucht erworben, gibt es eine " EINFACHE" Möglichkeit auf Funktionalität zu testen ohne das ich in ein Gehäuse einbauen muss?
    Im Voraus ein Dankeschön.
    Gruß Filippo
    • 2335
    Irgend nen kleinen Kondensator in Reihe anlöten und musikabspielen!
    • HobbyLS
      • 26.04.2012
      • 206
      oder einen (freien) Frequenzgenerator auf dem PC installieren und über
      diese Töne oberhalb ca. 3 kH erzeugen, nach oben durchfahren und lauschen.
      Evtl. ist ein Mikro vorhanden, dann messen.
      Auch Messprogramme erlauben das Einstellen der Startfrequenz: diese hoch genug wählen.
      Ein Kondensator davor schadet aber nicht, falls Gleichspannungsanteile durchkommen (zur Sicherheit)
      • Mabo
        • 08.08.2015
        • 360
        jau und bei einer kleinen Fehlbedienung ist der MHT Schrott,
        @ HobbyLS.
        Wenn da versehentlich das Kilo vor dem Hertz vergessen wird,
        oder ein centi oder deka draus wird...
        So wie squeeze schreibt ists richtig. Den Freq-gen dazu nehmen kann man dann ja trotzdem noch,
        aber so ein kleiner µFI ist wie ne Versicherung.
        ehemals ANSELMO
        und davor auch schon
        ein paar andere Namen,
        seit 2004 dabei !
        Alles Gute Freunde,
        so geht es nicht mehr weiter,
        zuviel Frust hier,
        Euch ist wohl langweilig.
        Baut noch schöne Boxentürme,
        Bässe massieren Eure Seele.
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 623
          Vielen Dank für eure Ratschläge, leider bin ich was Elektronik angeht nicht so begabt , @ squeeze kannst du mir eventuell eine kleine Skizze Posten damit ich weis wie ich es genau anschließen muss???? Und wie klein soll der Kondensator den sein??
          Ich weis es sind dummen Fragen,aber ich habe wirklich keine Ahnung :
          Filippo
            • 5964
            Hallo Filippo,
            Sieh doch die Weichen Bauvorschläge an, in denen MHT 12 verbaut sind. In dem Aria2Center, Topas, Aria MHT sind überall eine 1,5µF Folie vor dem Magnetostaten. Größer als 2 µF würde ich zum testen nicht nehmen, da ein einzelner Kondensator nur ein flaches Filter ist und der Magnetostat eher hoch getrennt wird. Und natürlich leise anfangen.
            Einfach in die Plus Zuleitung schalten, dann passt das.
            • Mabo
              • 08.08.2015
              • 360
              Ja genau.
              Falls "plus" nicht da ist, köännte ja sein dass der Aufkleber fehlt,
              gilt der rote Punkt.
              Mit "Folie" meinen die Jungs MKP, 1,5er meint die Kapazität
              was einen Hochpass bei Trennfrequenz um die 13000 Hertz sowie 8 Ohm und 6 dB/oct Flankensteilheit gibt.
              Kurz gesagt: so ist es richtig und so ist es absolut sicher !
              ehemals ANSELMO
              seit 2004 dabei !
              Alles Gute Freunde,
              zuviel Frust hier,
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 623
                Erstmal vielen Dank Jörg und @ Mabo, werde mal den nächsten Tagen ein Kondensator besorgen. Ich frage deshalb weil als ich den MHT in der Hand hielt, um es mir genauer anzusehen, hörte ich ein komisches rattern/klappern so als ob was lose wäre. Aber als ich mehrmals hin und her bewegte war das Geräusch weg
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  Zum Testen ist es völlig egal ob der Kondensator (1,5uF Elko oder MKP oder MKT) an plus oder minus angeschlossen wird, Hauptsache er wird verwendet. Kabelstrippen anlöten oder mit Krokodilklemmem an die Lautsprecherklemmen des Verstärkers anschliessen.
                  Plus ist am Chassis immer die breite und minus die schmale Lötfahne, aber wie gesagt hier ist es egal.
                  Desöfteren brennen bei Überlastung die Folien des MHT durch. Sieht man äußerlich an der unregelmäßigen und verschmorten Folie. Kostet ca. 100 Euro bei Visaton (Eigene leidvolle Erfahrung). Genau genommen müßte man die MHT's frequenzmäßig messen, da bei Folienbeschädigung im Hochton die Frequenz einbricht, d.h. auch bei beschädigter Folie kommt noch klanglich was aus dem Chassis.
                  Gruß Rainer
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 851
                    Bei diesem Thema fällt mir immer wieder eine Begebenheit ein welche sich im Juni 2010 in Haan zugetragen hat
                    Zitat von pulsar99
                    bei der Messung hat Friedemann Hausdorf alle drei Chassis erst ohne Frequenzweiche mit Gleitsinus ab 50Hz gemessen. Auf meine bange Frage was der Hochtöner denn dazu sagt, antwortete er: Ach, das ist doch nur etwa 1 Watt und der MHT macht sowas problemlos mit, problemloser noch als Kalotten.
                    Also, nicht verrückt machen lassen, der MHT12 hält schon was aus. Und letztendlich hilft nur eine vernünftige akustische Messung bei der Beurteilung ob der Hochtöner in Ordnung ist.
                    Grüße Ralf
                      • 28922
                      Na ja, Ein Watt geht immer gut, aber wehe, die Lautstärke ist zu hoch eingestellt und es ist kein Schutzkondensator davor
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Ich hab mich extra zurückgehalten, sonst hätte ich längst geschrieben, dass ich auch Hochtöner einfach mit nornamlem Musikmaterial an einen Verstärker hänge, um zu gucken (öhm hören) ob sie funktionieren.
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 623
                          erstmal vielen Dank euch alllen, ich denke um ein eventuelles mord an mein gebrauchten MHT zu vermeiden habe ich mich doch letztendlich entschieden an einer meiner Arias den MHT zu tauschen um zu prüfen ob wirklich alles in Ordnung ist. Es sind ca. 15 Minuten mehr Arbeit aber mit großer Sicherheit auf der sichere Seite....oder gibt es da auch Einwände???????
                            • 5964
                            Du könntest das Holz beim schrauben kaputt drehen.
                            Mach einfach die Kabel dran und fang mit Musik leise an, das der MHT nicht direkt kaputt geht, habe ich auch gelesen.
                            Mach einfach, ist mein voller Ernst und ja, ich weiß was die kosten.
                            • fioreto
                              • 20.04.2008
                              • 623
                              Jörg den habe ich sehr günstig bekommen von daher wäre es nicht soooooo" schlimm " mach mir keine Angst mit dem Holz , schließlich habe ich ne Menge Arbeit an meine Arias investiert
