DAppolito+Volumen
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    DAppolito+Volumen
    Bei meiner derzeitigen HighEnd-Projekt-Planung stellt sich mir jetzt folgende Frage: Für meinen Tiefmitteltöner habe ich mit Speaker ein Volumen von 25l als Baßreflexbox ausgerechnet. Nun möchte ich aber zwei TMTs in einem DAppolito-System einsetzen. Jeder Treiber soll eine eigene Kammer bekommen. Muß dann jeder Treiber ein Volumen von 28l erhalten oder berechnen sich die Einzelvolumina dann anders?
    • 12251
    Ist das ein 17'er Chassis ?
    Wie du schon tipperst, eigene Kammer, eigenes Volumen, nur in einer Doppelkammer (ohne Trennung) veringert sich das.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Ne, zwei 18-cm-er!
        • 12251
        Naja, schon gut, gebe mich geschlagen, hast mehr geboten.
        Trotzdem bleibe ich bei der Grundaussage.
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Verstehe ich aber nicht. Meinst Du das so:
          Wenn jeder Treiber seine eigene Kammer bekommt, dann muß jede Kammer 25l haben, also zwei Kammern mit je 25l ergibt 50l insgesamt.
          Mit Doppelkammer meinst Du, daß beide Treiber auf einer Kammer arbeiten? Z.Bsp wie bei der Vox?
          • Michael
            • 10.01.2002
            • 235
            Wenn mich nicht alles täuscht bekommt jeder das 1/2 Volumen aber Du musst die Berechnung auch für 2 Treiber machen und dann halbieren.
            Schau mal in die HH in der die Standcouplet gebaut wurde. Da haben die das Gleiche gemacht. Die Couplet hat 2 TMT und die arbeiten in einem Volumen. Die HH hat dann mittels eines schräg eingesetzten Brettes jedem TMT eine eigene Kammer gegönnt, die aber das halbe Volumen der ursprünglichen hat. Ich weiß aber jetzt nicht, wie es mit dem BR-Rohren aussah, ob die jeweils halb so dick wie beiom Original waren, glaub schon.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Habe diese Ausgabe aber nicht.
              • Silvio
                • 14.11.2001
                • 883
                Is eigentlich nix kompliziert:
                1 TMT = 25 Liter
                => 2 TMT = 50 Liter oder 2 x 25 Liter
                BR-Abstimmung (Verhältnis BR-rohr- Durchmesser zur BR-rohr-Länge) bleibt gleich, egal ob 2 x 25 oder 50 Liter.
                BoxSim-Datenbank
                • klettermatze
                  • 10.12.2002
                  • 210
                  sorry, wenn ich hier so dumm reinfrage, aber wo ist der unterschied zwischen D'Apollito und "normal"?? Bei z.b. BR Prinzip muss man doch nur den Vas Wert verdoppeln oder kommt dann genau das doppelte Volumen raus???
                  Bitte um Erklärung.
                  Matze
                  • klettermatze
                    • 10.12.2002
                    • 210
                    also ich meine jetzt bei zwei Treibern in ein gemeinsames Gehäuse. *g*
                      • 22.09.2001
                      • 4772
                      wenn 2 Treiber 25l brauchen, braucht 1 12,5
                      wenn 1 Treiber 25l brauchen, brauchen 2 50l. Wenn du 2 TMTs einsetzt baust du 2 Gehäuse, wo jedes so groß ist wie sonst eines.
                      Alles klar?
                      Meine Homepage!
