Aluminata 130/4 KE in der neuen HH
  • Opelfreak
    • 10.01.2010
    • 488
    Zitat von gargamel
    Nee,
    Concorde hat
    TT
    MT
    HT
    MT
    TT
    Guido
    Ich dachte auch eher an eine nochmals verkleinerte "kleine Concorde" die die genannte Konstellation an Treibern tatsächlich hat!
    Weil ich das Heft auch nicht vorliegen habe: Handelt es sich denn bei der Aluminata um eine 2- oder 3-Wege Box? Bei 3 Wegen würde mich die Idee mit dem 130X auch interessieren.
    Nico
      • 5982
      Hallo Nico,
      Sind 2,5 Wege.
        • 2335
        Es sind 2, 5 Wege als D´appo ausgelegt.
        Mt 0-2000Hz
        Ht 2000-20000Hz
        MT 0-2000Hz
        TT 0-700Hz
        TT 0-700Hz
        http://www.lautsprechershop.de/index...ta_130_4ke.htm
          • 4508
          Nico
          Moin,
          welchen Vorteril erhoffst Du Dir, einen gut durchkonstruierten Bauvorschlag willkürlich mit anderen Chassis zu bestücken?
          • R-Type
            • 10.05.2005
            • 76
            Och, das ist ja ganz einfach:
            Ab an den nächsten Zeitungsstand..
            Ich KAUF mir die Hefte sogar, obwohl ich mit der Audimax maximalst bedient bin..
            Aber stehen immer wieder schöne Vorschläge drin und die Box, die reizt mich...
            Nicht als Konkurrenz zu meiner, allgemein.
            Weil ich eben die AL130 schweinegeil finde - und den Hochtöner auch.
            Also eigentlich.
            Und damals..
            Die Leidenschaft, die Leiden schafft..
            Ehemals "megatron"
            • Opelfreak
              • 10.01.2010
              • 488
              Moin,
              @squeeze: Danke für die Infos und die Verlinkung
              @jhohm: ich hatte ja schon mal ne kleine Concorde mit 2 AL170 und fand sie etwas mager untenrum. daher kam mir der Gedanke, dass es mit 2 AL130 auch nicht besser kommt und evtl. der neue 130X mehr reißt. Aber die Aluminata ist ja nun mal kein 3 Weger, das war mir vorher nicht bekannt.
              Nico
                • 4508
                Ok Nico,
                leider geht das so einfach nicht, für Dich wäre wohl ein größerer Subwoofer nötig.
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Aluminata
                  Es ist schon beindruckend, was dem Timmy immer noch an Bauvorschlägen
                  mit den Chassis einfällt wo es doch schon etliche Visaton Konstruktionen
                  gibt.Hab mir die Boxen auch nur auf der Stassacker Seite angeschaut.Bin selbst
                  Besitzer der Quintett.Die Konstruktion gleicht der Quintett wohl am nächsten mit
                  einem AL 130 weniger.Alle 4 arbeiten auf das Bassgehäuse was aber wohl mehr
                  Liter aufweist als die Quintett.Ob die D Appo Konstuktion mit 2000 Hz Trennfrequenz
                  so luftig klingt wie bei der Quintett mit einem extra Mitteltöner der bis 4 khz läuft
                  müßte man mal im direkten Vergleich hören.Vielleicht baue ich mal ein Testgehäuse
                  und baue von einer Quintett die Chassis aus.
                  Gruß laguna0294
                  • Opelfreak
                    • 10.01.2010
                    • 488
                    Gruß laguna0294
                    Herrlich Laguna!
                    Versuche doch dabei die Möglichkeit offen zu halten, bei Bedarf die untere Hälfte abzutrennen
                    Dann könnte man gleich mal weiter testen und evtl. den heiß erwarteten 130X unten rein schrauben
                    Nico
                      • 2335
                      Der wird mit dem maximalpegel der box aber mal überhaupt nicht klar kommen.
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        Ich war gespannt auf den Bauvorschlag, es gibt aber 2 Sachen, die mir nicht so gut gefallen:
                        Es wird eine verhältnismäßig breite Box mit 24cm gebaut, um darin 13er Treiber unterzubringen, das wäre bestimmt auch schlanker gegangen, siehe Quintett.
                        Der Frequenzgang unter 30° weist bei ca. 5khz einen starken Buckel auf, der höher ist als der Frequenzgang auf Achse. Das könnte in den meisten Räumen unangenehm klingen glaub ich.
                        Wie seht ihr das?
                        Gruß Paul
                        • R-Type
                          • 10.05.2005
                          • 76
                          Timmi hat in seinen Hörtest die Boxen eingewinkelt, das sollte man dann auch tun.
                          Wenn man in seinen Raum die Seitenrefelektionen minimiert hat, sollte das IMHO kein größeres Problem darstellen.
                          R-Type
                          Ehemals "megatron"
                            • 29067
                            Wie seht ihr das?
                            Gruß Paul
                            Ohne WG wird das nix. Die Couplet WG + Aktivsub ist der besserere LS.
                            • R-Type
                              • 10.05.2005
                              • 76
                              Ist ein WG wirklich immer ein Vorteil...und in welcher Form...messtechnisch oder auch klanglich- und wenn beides, inwiefern äußert sich die klangliche Verbesserung gegenüber ohne WG?
                              Oder ist das nur dann interessant, wenn der Raum eher mies ist ?
                              Zuletzt geändert von R-Type; 28.03.2016, 22:58. Grund: Wort falsch geschrieben
                              Ehemals "megatron"
                                • 4508
                                Heutzutage gibt es geile Hochtöner, die eine Schallführung intregiert haben. Das funktioniert ab ca. 2,5kHz supergut! Leider nicht im Visaton-Programm
